regolare winch self tailing.
ormai vi rispondete da soli!Cool
brutto segno. la differenza fa la qualita'.
Hai misurato la scotta? Se il diametro è corretto, c'è un ltimo tentativo che si può fare.
dopodomani. me l'hanno venduta come benvenuti del 10. e' infinitamente piu' morbida di quella che avevo prima da 12. saprotti dire.Wink
Daiiiii, che siamo comununque curiosi! Big Grin
e quindi?
e quindi purtroppo non sono riuscito ad andare a bordo e misurare.Smile
lo faro' venerdi o domenica che ho regata.
saprovvi dire.
urgono rimedi per riuscire a dominare l'ansia e la curiosità fino a luedi prossimo....
allora oggi finalmente ho controllato.
la semiganascia superiore del self tailing si solleva e lascia intravedere delle molle che la tengono verso quella inferiore per adattarsi a diametri di scotta piu' grossi della mia. ho provato a ruotare la semiganascia per vedere se si poteva regolare ma niente, rimane sulla sua posizione.
la scotta e' 10 a riposo e 9 sotto carico.
oggi allenanento (visto che la regata e' stata annullata) con vento fino a 15 nodi. con quattro colli sul winch teneva.
che altro posso fare per mantenere i tre colli, sicuramente piu' funzionali in regata?
In questo caso devi aumentare la pressione della ganascia del self-tailing. Chiedi a chi ti ha montato i winch se può rinforzarti le molle che spingono la semi-ganascia (adesso sono quattro, vanno messe tutte e otto). In questo modo dovresti risolvere.
ma le molle non hanno un fine corsa? spingendo la semiganascia superiore verso il basso piu' di tanto non va giu'. insomma temo che non riesca a strozzare la scotta in tiro.
se guardi lo spaccato che ti ha indicato Albert, alla posizione 38597 vedi le molle che spingono in basso la semiganascia del Self-Tailing. Il sistema funziona con 4 molle, ma ne puoi aggiungere altre 4 per avere un self tailing che 'morde' di più.
perfetto, grazie, consulto chi me li ha venduti per le altre molle.Cool
infatti non capisco perchè non lo hai contattato subito, risparmiavi un sacco di tempo...
perché non ero certo che il problema fossero le molle.
poi il tempo è relativo. specie quello compensato.Big Grin
vedo adesso la tua risposta, mi dispiace contraddirti, il problema non sono le molle, il problema è la cima che è scarsa. Aggiungere delle molle è un piccolo espediente, ma in futuro ti consiglio di prendere cime migliori.
comunque sarebbe interessante ogni tanto anche sapere come sono andate a finire le storie.
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 697 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.366 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 809 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.281 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.479 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.293 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.880 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.905 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 10.232 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.302 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 5.336 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 5.018 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.089 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 5.633 21-09-2022, 15:08
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 5.490 09-08-2022, 21:39
