Circuito randa e boma 7:1/28:1
light wind: 10 knots or less.
il mio consiglio: la prima volta vai quando ce ne sono 4 e ne prevedono massimo 6, la seconda quando ce ne sono 5 e ne prevedono massimo 7, la terza quando ce ne sono 6 e ne prevedono massimo 8, e così via.
esci e fai esperienza.
Anche io ti consiglio di uscire con pochissimo vento le prime . ho fatto lo sbaglio di uscire con il tiger la prima volta con 20 nodi e passa, mi son ritrovato a gambe all'aria (o per meglio dire a scafi all'aria)Big Grin anche se cmq erano già 4 anni che andavo con un altro catamarano più placido, mi raccomando!
Io invece ti consiglio di uscire più volte con qualcuno che sa e che ti spiega e soprattutto che se succede qualcosa sa cosa fare.
Io pensavo di sapere ed invece ho dovuto abbandonare il cat ed essere ripescato da un natante .......
Ricordati ... ci vuole più coraggio a desistere o rinunciare che ha rischiare.
Buon divertimento
Grazie a tutti! Scusate il ritardo nella risposta ma sono impegnato nella ristrutturazione e vedendo il mare ocsì liscio, con la brezzolina di 4-5 nodi, mi viene una vogliaaaaaaaaa!!!
Devo finirlo al più presto!
...Attendo la rotaia!
7:1 è un po' poco se vuoi passare ad un rapporto più vantaggioso puoi sempre aggiungere dei bozzelli...
Stai facendo tanti lavori: posta le foto! Buon lavoro
  Circuito carica basso Azuree 33 Lorenzocalicassi 11 1.074 07-10-2026, 14:35
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 1.121 10-09-2026, 12:39
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.462 25-08-2026, 19:52
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.448 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.451 04-05-2026, 19:30
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.721 03-01-2026, 19:38
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.032 15-11-2025, 17:13
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.365 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.294 10-08-2025, 19:16
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.768 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 7.559 30-01-2025, 09:15
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.261 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.388 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.295 27-05-2024, 11:26
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.940 14-05-2024, 07:54
