Motorino avviamento Faryman FK 2
Salve, qualcuno saprebbe dirmi la sigla del motorino di avviamento per un FK2? Ho la necessità di averne uno di rispetto e nella posizione in cui è montato (dietro l'alternatore) mi è difficile raggiungere visivamente la sigla.
Grazie in anticipo e BV a tutti
(20-07-2015, 09:21)rosario TS Ha scritto: Salve, qualcuno saprebbe dirmi la sigla del motorino di avviamento per un FK2? Ho la necessità di averne uno di rispetto e nella posizione in cui è montato (dietro l'alternatore) mi è difficile raggiungere visivamente la sigla.
Qua trovi il codice
[Immagine: .]
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Grazieeeee :-)
Utilissima indicazione.
Se mi dai una mail ti posso mandare il pdf completo ed anche il libretto di uso e manutenzione
(25-07-2015, 11:46)4mori Ha scritto: Se mi dai una mail ti posso mandare il pdf completo ed anche il libretto di uso e manutenzione
Grazie!!!! rosgui@fastwebnet.it
Ora ti giro quello che ho.... Io ho un fk3 ma i manuali sono comuni
Ciao,
Ho il tuo stesso motore poggiato su 2 silent blok a centro motore (classici con buco al centro), e su altri 2 nella parte posteriore in zona invertitore (silent block "orizzontali" a forcella..... non so come si chiamano esattamente Smile ) Se hai questo support motore il motorino di avviamento NON esce! Si blocca con la staffa che e' avvitata con 4 bulloni al motore e 2 di questi bulloni (da 14 o 17) NON sono svitabili se non in possesso della chiave "del cantiere" perche' non c'e' lo spazio per infilare le classiche chiavi a stella o fisse anche se piegate Sad
Soluzioni:
1 acquisto maniglia per avviamento a mano (la piu' facile!!)
2 svasare la staffa motore nel punto in cui il motorino si punta. Io ho fatto un buco al limite superiore della staffa e poi ho pareggiato con scalpellini per far in modo che il motorino uscisse "comodamente"
3 sbarcare il motore.............
Al mio ho dovuto estrarre il motorino d'avviamento perche' si e' bucato un tappo di fusione (circuito acqua) posto proprio dietro al motorino......
Ovviamente 3 settimane prima si era' bucato il tappo di fusione lato opposto........
Motore del 1981 che quest'anno verra' revisionato completamente.
(12-08-2015, 12:48)svo75 Ha scritto: Ciao,
Soluzioni:
Ciao Ti ringrazio per l'informazione. Fortunatamente il mio è abbastanza libero e riesco con qualche peripezia a mò di contorsionista a sfilarlo. Per questo motivo volevo comprarne uno di rispetto da avere in barca considerando che di tanto in tanto all'accensione perde qualche colpo.
Grazie e buon vento a te
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 216 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 475 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.097 28-06-2025, 00:20
  faryman fk3 robirago 4 835 09-02-2025, 23:29
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 861 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.566 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.725 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.333 02-10-2024, 17:09
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 571 22-08-2024, 19:06
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.237 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.428 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.572 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.231 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.044 21-06-2023, 20:18
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 3.419 17-05-2023, 09:27
