Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Ciao ADV,
ho appena terminato il montaggio dello strallo amovibile (o stralletto) per fiocco, standard vicino a strallo principale.
Ho quindi preso le misure conformemente alle richieste del velaio per la produzione del fiocco. Il velaio mi dice che è un fiocco talmente magro che non può essere fatto che in cross-cut, non è possibile biradiale. Io onestamente non ho capito il perchè...
Queste di seguito le misure principali rilevate, vi sembra un fiocco piccolo e magro?
Luff = 13,80 mt
J = 3,9 mt
I = 13,00 mt
A super-spanne per un 105% dovrebbe venire fuori un fiocco da 23 mq, o anche qualcosa di più (il mio genoa 150% è da 43 mq).
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
Mi sa che non ha voglia di fartelo radiale,
Piu' lavoro di incolaggio e cucitura e piu' scarti di materiale,
Prova a pensare al numero di ferzi contro una decina di pannelli paralleli del cross cut
I fiocchi del melges 24sono triradiali e sono piu' piccoli, quindi non e' una questione di dimensione,
Occhio poi alla vela troppo magra, immagino sia una barca da crociera, e quindi non proprio una piuma, qunado c'e' vento sale a che il mare e quindi un po' di profondita' e' sempre necessaria......
D.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Magro ??? Che significa ?? Il termine magro e grasso significano con quanta percentuale di freccia in rapporto alla corda vengano progettati i profili della vela rispetto allo standard.
Immagino che la parola giusta sia 'allungato'. In questo caso LL / LPG > 3 e dunque la vela ha un rapporto di allungamento elevato.
Con i software di progettazione moderni non vi sono vincoli alla disposizione dei pannelli sulla superficie della vela.
Poi in effetti bisogna valutare se ci sono dei vantaggi ad utilizzare un taglio radiale su una vela siffatta. Se poi è in dacron, sono sicuramente soldi buttati.
Discussioni: 149
Grazie Davnol / Albert...
@Davnol: hai centrato, non volevo pensarla cattiva, ma anche io avevo fatto il medesimo ragionamento, forse non ha voglia di farlo radiale per questioni di tempo/prezzo (gli ho spuntato un buon prezzo, cercavo un usato ed alla fine è partita piccola negoziazione su nuovo, e forse ora non ci stà dentro con i numeri).
@Albert: si, hai ragione, ho usato un termine non corretto, non 'magro' ma 'allungato'. Si, sarà in dacron, e se comunque vedi che in termini di resa radiale o cross-cut poco cambia, beh, metto il cuore in pace.
Discussioni: 22
Io ti ho dato una spiegazione tecnica lata, Albert ti ha dato un parere . in te seguirei le indicazioni di Albert...
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Pensaci bene se vale la pena di fare un fiocco 1 per lo strallo amovibile accanto all'avvolgifiocco.
Io quando ho realizzato lo strallo amovibile, oltre a modificare a garrocci i fiocchi 2 e 3 originali in dacron ho fatto anche un nuovo fiocco 1 in mylar con taffettà dacron e taglio triradiale.
Mentre ho utilizzato spesso i fiocchi 2 e 3, avvolgendo completamente il genoa 150 (pure questo in mylar/dacron triradiale), ho osservato che quando il genoa, di bolina, comincia ad essere eccessivo, sui 18 knt di apparente, anche il fiocco 1 per la maggiore efficienza del taglio rispetto al genoa avvolgibile, per forza di cose molto piatto, e già eccessivo ed è inoltre disturbato dal salame dell'avvolgibile.
Facendo un bilancio all'aumentare del vento sono quasi sempre passato dal genoa avvolgibile al fiocco 2 o addirittura al 3 e al diminuire del vento sono poi ripassato direttamente al genoa avvolgibile.
Ho apprezzato il fiocco 1 solo un paio di volte che sono uscito mentre avevo il genoa avolgibile in riparazione: senza il salame del genoa avvolto và benissimo anche con venti moderati e fà rimpiangere il genoa solo con le ariette.
Discussioni: 149
28-02-2012, 22:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2012, 23:03 da Madinina II.)
Seguo perfettamente il tuo ragionamento e mi fai . prua, come detto, ho già un genoa 150% biradiale 43 mq, ed una trinchetta 12 mq con stralletto dedicato (più a poppavia di quello per fiocco).
Da quanto sopra si capisce che, non considerando di avvolgere il genoa, ho un buco proprio perchè anche per me sui 18 knts di reale devo ridurre.
Pensando (e ragionando anche con il velaio) ad una superficie intorno ai 20/23 del fiocco 105%/108% vedo la possibilità di coprire il buco, magari tra i 18 e i 25/26 knts (o più se con 2 mani di randa).
Quello che dici però fà riflettere...
Un altro ADV con First 375 ha medesima soluzione e si trova bene, provo a contattarlo per avere maggiori dettagli.
Grazie Andrea per le tue note.
Discussioni: 45
Ho già espresso più volte il mio parere:
dacron crociera > taglio cross-cut
dacron polykote o temperato per regata monotipo > taglio radiale
laminati multiassiali > taglio cross-cut
laminati warp oriented > taglio radiale
Il tipo di taglio (sempre che abbia un minimo di giunture nei punti opportuni) non ha influenza sulla forma di progetto, ma solo sulla disposizione delle fibre all'interno della vela e dunque sul comportamento di questa sotto . materiale, dunque, a seconda di come ha le fibre disposte all'interno, richiede la sua tipologia di taglio.
Discussioni: 149
E' vero Albert, lo avevi già . dietro la lavagna!
