quesito. chi arriva prima
Ipotetico percorso di tre miglia.
Bolina.
Se la barca A fa 4 nodi a 40 gradi e la barca B fa 6 nodi a 52
Chi arriva prima alla boa?
magic.
VMG= V x cos (x°)
vince la seconda
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Cos è cos v x ?
Grazie ma mi spieghi lequazione ?
magic.
La barca B arriva 40' . !! Smiley34
VMG di A 3.06 nodi
VMG di B 3.69 nodi
Probabilmente a bordo della A un timoniere come il sottoscritto che impicca inutilmente la barca senza essere capaci di capire quanto farla correre.
Devo correggere NEDO. Barca A arriva solo 10 minuti dopo alla boa Smile.
Ambedue ci possono arrivare con una sola virata.
il quesito non cercava la vmg , velocità e distanza sono noti ....2 bordi !!
comunque sono più bravo a briscola ..!!
(05-06-2014, 18:02)ghibli4 Ha scritto: Ambedue ci possono arrivare con una sola virata.
Bhe anche "stringendo" a 85 ci arrivi in una solo virata... (se ti basta il mare) 7979
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Certo ma devi fare almeno 44 nodi per arrivare prima di B. 60
Comunque era per sottolineare che il numero di virate non dipende dall'angolo
(05-06-2014, 17:44)sergiot Ha scritto: Cos è cos v x ?
scusa effettivamente con tutte quelle x si capisce poco
la VMG (quindi l'avanzamento netto controvento) si ottiene moltiplicando la velocità della barca per il coseno dell'angolo che c'è tra la sua rotta e la direzione del vento
Aiutami a capire, tu vuoi dire ch ad esempio 6x cos (50)= vmg di barca b e 4x cos (40)= vmg di barca A.
È così.
quote='shein' pid='14677211' dateline='1401988292']
[/quote]
magic.
Esatto.
E quindi ve lo togliete dalla testa che non è proprio un problema se un multiscafo non stringe quanto un mono?! 21
Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
Troppo forte! Smiley4
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.438 07-10-2024, 17:48
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.735 19-04-2024, 12:03
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 5.065 23-12-2022, 19:40
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 2.563 30-11-2018, 18:20
  quesito inferitura sergiot 12 4.408 07-06-2017, 09:28
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 15.654 08-12-2016, 11:09
  Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ? Il Dandi 18 5.293 09-11-2016, 18:44
  Se arriva la raffica voi che fate? N/A 80 19.860 10-10-2016, 18:02
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 3.974 22-03-2016, 15:43
  Quesito per esperti. mimita 4 2.741 26-02-2016, 22:04
  Quesito x Lunghezza corretta dello strallo di prua Agostino Repici 6 5.449 16-04-2014, 18:42
Exclamation prima impiombatura alx 59 20.989 10-04-2014, 21:11
  Quesito x modifica Rig Agostino Repici 87 16.852 18-01-2014, 00:28
  quesito su alberi a 9/10 AngeloCarratta 4 2.968 05-01-2014, 22:22
  Arriva! Arriva! Nuova vela kermit 25 5.045 21-11-2013, 02:51
