Fumo e perdita di olio/gasolio dopo incidente
Citazione:Montecelio ha scritto:
Comunque a me nessuno ancora ha spiegato perchè prendendo una trappa nell'elica si danneggerebbero le fasce!Sadsmiley
te lo spiego io,
quando prendi una cima nell'elica, per vendetta, piccoli gnomi si intruffulano nei cilindri e danneggiano le fascieBig GrinBig Grin
INFATTI AL LIMITE SI SBIELLA
qui però gli gnomi entrano col martello in coppaBig GrinBig Grin
no è che se blocchi di botto il motore o rompi l'invertitore o sbielli oppure nella magior parte dei casi non succede nulla come nel caso dell'amico in questione secondo me le due cose non sono collegabili..
Infatti mi sembra il classico caso di manutenzione 'così così o quando mi ricordo'. Se si arriva a cambiare i filtri e trovarsi intasati ed anche il serbatoio solo perchè il motore da segni di problemi interni è chiaro che la manutenzione periodica sia stata trascurata.
1500 ore per un motore marino non sono nulla e praticamente dovrebbe essere nuovo ma in molte situazioni (magari non è questo il caso) ho osservato situazioni in cui non è stato mai fatto un cambio d'olio e nemmeno di verifica del livello.
Ad ogni modo nel caso specifico a mio parere devi revisionare gli iniettori e credo risolverai
salve, forse nella fretta di esporre il caso ho fatto capire male la situazione, il mio motore si è sempre comportato bene, e la manutenzione lo effettuata sempre a cadenze regolari e annualmente, filtro olio e olio e vari filtri li cambio sempre , anche gli anni che utilizzo la barca pochissimo effettuo comunque tutte le operazioni sostituendo con pezzi di 'farmacia' originali volvo penta l anno successivo, quest anno non avevo intenzione di farlo perche l anno scorso non ho potuto utilizzare la barca, evidentemente la sporcizia si è depositata e visto che stavo effettuando un po di operazioni, preso da dubbi ho deciso di eseguirle tutte quante insieme...
comunque anche io sono sempre più convinto che la trappa sia solo una . avrebbe iniziato a fumare ugualmente....
Oggi ho ricontrollato e sembra che sia le macchie in acqua sia la fumata si presentino sopratutto in fase di accelerazione e sopra i 1800rpm
INIETTORI
INIETTORI
Posso portarli io dal pompista?? è fattibile smontarli da solo??? o no? grazie ancora..
INIETTORI
o Magari utilizzare un additivo per pulire gli inniettori professionale?
INIETTORI
basta una chiave da 13 se non ricordo male, con l'occasione e con un'apposita spazzolina in metallo dai una pulita alla sede in rame dove alloggia l'iniettore, porti gli iniettori ad un pompista bosch uno che fa ad esempio mezzi industriali e/o trattori
con pochi euro ti dirà se sono ok, e se necessario provvederà a tararli alla giusta pressione di apertura..
lascia perdere gli additivi servono solo a far guadagnare chi li vende--(parere personale eh)
INIETTORI
Speriamo siano gli inniettori, se riesco stasera li smonto e li porto alla bosh service...
Stasera ho iniziato il lavoro il problema e che gli inniettori penso nn fossero mai stati tolti, per ora in tutta la sera sono riuscito ad estrarne solo uno, ma mi ha fatto veramente dannare, piu di tre ore!!SadSad
Domani mattiina presto provero con gli altri 2! ma la situazione mi sembra uguale, sono bloccati ed estrarli negli spazi stretti del vano motore è un bel problema!!!
Se avete consigli sono tutti ben accetti!!Big Grin
Scusa mi potresti dire che olio usi?
originale volvo penta, come da libretto 15w40
Controlla che non sia rimesto qualcosa nella losca asse. Se è rimasto del materiale della trappa forse il motore sforza e non riesce a bruciare tutto il gasolio.
Ho controllato ma il difetto si presenta anche con il motore in . credo che la trappa sia ormai da escludere..
Sono riuscito a sbloccare gli inniettori e li ho portati da un bravo pompista, A questo punto abbiamo controllato e due erano bloccati, il pompista mi ha consigliato di cambiare tutti e tre i polverizzatori che sono bosh e costano 70 euro l uno, senza che io gli dicessi nulla mi ha chiesto se il motore con gli iniettori cosi non facesse fumo bianco o macchie in sospensione nell'acqua!42 effettivamente faceva propriò .!! spero che con questo intervento risolverò i problemi...
mi ha anche raccomandato di pulire bene i cilindretti dove alloggiano gli iniettori , se qualcuno ha dei consigli sulla pulizia dei cilindri e sul riposizionamento degli iniettori sono ben accetti!!!!Cool
come ti avevo gia consigliato precedentemente esiste una sorta di spazzolino in acciao di forma conica da infilare nella sede dell'iniettore e ruotare al fine di pulire il piano di tenuta dell'iniettore sulla testata magari dopo aver fatto il lavoro sui tre pozzetti degli iniettori fai fare qualche giro al motore senza iniettori con il motorino di avviamento cosi gli fai sputare fuori eventuali depositi caduti nella camera di combustione..
ciao e buona riuscita..
alla fine chi la dura la vince SEMPRE
Grazie Corradino, mi son procurato un aspirapolvere stile industriale, ho modificato il tubo facendolo di diametro circa 1cm cosi dopo averlo spazzolato do una bella pulita...
è necessario spianare la parte della testata dove poggia l 'inniettore, o dopo pulito e sufficente utilizzare una rondella in rame finissima??
...un altro caso risolto....
facci sapere
Dopo varie vicessitudini ora il motore sembra un gioiellino, ho riposizionato tutto e ora va a dovere, gira di più e sputa pure piu acqua!1Big Grin di fumo nemmeno l'ombra, il pompista a me ha consigliato di non spianare la boccola, ma di pulirla perfettamente fino a vedere il rame perfettamente lucido, inoltre mi ha fatto spalmare gli inniettori con grasso ramato, dopo aver riposizionato e stretto a dovere tutto sembra andare per il . ringrazio tutti per gli utilissimi consigli!!! Grazie amici della vela!!!!
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 20 685 27-06-2026, 18:26
  olio invertitore andros 15 7.347 16-06-2026, 22:52
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 1.094 03-06-2026, 23:27
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 4.284 01-06-2026, 10:36
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.127 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 42.360 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.384 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.023 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.919 29-01-2026, 17:15
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 967 02-01-2026, 20:55
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 842 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 907 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 26.582 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.500 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.597 27-08-2025, 03:08
