riflessioni su battery monitor bm
Stavo valutando l'acquisto del battery monitor. Leggendo sul sito e alcune discussioni vedo che lo shunt va messo sul negativo a monte di tutto, prima del cavo di massa del motore (per il ritorno dell'alternatore) prima del negativo del carica batteria e prima di tutte lemutenze in modo che dallo strumento passimtutta la corrente. Stavo allora facendo una considerazione: collegandolo in questo modomper lo shunt passa inevitabilmemte anche tutte la corrente del motorino di avviamento con tutti gli ampere che unq batteria da avviamento riesce a dare (svariati centinaia di ampere). Visto che gli shunt sono da 100 a per il bm-1 e 200 per il bm-2 .....non si rischia di squagliare tutto in caso di ripetuti tentativi di avvio? Grazie
Si, la possibilità che surriscaldi c'è e l'ho verificata.
Ma il battery monitor lo vedo per tenere sotto controllo le batterie dei servizi e non le batterie motore che teoricamente dovrebbe essere sempre cariche.
B.V.
Lo shunt del battery monitor deve essere posizionato sul negativo delle batterie servizi, prima che questo si connetta al negativo della batteria motore. In questo modo misura solo le correnti dirette da (scarica) e verso (carica) le batterie servizi.
pepe1395:
il ragionamento che fai non fa una grinza,lo pensavo anch'io,ma dagli schemi del manuale sembrerebbe che non ci deva essere nessun cavo negativo collegato a valle dello shunt.
Non è polemica ,se ne è parlato parecchio su varie discussioni,io lo ho montato così,ma proprio per le motivazioni di acquafredda sono perplesso e mi sono fatto un cavetto di riserva per saltare lo shunt in caso di fusibile saltato.
Mi farebbe piacere sapere se tu lo hai montato come descrivi e se sei soddisfatto delle letture.
grazie della tua opinione e a presto.
(26-05-2014, 11:36)pepe1395 Ha scritto: Lo shunt del battery monitor deve essere posizionato sul negativo delle batterie servizi, prima che questo si connetta al negativo della batteria motore. In questo modo misura solo le correnti dirette da (scarica) e verso (carica) le batterie servizi.
BV!
Anche se lo shunt sta collegato sul negativo comune se i due positivi solo separati (batteria avviamento e servizi), la corrente dell'avviamento di un motorino non da nessun problema ad uno shunt da 100A, inoltre la misura della caduta di tensione della batteria servizi non viene minimamente influenzata
Il battery monitor de la Victron ha uno shunt di 500 Amp,
..a memoria, dopo guardo il manuale 70
(30-05-2014, 14:24)rema Ha scritto: pepe1395:
Si, e' stato montato come ho descritto e non ho avuto problemi.
Le letture mi sono sembrate corrette, ho verificato con la mia pinza amperometrica Fluke 325 ed i risultati erano coerenti.
...vado a memoria e perciò se interessa verificate sul sito.
Lo shunt della Deltec utilizzati da Nasa, a differenza degli altri ,possono sopportare,per un tempo di 10 secondi fino a 5 volte la corrente nominale . 500 A,
Un motorino di avviamento da 1000 w diciamo ne assorbe . voi le conclusioni.
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 21.290 30-10-2024, 08:33
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.575 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.263 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.168 06-09-2023, 17:29
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.696 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.792 31-01-2023, 18:45
  Battery protect the first 6 2.215 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 7.131 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.978 30-01-2022, 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.704 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 31.903 10-06-2021, 19:20
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 11.298 15-05-2021, 08:03
  discharge su monitor bm1 freya 5 2.171 19-04-2021, 19:55
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.551 14-03-2021, 17:26
  Nasa Battery monitor BM2 br1 7 2.405 25-09-2020, 15:24
