fiocco vs genoa
#81
Citazione:FRA 21987 ha scritto:
DOMANDONA: il frullone grande, per caso, ha il 'profilo latrale' tale da poterlo stazzare tipo spi? (immagino di no)
No, frullone e frullino sono Open, dunque non stazzabili IRC/Orc.....è per quello che vanno di bolina, o quasi.
Se hai bisogno di informazioni sulla storia e l'evoluzione della barca e sulle (ex)vele, e su quali sono state le esperienze nella conduzione sono disponibile, perchè in ogni caso da quando l'ha venduta il 'Vittovio', credo che l'unica modifica che sia stata fatta è stato l'imbarco di quel genoa dismesso del +Brava ...............
Dato che siamo già ampiamente OTWink, come promesso, alcune foto della prima uscita con l'armo 'nano' originale, quando le vele erano ancora nuove (anno 2003):
[hide][Immagine: . 01.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 05.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 02.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 03.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 04.JPG][/hide]
la barca è stata ferma per un lungo periodo a S.Giorgio, comunque grazie mille per la disponibilità, ci sentiamo. Big Grin
alla faccia dell'armo 'nano'!42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
posso chiedervi la lunghezza del bompresso ? graie per le risposte.
P.S. proprio gran bel barchino. Complimenti.
Big Grin
il bompresso estraibile è lungo circa tre metri
purtroppo il video non riesco a vederlo ...... ma di quanto esce fuori ? grazie per la paziente disponibilità (magari una foto del bompresso ?)
non lo abbiamo misurato, ma dal certificato ORC sappiamo che effettivamente esce di tre metri
dai 3 metri !!! cavoletti, cavolacci, perbacco .....
Irruenza ???
Rispetto alle foto che ho postato, l'albero è cresciuto di un paio di metri, il bompresso di 1.7 metri, il pescaggio di 25 . le vele di conseguenza.
tutto è cresciuto, bello.
Quello che mi intriga è il bompresso ...... certo gennaker di tanti mq, suppongo.
Piuttosto questo topic lo vedo come confronto tra:
gennaker vs genoa, gennaker vs spinnaker ...... ha più senso, secondo me.
sui 215mq quello grande
perdindirindina ....... + la super randa ...... fanno tot ? mq ..... insomma non c'è più religione.
Quanti gennaker hai ? sempre se posso.
Io al momento solo uno e non basta cavoli.
Avevo tre genoa: archiviati.
la randa è di 70mq, i fiocchi non saprei, devo informarmi col velaio... abbiamo 2 gennaker su misura, più 3 che si adattano bene all'armo
perchè archiviati?
hai anche uno zero, code ? ..... anche un drifter ? .... un windseeker ? .....
archiviati perchè al 150%, perchè leggero/medio/pesante (IMS) (rifarli tutti e tre costerebbe), perchè ora randa più grande (prima più piccola), perchè meno (molto meno) equipaggio, perchè penso ad altre vele più leggere e più performanti, perchè penso di cambiare bompresso (e mangiarmi anche gli spi), perchè si pagano una cifra in orc i genoa, perchè sono brutti da vedere esteticamente (per me il bello conta, soprattutto su un V), perchè non stringono come si vuole, perchè molte cose le fanno meglio i fiocchi e i gennaker (secondo me), perchè è cambiato un pò il barchino, perchè con ventone preferisco il fiocco al genoa pesante, perchè non ho rollagenoa (ma anche se l'avessi lo eliminerei), e tante cose ancora ..........
Continuiamo questo .: così rispondiamo anche a volapiuk.
Quando l'abbiamo 'lasciata', Margherita aveva queste vele (oltre a quelle più piccole):
Randa: mq. 76.00
Jib 1 medio 116%: mq. 63
Jib top (frullino) a 1/2 bompresso: 88 mq.
Code zero (frullone) a tutto bompresso (2.70 mt.): 122 mq.
Gennaker maxi 220 mq.
P.S. per chi ritiene che ciò sia esagerato: il Felci 45 Nordica con cui ci si scontrava in reale e praticamente in M.R. tutti i w.e. aveva l'albero ancora 1 mt. più alto e le vele di . modifiche erano state fatte per poter reggere il confronto.
mi pare giusto, si vede benissimo dalle foto che prima era un chiodo424242
Randa: mq. 76.00
però con ventone erano dei bei grattacapi tenere su sti piani velici e queste super rande ..... molto equipaggio, okay ridurre ...... ma c'è anche ballast o altro ? penso di no.
con ventone staremo a vedere... no ballast ne canting-keel, 'solo' tre metri di braccio di leva con 2550 kg in fondo...
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 324 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 506 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 742 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.461 27-03-2026, 00:10
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.558 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 986 04-05-2025, 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.172 10-01-2025, 13:19
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.604 27-05-2024, 18:46
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.716 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.592 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.682 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.006 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 6.206 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.464 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.088 04-08-2023, 14:27
