fiocco vs genoa
#61
Citazione:FRA 21987 ha scritto:
il nostro piano velico prevede una randa importante con i fiocchi, dal light al 4, a prua. Inoltre abbiamo le sartie a murate con crocette aquartierate, ma nonostante ciò riusciamo ad issare dei genoa al 135% riducendo ovviamente, ma non di molto, l'angolo di bolina cazzandolo al limite con anche un barber per la regolazione della parte superiore. La barca non era nata per questa configurazione, ma sotto gli 8 nodi si riesce a governare eccelsamente, con velocità pari a quelle del vento vero
da 0 a 5 nodi di reale con il genoa non so se è la soluzione migliore.
Da 5 a 8 okay, ottimo (però in rating si pagano troppo i genoa).
hai ragione, paga molto, adesso occorre un attento studio
comunque:
non si legge, ma vel. 4.53kt con TWS 3.8kt (poi di media sarà stato un po' meno)
uao bello ..... certo un bel genoa leggero, proprio bello.
cosa e' quel 12,9 che leggo tra i 33 gradi di apparente ed i 3,8 nodi di vento?
a occhiometro sei nei 75 gradi sul reale, intorno a 1 nodo di vmg.. non mi ci metto a farti i conti in tasca pero.. e' la prestazione di un code0.
non e' corretto fare paragoni con altre esperienze, a quella velocita del vento il gradiente del vento fa una grande differenza, visto che giochiamo al mio gioco preferito, quello della patana.. qui c'e' un fiocco medio su garrocci ed una randa molto allunata su rotaia.. un po di presunzione sul riuscire a far andare forte anche barche famose per quanto si piantano nelle patane e per quanto non stringono di bolina:
è la profondità Big Grin
comunque facendo dei rapidi calcoli i 75 gradi circa ci stanno... non abbiamo provato con i code 0 a navigare, quindi non saprei dirti cosa sia meglio... Provare, provare, provare...
Akilaria 40 rc1?
Big Grin
Leandro
Non è che si può pretendere troppo da una vela fatta, bene, ma per un uso e per una barca completamente diversa.......Wink
si si infatti, comunque quelle dieci fatte su misura sono ottime Wink
Akilaria 40 rc1?
e' l' unico este40 prodotto sinora, era di libaramente, si tornava da una regatella dove abbiamo preso una quarantina di nodi sul naso.. sempre con lo stesso fiocco!
non farlo con quel genovaWink
Beh certo Big Grin comunque la 200 di quest'anno insegna...
Hai . decina d'anni fa, quando la barca ci vinceva le regate Wink, e prima di essere rappezzate più volte, lo erano (se vuoi posso postare delle foto), poi purtroppo bisogna rendersi conto che il tempo passa per tutto e tutti, e anch'io come loro ho perso la silhouette che avevo un tempo :. non posso pretendere di competere coi ventenni 42......
Quella volta, con 3/5 nodi si usava il frullone grande sul . forse si faceva anche più prua dei 75 di twa......
quella volta intendi prima o dopo la cura?
Sia prima che dopo, i due frulli, grande e piccolo, quando è stato portato l'albero alle attuali dimensioni, sono passati a Marinariello, e ne sono stati fatti due alla nuova misura.
Vismara 45, Margherita
Fantastico Marco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TongueTongueTongueTongueTongue
Complimentissimi.
Quando mi porti a farci un girettoTongueTongueTongueTongue
metti pure, grazie.
Complimentissimi.
grazie Marcello, a presto!
[u]Quella volta, con 3/5 nodi si usava il frullone grande sul . forse si faceva anche più prua dei 75 di twa......
infatti mi suonava strano puntare su un genoa con quel venticello ......
Se posso sapere che vela era e il frullone che modello/marca ? grazie.
Il frullone grande è triradiale in CZ optic2 Dimension (marca Blue Phoenix) e l'avvolgitore una avvolgitore custom fatto realizzare in zona sempre da Blue Phoenix.
Il limite alla bolina del frullone sono le sartie a murata e le crocette, comunque, essendo murato su bompresso, l'angolo è sempre inferiore a quello del genoa murato sulla prua.
sicuramente albert saprà dare info precise, i due frulloni non li abbiamo ancora aperti...
la barca ai tempi della foto (scorso luglio) non era ancora nostra; anche io in quelle condizioni sarei stato tentato di provare il frullone ma non ho messo becco (anche perchè si stava andando a fare una gita 'non agonistica'), in realtà non era neanche nostra priorità fare prua...
abbiamo utilizzato quel genoa per semplicità d'uso e perchè è una vela vecchissima e veramente 'alla fine'...
P.S.: albert è stato più veloce!
DOMANDONA: il frullone grande, per caso, ha il 'profilo latrale' tale da poterlo stazzare tipo spi? (immagino di no)
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 592 14-07-2026, 10:15
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 440 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 830 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 896 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.080 27-03-2026, 00:10
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.896 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.089 04-05-2025, 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.328 10-01-2025, 13:19
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.759 27-05-2024, 18:46
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.999 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.694 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.019 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.205 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 6.690 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.604 01-09-2023, 19:55
