Discussioni: 118
Registrato: Jan 2011
15-01-2014, 22:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2014, 22:48 da Agostino Repici.)
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Citazione:Agostino Repici ha scritto:
questa barca adesso è a Cagliari gestita sempre dalla MM
Discussioni: 118
Lo so benissimo Franco c'è l'ho portata io fin li da Messina nel lontano 2004 ma ci fanno ancora regate ?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
BHE AL TEMPO IL PROGETTO ESECUTIVO COSTO' 3 MILIONI DI LIRE DEL VECCHIO CONIO IL RESTO FU REALIZZATO DALLE MAESTRENZE E DAI REPARTI FONDERIA FALEGNAMERIA DELL 'Arsenale MILITARE DI MESSINA
....pagati invece sempre da 'quello'
Discussioni: 118
Discussioni: 118
17-01-2014, 23:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2014, 23:03 da Agostino Repici.)
In considerazione delle valutazioni indicazioni e consigli che molto opportunamente mi sono stati forniti qui nel forum ADV e da ultimo quella Alber sul raddrizzamento RM-Misured / RM Default mi sono andato a vedere le dimensioni da progetto della scarpetta della pinna che metto in allegato
Ad occhiometro ho ipotizzato si potrebbe aggiungere un fetta di piombo dello spessore di 20 mm alla fine della pinna per riddurre il raporto RM-Misured / RM Default
Considerando la formula con cui si determina il volume di un solido ossia Lung x Larg x Altezza ipotizzando che lo spessore della fetta di PB sia 20mm 220x930x20 = 4092 che andrebbe diviso per il peso specifico del piombo
Concettualmente è corretto il mio ragionamento ?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 39
18-01-2014, 00:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2014, 00:29 da francocr68.)
moltiplicato!
il Pb pesa circa 11350 kg/m3
tu hai un solido 0,220m x 0,930m x 0,020m = 0,004092 m3
che pesa 0,004092 m3 x 11350 kg/m3 = 46,4442 kg
