Fiocco con spi
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Fiocco con spi
Capita di tanto in tanto di vedere barche da regata con spi e fiocco cazzato. Quali vantaggi offre questo metodo?
23-07-2012 02:21
tiger86 Offline
Fiocco con spi
più che catturare il vento nel canale (slot) a cui sarebbe vocata una vela piu' arretrata stay-sail, evita caramelle sullo strallo soprattutto durante la strambata.
Leandro
23-07-2012 03:52
lupo planante Offline
Fiocco con spi
oppure con tanto vento quanto la barca va in straorza il fiocco se cazzato aiuta a ributtare giu la prua
23-07-2012 04:02
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Fiocco con spi
Di che barche si parla?
23-07-2012 04:25
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Fiocco con spi
concordo che evita la caramella ma come si fa a strambare di spi con il genoa issato? Il tangone dove passa, o meglio passare passa ma sai che casino? Mi sembra che di solito la tendenza a tenere il genoa a riva nell'andatura di poppa sia con il gennaker, che può strambare anche con il genoa issato.
23-07-2012 17:02
blogvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Fiocco con spi
penso che più che di spi qui si stia parlando di jennaker ( spesso si vede su barche tirate tipo melges 24 con forte vento)!
23-07-2012 18:16
tiger86 Offline
Fiocco con spi
Certo intendo gennaker, intendevo spi in generale, il gennaker è uno spi. Pensavo avessi visto le barche col gennaker e fiocco a riva. Se intendi spi in senso stretto, simmetrico, è un casino con il fiocco e quindi un discorso completamente diverso.
Quindi stay sail. Smile
Leandro
23-07-2012 18:55
pulce75 Offline
Fiocco con spi
Scusate se 'torno' solo ora.... ho visto alcuni filmati su youtube con spinnaker e fiocco soprattutto con vento forte...ad esempio suoi figaro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2012 04:07 da pulce75.)
24-07-2012 01:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Fiocco con spi
Incredibile su questo quesito regna sovrano quasi il silenzio. Anch'io me lo sono chiesto diverse volte vedendo anche i TP52 (ma anche altre barche...) con fiocco e gennaker insieme e la risposta che mi davo da solo era che servisse a depotenziare un po il gennaker con il ventone che resterebbe un pochino in ombra al fiocco, ma non sono esperto di queste barche e mi piaceva sentire un parere autorevole
24-07-2012 08:32
anonimone Offline
Fiocco con spi
Su un figaro in solitario sai quanto è bella una caramella sullo strallo?? 42
tiger86 Offline
Fiocco con spi
Cosa vuoi depotenziare? Smile Come già scritto la funzione primaria è evitare caramelle sullo strallo... ma vale più per il gennaker come nei casi da te riportati.
Leandro
24-07-2012 13:08
BornFree Online
Fiocco con spi
ma i jennaker fanno le caramelle??
BornFree
24-07-2012 13:31
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Fiocco con spi
Altra funzione è quella di risparmiare due manovre (ammaina fiocco e issa fiocco) evitando di mandare un uomo a prua, che su barche piccole è importante.
24-07-2012 13:42
pulce75 Offline
Fiocco con spi
Ci può stare nel caso non si debba strambare. Ho visto anche barche in equipaggio (sempre su youtube) sotto col fiocco e sempre quando c'e vento forte....
24-07-2012 14:01
tiger86 Offline
Fiocco con spi
BornFree
certo soprattutto i Gennaker all'occorrenza fanno grandi caramelle Sperlari...
[:280]
Leandro
24-07-2012 16:30
albert Offline
Fiocco con spi
Di 420 ?424242
Strambano benissimo anche se il fiocco ha la ghinda interna che fa da strallo e dunque è 'inammainabile'...
A parte le battute per strambare col fiocco a riva basta avere il tangone a bilancino.
24-07-2012 17:38
tiger86 Offline
Fiocco con spi
[url]http://www.youtube.com/watch?v=7-H-gMFiZ_k
Smile[/url]
Smile
Leandro
24-07-2012 18:43
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Fiocco con spi
Puo' capitare anche che, se sei solo o in due e devi anticipare un po' in boa, fai qualche lunghezza sia con fiocco che con gennaker (qui siamo alla partenza della 500 in quella condizione) e poi dalla foto si puo' avere l' impressione che si navighi cosi. Comunque sicuramente il fiocco a riva ti aiuta quando manovri con il gennaker sia naturalmente in 'issata'Wink e in mainata ma anche in strambata (abbattuta)Wink.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .20120724132909752_0001.pdf 96,64 KB
24-07-2012 19:50
tiger86 Offline
Fiocco con spi
http://www.youtube.com/watch?v=HZkcNs7y3eo
424242Smile
Leandro
24-07-2012 22:00
flying mark Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Fiocco con spi
Infatti è normale avere fiocco e spy insieme sulle derive.
Il fiocco è ghindato ed il tangone a bilancino.
Penso che su barche molto veloci, che con il gennaker navighino più strette del gran lasco per aumentare la velocità a discapito dell'angolo, il fiocco cazzato sia diretta conseguenza del vento apparente che si genera in quell'andatura, come per la randa.
Per molte barche ci sono condizioni in poppa con lo spy e molto vento in cui la randa vada cazzata quasi come di bolina!
24-07-2012 22:38
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 433 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.771 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 995 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.152 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.796 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.074 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.794 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.262 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.778 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 2.482 26-07-2022 15:12
