Materiale prese a mare?
Salve,
qual'è il miglior materiale in assoluto, non mi interessa rapporto qualità/prezzo (non su queste cose!), per le prese a mare (attualmente in produzione) per una barca in VTR?
E se possibile, esiste una marca superiore alle altre?
P.S. Ho provato a fare una ricerca come indicato con Google, ma non è saltato fuori nulla di interessante.
Dai uno sguardo a questo link :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78802
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
io ti consiglerei queste:
http://www.trudesignplastics.com/
Grazie, l'avevo letto appena postato poi non l'ho più aperto.
Quindi
- bronzo al silicio
oppure
- 'plastica' tipo queste
http://www.trudesignplastics.com/products
o queste
Quale le migliori in assoluto???
Visto che voglio fare il lavoro, su questo proprio non ho voglia di risparmiare.
Quelle che esistono nel diametro dei fori che già ci sono nello scafo!!!
WinkSmile
Scegliendo delle valvole in bronzo, quali i pro ed i contro rispettivamente di
1)quelle in Bronzo a Seracinesca
2)quelle in Bronzo a Sfera
ed i particolare in quelle a sfera , anche la sfera è di bronzo?
I portagomma da accoppiare alle valvole in bronzo e meglio che siano anche questi di bronzo?
io penserei che se si parla di metalli a contatto meglio siano tutti uguali, per evitare galvaniche e quindi corrosione precoce.
Ho montato le Blake perchè sono tutte fatte dello stesso materiale e poi perchè mi piacciono Smile
Escluderei completamente quelle a saracinesca perchè non si ha la certezza che siano del tutto aperte o chiuse.
Quelle a sfera o a tronco di cono (Blake) si aprono e si chiudono con un quarto di giro e si vede direttamente lo stato.
Citazione:Lanfranco ha scritto:
1 ed i particolare in quelle a sfera , anche la sfera è di bronzo?
2 I portagomma da accoppiare alle valvole in bronzo e meglio che siano anche questi di bronzo?
1) no, è di acciaio;
2) si.
Se stai pensando ad un intervento radicale perchè non pensare alle Blakes in bronzo? Sono facilmente smontabili, ispezionabili, manutenibili e diverse dal 'mainstream' corrente.
Durano almeno 20 anni e, se anziche cambiare le prese e le valvole ogni 6 anni, metti le Blakes, alla fine il conto è pari e, comunque, hai fatto sonni più tranquilli.
Ho visto sul sito le Blakes e mi sorge un dubbio!
Non sono applicabili sui passa scafi che sono normalmente montati sulle nostre imbarcazioni?
Se non ho capito male dal sito Blakes, bisogna cambiare anche i passascafi, o no?
le ho appena montate, mi sembrano molto meglio delle Blake che avevo
e poi come ho gia' scritto, mi fido molto del connubio tra produttore neozelandese e importatore tedesco
Si per le Blakes ci vogliono degli attacchi da resinare allo scafo se nn ricordo . da imbullonare allo . la memoria ormai fa cilecca.
Non sapendo se i passa scafi sono in ottone o in bronzo, nel caso fossero in ottone,
accoppiando a questi delle valvole in bronzo ci potrebbe essere il rischio di favorire la
Corrosione del passa scafo?
Direi che se i passascafi sono in ottone vanno assolutamente cambiati, se si fa il lavoro si fa bene!
Almeno questa è la mia intenzione.
Metteteli in Randex e ve ne dimenticate per la vita.
Lasciando perdere il costo, ovviamente,
Meglio delle Blake?
Ciao Giorgio
Sono quelle che vende davide z.?
Ciao Giorgio
Si
Si son quelle che vende Davide ..
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.588 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.442 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.568 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 60.826 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.711 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 42.084 23-02-2025, 22:05
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 1.321 02-10-2024, 00:01
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.106 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.449 01-04-2024, 12:25
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 1.821 10-03-2024, 16:12
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.567 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.838 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 42.793 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 6.609 23-03-2023, 21:02
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.686 05-02-2023, 11:29
