Ruota timone - rivestimento in pelle
Citazione:bullo ha scritto:
Consiglio per gli etereo pelle di fica per i gay pelle di ca---o.Big GrinLa pelle è un'oppppinione.-
eterei di tutto il mondo,unitevi!42
etereo a me non l'ha mai detto nessuno!
Citazione:edanade ha scritto:
hai pensato a questo....
poca spesa, buon grip anche se bagnata, asciuga subito....
cimino da 3/4 mm del colore che piu' ti piace....
PS Ci vuole un po' di tempo...
Bellissima complimenti,mi sembra la soluzione migliore!
Quotissimo, questa è la soluzione che ho adottato anch'io. Io ad ogni spirale ho anche fatto un nodo piano in maniera che sulla ruota venga una 'cicatrice' spiroidea che dà maggior grip ed è pure bella!
se piace il rivestimento con il sagolino, una possibilità carina che ho visto è di farlo con cimetta verde da un lato e cimetta rossa dall'altro, cosi' guardando la ruota si vede subito da che parte sta il timone
fino a quando i sagolini non si scolorano Blush
Complimenti per la tua ricopertura,veramente.(turbante uguale anch'ioWink).
Oggi ho fatto un giro per un paio di tappezzieri con la pelle vecchia in mano e le misure della ruota.
Mi dicono che non è molto facile e mi hanno proposto un paio di alternative.
Una è fare una fascia già chiusa un po' più corta di quella attuale che dovrei mettere intorno alla ruota (diametro 95cm; circonferenza 298cm) stirandola un po' in modo che sia bella tirata. Nell'altro senso (circonferenza del tubo 29mm circonferenza 91mm) dicono di farla più larga in quanto stirandola nel senso longitudinale tende a restringersi.
Di .!!! Faremo a occhio!!
Altra soluzione è fare la fascia lunga 298 o qualcosa meno senza chiuderla larga meno della circonferenza e poi montarla incollandola pezzetto un po' per volta sempre tirando e tagliare quello che avanza.
In entrambi i casi si potrebbero fare due righe di cucitura dentro cui far passare il filo. Credo che sia questo il sistema che utilizza la solimar ma non ho ancora ricevuto il preventivo del kit.
Quale dei due sistemi è più semplice?
Che tipo di filo è consigliato?
io sto facendo cosi': ho rimediato una striscia di pelle, e' stata cucita a meta' perche' troppo corta, ora posizionero' la cucitura al centro. m sono preparato una tavoletta di legno della larghezza pari al diametro del tubo, nel mio caso 7 cm, ho inchiodato la pelle su questa tavoletta. come vedi dalle foto ho segnato la pelle ogni centimetro e ho piantato un chiodino su ogni segno, sia a destra che a sinistra. in questo mkodo la pelle ha la tensione giusta per essere tagliata correttamente e, una volta rimossi i chiodi, mi trovo gia' fatti i buchi in cui far passare il filo. per il filo ho preso da un fornitore per calzoleria un rocchetto di filo bianco cerato, oltre a un po' di aghi idonei. appena vado in barca la cuciro', con dei punti a x senza colla. l'ho gia' fatto sulla barca precedente ed e' venuto benissimo, solo avevo usato un filo dello stesso colore della pelle ma si e' scolorito e questa volta ho deciso di usare direttamente quello bianco. se posso esserti utile sono a disposizione.
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Ma non era un parlato???SmileSmile
Riprendo un vecchio . rifare il rivestimento, pensavo di usare la pelle tipo crosta, quella dei grembiali per saldatori. Ho ancora il vecchio rivestimento, per le misure del nuovo, prendo il vecchio come modello oppure sono necessari altri accorgimenti?
Il lavoro . riabilita
Secondo me la pelle dei grembiuli da saldatore, costa poco ma non và bene per fare un bel lavoro!!!Smile
Perche' ?
Perche' ?
Perchè è troppo spessa e di qualità molto ordinaria!!!
La pelle giusta per rivestire la ruota e anche per fare altri lavori sulle barche a mio modesto parere è la cosidetta 'vacchetta' si presenta molto più sottile di quella utilizzata per i grembiuli e sopratutto è molto più morbida, è di un colore grigio-verde o marrone ed è molto resistente agli agenti atmosferici e all'usura e sopratutto rimane sempre morbida al . haimè costa anche di più. Sadsmiley
Ovviamente se poi uno ha limiti di buget allora và bene tutto, ma a quel punto io opterei per il rivestimento con soluzioni tipo quelle postate da 'edanade' o 'ilverococco'Smile
Perche' ?
Ho appena (oggi) tolto la vecchia copertura dalla ruota perché ormai visibilmente aveva fatto la sua . utilizzando il cuoio dei grembiuli per la sostituzione, ho già preparato tutti i pezzi e fatto i fori, manca il montaggio (ho previsto anche la copertura dell'ultimo pezzo dei raggi verso la ruota, diciamo 20 cm, pura estetica).
Mi sono mentalmente già organizzato il lavoro su come procedere al montaggio.
Non so' come verrà', una volta finito il lavoro metterò qualche foto.
A parte tutto questo quello che volevo rimarcare e' che il cuoio tolto dalla ruota e' decisamente più spesso e meno morbido di quello che sto' utilizzando dei grembiuli; con i vari pezzi in mano assicuro che la percezione al tatto e' molto buona.
Anche io prima di acquistare questi grembiuli pensavo fosse un cuoio un po' gnocco, ma così non è proprio...è in più e' al cromo e molto resistente.
Vedremo..
Posso chiederti cosa hai usato per fare i . si debbano fare molto piccoliSmile
Vedremo..
[/quote]
alla fine ho usato dei chiodini, con cuoio poggiato su asse di . totale 810 . sarebbe la fustella, ma ho capito che molti preparano il cuoio con la macchina da cucire per i fori (anche addetti ai lavori), quindi sono andato anche io sul pratico
Ho rivestito le due ruote del timone due anni fa. Dopo aver valutato gli elevati pezzi richiesti dagli 'addetti' ho deciso di fare il lavoro da solo.
Ho comprato la pelle conciata al cromo dalla Sacloma dello spessore di 2 mm. Poggiata su una tavola di legno l'ho tagliata nelle striscie che mi occorrevano calcolando la larghezza in base al diametro del tondino maggiorato di 4 mm. Ho preso una tavola adeguatamente lunga e sopra ho fermato dei fogli di carta millimetrata. Ho fatto una riga sul rovescio della pella alla distanza di 5 mm dal bordo per tutta la lunghezza. Stessa riga su una parte terminale. Ho piegato la pelle e l'ho inchiodata sulla tavola con dei chiodi di circa 1,2 mm di diametro, prima a intervalli di 5-6 cm poi via via fino ad ottenere uno spartito a 1 cm di distanza. Per la parte terminale ho fatto uno spartito a 7 mm di distanza. Ho messo la ruota in morza protetta da due stecche di legno e ho cucito la pelle con il punto croce a due aghi con filo cerato facendo corrispondere le giunture sui raggi. Una parte terminale di giunzione va lavorata quasi alla fine della cucitura per ottenere il giusto punto di giunzione. Ho fatto il rivestimento in tre pezzi da circa 90 cm come era in origine.
Mi è avanzata molta pelle e potrei cederla in strisce già tagliate a chi ne ha bisogno; sottolineo strisce tagliate e non forate!
Anch'io ho trovato la ruota del timone rivestita in pelle. A parte solo una bruciatura di sigaretta dovuta probabilmente a un improvvido e incallito fumatore, l'ho trovata in buone condizioni e tale è rimasta dopo i miei due anni di uso. Mi chiedevo se anche voi la tenete coperta con apposito telone durante il periodo di non uso. Solo grazie a questo accorgimento posso infatti giustificare lo stato di conservazione della mia.
Ho fatto il lavoro, mi mancano dettagli che farò la prossima volta. Sono soddisfatto del lavoro, anche se veramente alto artigianato dove la pazienza è . il lavoro ho ovviamente capito dove può essere migliorato, ma sono ovviamente gli insegnamenti dell'esperienza.
La cucitura l'ho fatta con cuoio costantemente bagnato (pertanto le misure le ho dovute prendere considerando l'allungamento del cuoio bagnato - 2% circa -).
Ecco alcune foto:
Belan che bella!!!! Bravo! Big Grin
Exclamation revisione colonnina timone a ruota babygrand 10 5.970 04-06-2026, 17:42
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.285 01-07-2025, 09:53
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 2.051 03-03-2025, 16:33
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 25.431 04-02-2025, 23:46
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.447 30-03-2024, 18:40
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 124.272 06-10-2023, 16:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 6.557 27-07-2023, 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 5.895 02-04-2023, 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 1.685 07-02-2023, 00:00
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 10.205 20-01-2023, 19:11
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 2.006 29-10-2022, 19:48
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.612 20-09-2022, 09:54
  verniciare ruota del timone mk 6 2.596 31-01-2022, 18:27
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 6.652 29-11-2021, 19:27
  Ruota del timone che cigola orsopapus 16 5.478 14-05-2021, 10:16
