Vi presento le mie prese a mare (Dufour 40 2003)
Ciao,
essendo stagione di prese a mare, e dovendole sostituire, ho deciso di documentare lo status quo. Leggendo qui sul forum e sul web sono deciso a proporre all'armatore i passascafo e le valvole Randex (C.N. Vallescrivia).
Ve le faccio vedere e poi alla fine vorrei condividere qualche dubbio e qualche incertezza con voi, nella speranza che qualcuno, più esperto, possa avere qualche risposta.
1 - Presa acqua di mare per pompa a pedale lavello cucina 1/2'
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8493/8320392895_7d46f9cb51_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Della sostituzione di questa presa a mare mi preoccupa soprattutto l'accessibilità, trovandosi sotto ai lavelli della cucina. Ho pensato che proverò a smontare il ripiano del mobile per avere spazio e poterci infilare la testa ...
Ecco una sequenza di foto che vi fanno capire dove è messa:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8360/8320411943_db9bc833eb_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
La valvola è quella piccola che si vede in fondo e il pezzo di legno che si vede in alto nella foto è il mobile dove sono incassati i lavelli
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8354/8321473768_bcda3bc9e2_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
La foto qui sopra è presa dallo stesso punto della precedente, solo un po' più lontano
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8075/8321474490_79e8efccae_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Questa invece è dal fianco, si vede il tubo più scuro uscire dalla presa a mare.
2 - Scarico lavandini lavello cucina 1'
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8359/8320411297_e1233fee62_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Poi ci sono le prese sotto al lavabo del bagno:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8364/8320415063_38053b23ce_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
3 - Scarico doccia 3/4'
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8504/8321476768_b64312d3b2_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
4 - Presa acqua di mare per WC 3/4'
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8353/8320416667_bf0c86abde_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
5 - Scarico lavabo bagno 1'
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8493/8321478392_e863b4dea3_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
6 - Scarico WC 1 1/4'
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8494/8321480930_f3a93d9af7_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
L'armatore ha fatto sostituire la pompa a mano del WC con una pompa elettrica. Il tubo in uscita è evidentemente di diametro inferiore e quindi è stata fatta la giunta che vedete nella foto. Io la eliminerei semplicemente con un portagomma di diametro adeguato ( 1 1/4' x 25 ) montato direttamente sulla valvola.
I miei dubbi sono: riuscirò a lavorare sotto al lavello della cucina per la presa a mare numero 1?
E' ovvio che le prese a mare, dal 2003, sono già state sostituite e quello che vedo non mi sembra un lavoro fatto bene, o, quantomeno, molto poco pulito.
Dovrò rimuovere tutta quella resina prima di tentare di svitare il dado interno del passascafo. Posso usare uno scalpellino cercando di lavorare nel punto di giunzione tra scafo e resina facendola saltare via o è troppo pericoloso?
Una volta rimossi i passascafo, come posso preparare la superficie? Mi piacerebbe farla ridiventare bianca, posso usare una vernice? Se si quale? I passascafi Randex hanno l'O-Ring lo devo appoggiare direttamente sullo scafo, internamente, o devo interporre qualcosa?
Esattamente quale tipo di resina devo applicare nelle pareti del foro, con il pennello?
Il Sicaflex va utilizzato per sigillare la parte esterna e la parte nel foro del passascafo, internamente ne devo usare da qualche parte?
Mi piacciono molto quei tubi spiralati con la spirale in materiale plastico (Nylon o PVC?). Su questa barca sono utilizzati ovunque tranne che per il WC, anche per la pompa acqua di mare del motore. Avete controindicazioni? Preferite quelli con spirale metallica? Dove vado a comprare questi tubi, a Lavagna non li ho trovati, il meccanico mi ha detto che è 'tubo inglese' ... mah
G R A Z I E
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8470/8379275601_7f754f9ae8_c.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Avevo dimenticato quella del motore. Qi sembra esserci una sorta di riduzione tra il Sail Drive e la valvola, devo sostituire anche quella? E' un ricambio Volvo?
Il tubo con la spirale inmetallo e' il tipo Harmorvin . Lavagna se vai da catagnino lo . in posizione veramnte brutte sia i passascafi che le . se sono state . non smonterei piani cucina.
Serg e' amico mioBig Grin
Francesco,a parte le prese a mare tutte ossidate,vedo che tutto ciò che è ferroso o cromato ti si è arrugginito.
Un mio amico ha lo stesso problema su un Dufour 34 e non riesce a capire la causa.
Tutte le cose inox o cromate si ossidano,persino alcune pentole che usa poco.
Abbiamo ipotizzato che ci sia acqua salata tra scafo e controstampo.
Anche a te tendono ad ossidarsi maniglie porte,faretti,ecc.?
Citazione:Giorgio ha scritto:
Il tubo con la spirale inmetallo e' il tipo Harmorvin . Lavagna se vai da catagnino lo trovi....
Grazie Giorgio per la risposta!
Mi sono espresso male: a me piace questo che è attualmente montato, con la spirale in pvc e a Lavagna non c'è. Ho visto che ce lo hanno i produttori di materiali per l'agricoltura/enologia ...
http://www.salvatoregreco.com/tubo_spiralato_2.html
... ma non mi tornano i diametri con quello, ad esempio, che vende osculati ...
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=28322&lang=it
Andrà bene, uno per l'altro?
Citazione:messe in posizione veramnte brutte sia i passascafi che le . se sono state . non smonterei piani cucina.
Proverò a smontare solo il ripiano. Giorgio, nonostante tutto la barca mi piace molto!
Mi dai qualche dritta su come preparare le superfici prima del montaggio delle prese a mare? Blush
Non ho notato particolare tendenza all'ossidazione, o meglio, non più che su altre barche. L'altro ieri ho notato in bagno la formazione di muffa sulle pareti sopra al WC. Spugnetta con candeggina ed è venuto via tutto.
Io ho capito solo in questi giorni cos'è il controstampo perchè ho dovuto far passare qualche cavo ed ho pulito la sentina, ma nella parte centrale dello scafo, vicino alla deriva, non c'è controstampo e ci sono degli ombrinali che collegano le zone con controstampo a questa centrale, che risulta essere la più bassa e quindi il punto di accumulo naturale dell'acqua. Io non penso di avere acqua tra il controstampo e lo scafo.
Foto molto esplicative, su come lavorano certi cantieri, almeno sugli impianti.
Barca del 2003, quindi passascafi e valvole originali presumo.
Il posizionamento infame dei passascafi mi fa pensare che il cantiere non prevede di fare questo tipo di manutenzione, forse la barca va buttata prima di sostituire i passascafi Big Grin
Ma quello che è orribile è il montaggio degli stessi, ma chi l'ha fatto ... un muratore ? con tutto il rispetto per i muratori si intende.
Sembra abbiano usato della malta e una cazzuola.
Lorenzo
Non sono originali di cantiere, qualcuno lo deve aver fatto tra il 2003 e il 2011.
Utilizzando il listino Randex su C.N. Vallescrivia ho fatto questo elenco. Lo posto, chissà che non possa servire a qualcuno un giorno.
7225.766 Passascafo 1/2' € 8,52
478.206 Valvola 1/2' € 20,36
Portagomma 1/2' x 13 € 2,03
Totale € 30,92
7225.768 Passascafo 1' € 10,56
475.208 Valvola 90 1' € 39,05
6130.612 Portagomma 1' x 25 € 2,40
Totale € 52,01
3 - Scarico doccia
7225.767 Passascafo 3/4' € 8,82
478.207 Valvola 3/4' € 25,14
6130.609 Portagomma 3/4' x 20 € 1,98
Totale € 35,94
Totale € 35,94
478.208 Valvola 1' € 34,26
Totale € 47,22
6 - Scarico WC
7225.769 Passascafo 1 1/4' € 11,50
478.209 Valvola 1 1/4' € 39,78
6130.614 Portagomma 1 1/4' x 25 € 5,28
Totale € 62,56
TOTALE € 300,52
Occhio a toccare i passascafi.
Ieri l'altro li ho smontati e due su tre mi sono rimasti in mano appena ho provato a sfilare i tubi di gomma dal portagomma.
Capirai se la barca non fosse stata a terra......
è il mio stesso terrore. Sto prendendo le misure con i coni a portata di mano, ma ho il terrore a toccarli più di tanto. Che brutta situazione.
io 'ste cose le farei a terra .:
è la mia costante .:
Ho visto che li vendono anche qui, sapete se ci si può fidare?
Totale € 30,92
Prezzi ivati?
Io ho sempre l'abitudine di spalmare un pò di grasso di vaselina bianco su tute le prese a mare prima di laasciare la barca in inverno , ma lo faccio anche sugli arridatoi ormai da anni e quando ritorno noon ho mai problemi ne dfi funzionamento apri/chuudi ne di ruggine. forse è un consiglio utile anche per te. Ma hai deciso di cambiarle perchè temi che abbiano raggiunto il loro tempo di buona tenuta o perchè hai notato qualche difetto? (Francesco72) barca del 2003 non è poi così vecchia!
Ciao Stevern, beh, la,valvola del motore non si chiude più e gli,altri non hanno,un bellissimo aspetto ... non saprei dirti qual'è il loro effettivo stato di usura!
Totale € 30,92
Prezzi ivati?
No, IVA esclusa.
Sono abbastanza stupito dello stato dei passascafi e delle prese a mare visti in foto.
Sono alla mia terza barca che e' un GS 46.3 del 2004 e le mie sembrano immacolate. La precedente era un Bavaria 34 del 2001 e dopo 9 anni erano ancora nuove. Quella prima ancora era un Gib sea 126 del 1983 e le avevamo sostituite nel 1998 per pura precauzione.
Sembrerebbe una bassa qualità dei prodotti oppure davvero problemi di aggressione chimico-fisica
Antonio Giovannelli
La barca sembrra aver preso tanta acqua salata.
Sei sicuro che non abbia subito un affondamento?
Il rimomtaggio dei passascafi non mi sembra dei migliori.
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.833 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.525 02-06-2026, 19:22
  Maniglie porte cabine Dufour 425 GL claudio.labarbera 10 1.512 06-05-2026, 10:20
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.881 28-04-2026, 21:47
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.969 31-03-2026, 14:49
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 64.046 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.858 03-11-2025, 16:41
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.944 16-07-2025, 12:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.810 25-04-2025, 18:07
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 44.226 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.618 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.677 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.723 10-02-2024, 14:12
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 1.017 08-11-2023, 11:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.235 17-10-2023, 19:24
