Problema sostituzione antigelo MD2030
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ciao a tutti devo chiedervi aiuto per svuotare il liquido antigelo sul mio MD2030-D in quanto non riesco a togliere il bullone a testa quadrata dello scarico (è durissimo e non si muove assolutamente).
Ho letto che qualcuno riesce a svuotare tutto il liquido dai tubi che vanno al boiler, ma non capisco come visto che questi tubi sono innestati in alto sulla pompa dell'acqua e non capisco come si faccia da li ad estrarre anche il liquido presente nel motore...
...mettendo in pressione leggo, ok ma con motore caldo e quindi termostato aperto o no ?
Se bastasse mettere in pressione il tubo faccio meglio: ci attacco la pompetta elettrica che uso per il cambio olio e in teoria succhiando da un solo tubo tolgo tutto il liquido, sarebbe fantastico !
Vorrei fare il lavoro domani quindi mi date qualche dritta prima possibile ?
Grazie infinite !
19-12-2013 19:00
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io ho fatto cosi.
Ho scldato un po il motore.
Poi ho staccato i tubi dal boiler.
Uno lo ho jnfilato in una tanica, nell' altro ho soffiato... soffiato... soffiato
Riempita la tanica ho riattaccato i tubi.
Pulito lo scambiatore, riempito con liquido nuovo e fatto girare un po' poi rabboccato
20-12-2013 21:32
naicols1971 Offline
Ottima idea grazie !
Alla fine comunque e bestemmiando non poco sono riuscito a togliere quel maledetto tappo... ne ho già acquistato uno con la testa esagonale in ferramenta.
23-12-2013 06:42
nanni66 Offline
Che chiave hai usato?
04-01-2014 02:29
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 164 05-11-2025 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 371 11-08-2025 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.445 26-07-2025 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.471 18-06-2025 15:13
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.353 16-01-2025 16:43
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.622 29-11-2024 14:59
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 642 23-10-2024 20:29
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.360 18-09-2024 14:59
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 3.732 26-06-2024 05:14
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 818 23-06-2024 00:39
