Strano fiocco su skiff
#41
Citazione:osef ha scritto:
Citazione:doge49 ha scritto:
[size=1]
se fosse un problema di turbolenze marginali sarebbero winglet ma dovrebbero essere montate dalla parte convessa della vela. Come sulle ali degli aerei che sono all'insù.
Dalle foto vedo due strisce di filetti sulla randa proprio in corrispondenza della superficie del fiocco 'mancante'.
Dunque secondo me si vuol lasciare libera la randa di prendere il vento pulito in alto e contemporaneamente aumentare la superficie del fiocco in basso.
O meglio all'estremità. Basta che i filetti fluidi non passino dal lato a maggior pressione a quello a minor pressione.
Quindi quello che avevo scritto andava beneSmile
Credo che una winglet serva a migliorare l'efficienza dell'ala su cui è montata.
Nel caso di questo fiocco la struttura in penna vuole bloccare le turbolenze che disturberebbero la randa in alto. Lasciandola libera di prendere un vento più 'pulito', lineare.
Poi, oltre ai filetti presenti sulla parte alta della randa (per il discorso che facevo prima), se ne vede uno, in balumina, proprio in penna al fiocco. Segnalerà il flusso d'aria nel canale? Penso che sotto quella 'piattaforma' si creerà pressione. Si potrà parlare di nuovo di effetto Venturi?
Comunque bella sperimentazione
[/size]
Si credo che l'esperimento fosse proprio di lasciare libera la randa in alto, di prendere vento.
Quel 'cappello' del fiocco ha sicuramente la funzione di mantenere i filetti fluidi al loro posto, cioè non salgano al disopra creando resistenza indotta su fiocco e turbolenza alla randa. Oltre a servire da inferitura, mi hanno spiegato più sopra, per la 'penna mozza' del fiocco.
Quel segnavento rosso al quale ti riferisci credo sia fondamentale per vedere cosa succede in quel punto in cui si combinano il flusso che scappa dal fiocco e va a lambire la randa, il flusso che vuol scappare all'insù e vuol ricombinarsi con la depressione del bordo sopravvento ed ultimo il flusso libero che lambisce la randa.
Forse una qualche turbolenza, causa della resistenza, la crea.
il mondo degli 18 footers australiani è un mondo in continua evoluzione e tecnologicamente molto avanti.
Da qui sono arrivate molte innovazioni è quindi difficile fare delle considerazioni se non si è del settore e non si è provato ad utilizzare [u]a quei livelli[u] il Jib in questione:
Qui pare dai risultati che cammini di più:
  Scotta del fiocco mauro. 8 1.176 Ieri, 19:11
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 670 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.063 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.430 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.423 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.338 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.776 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.489 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.392 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.930 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.886 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.549 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.158 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.513 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.814 03-07-2022, 23:36
