presa acqua di mare per lavaggio piatti
Franzdima Offline
Citazione:FabriZena ha scritto:
Citazione:Franzdima ha scritto:
(cut)
Bisogna moderarsi giusto sul sapone.
Che poi si trovano degli ottimi saponi 100% biodegradabili che il mare e gli altri che fanno il bagno in rada ringraziano !! Smile
Si, anche il bagnoschiuma.
17-01-2013 17:25
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao Alessio io la pompa ce l ho sotto il lavandino con il tubo che va a pescare sotto il lavandino del bagno di poppa stessa murata.
17-01-2013 20:15
paolo.fois Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Scusate, sono provocatorio, ma il vecchio meraviglioso sistema del retino a poppa dove dopo cena si mettono piatti e pentolame?
I pesci sono contenti da morire, si riciclano gli scarti alimentari e la mattina basta dare una sciaquata con acqua e detergente ecologico e sono perfetti.
Una presa a mare in più é un buco nello scafo in più...
Io non lo farei mai..
P
18-01-2013 02:30
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
P
Quotone! meno complicazioni meno problemi.
18-01-2013 05:13
Moody Offline
Citazione:mk ha scritto:
detergente piatti biodegradabile al 100%
lo trovi al supermercato.... confezione piccola, concentrato,
funziona bene
Biodegradabile vuol dire tutto o niente.
Noi, anzi, mia moglie prima delle ferie lo prepara cucinando limoni e non so che altro. Lo mette in bottigliette dell'acqua da mezzo litro.
Ne serve di più di quello concentrato ma funziona bene. Niente schiuma e niente inquinamento. Quello che avanzo lo adopero l'anno successivo per lavare la coperta.
E' una ricetta vecchia che viene adoperato anche per il lavaggio in lavastoviglie. Lo adoperavamo una volta... ora solo in barca.
18-01-2013 05:21
mauro-37 Offline
funziona bene
Perchè non chiedi di più e ci fai sapere?
WinkWink
23-01-2013 00:46
oibok Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Sul mio vecchio Oceanis è a proravia del lavandino. Immagino sia posizione studiata al meglio.
24-01-2013 05:54
oibok Offline
Inoltre premendo il pedale tende a rimanere giu' e non tira molta acqua. Qualcuno sa dirmi da cosa dipende? Le prese d'acqua sono state sostituite un paio di anni fa. Grazie
24-01-2013 06:00
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
funziona bene
WinkWink
Giusto, la ricetta del sapone mi sembra una buona cosa
24-01-2013 06:08
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Non ho mai bucato per fare prese a mare per l'acqua del lavello, ho sempre fatto una T sul tubo della presa a mare del WC.
Ora voglio sentire le reazioni424242!.... ma prima di bucare con altri fori la barca preferisco questa soluzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2013 17:06 da bistag.)
24-01-2013 17:04
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Anche io ho risolto con una T allo stesso modo; fare buchi nello scafo mi toglierebbe il sonno, anche se ce ne sono già tanti.
Uno degli interventi mi ha ricordato il lavaggio a traina delle pentole, fino a quando non si perse una preziosa pentola a pressione.
Per non parlare poi degli spazzolini del wc: quando recuperavi la sagola lo spazzolino non c'era mai.
26-01-2013 00:49
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47532
Ragazzi fra un po' esce il mio libro: Il Centotrucchi in barca, e tutti i Vs problemi saranno risolti!!SmileSmilePalla 8Palla 8
26-01-2013 01:32
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
La mia è montata sotto il lavandino e la presa a mare si trova a poppa sopra la linea di galleggiamento , a fianco alla scaletta per scendere a mare, e con un tubo ad attacco rapido lungo un metro pesca a mare solo quando serve , se non serve stacco il tubo che sta nel gavone.
Era già cosi quando ho comprato la barca.
26-01-2013 22:15
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Io ho preso l'acqua di mare dalla presa acqua del motore con una T. Non ho avuto mai problemi e mi sembra poco probabile che la cosa possa mai dare noia al raffreddamento del motore. Bisognerebbe pensare che si rompa il tubo o la pompa al lavello e che il motore non ce la faccia ad aspirare abbastanza acqua prima che ci accorgiamo che ci sta affondando la barca. Naturalmente dalla T esce un rubinetto per poter chiudere in caso di rotture ed il tubo ha una sezione molto più piccola che non quello che va al motore. Nella barca che avevo prima la presa a mare era vicina allo scarico del lavandino e bastava stare poche ore senza usarla perché l'acqua che arrivava al lavello puzzasse di uova marce in maniera invereconda e pensavo fosse un problema dell'acqua marina che 'marciva' perché ricca di plancton etc. Venendo dalla presa motore invece, che è più a poppa ma dall'altra parte della chiglia, arriva acqua pulita e non c'è mai stato questo problema anche a distanza di molto tempo.
27-01-2013 04:16
Moody Offline
Messaggio: #35
funziona bene
WinkWink
Scusate il ritardo ma ho perso il tread:
Frulla 3 o 4 limoni con un quarto di litro di acqua. Versa in un pentolino e aggiungi un bicchiere di aceto, uno di sale da cucina e un altro bicchiere di acqua o anche meno. Fai bollire un quarto d'ora. Aggiungi acqua man mano se la consistenza non è cremosa.
Chiudi in vasetto di vetro o bottiglietta di plastica.
Dopo un anno si adopera per pulire la coperta.
23-08-2013 20:27
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #36
Per me, che vengo dai MY dove nello scarico del bagno si usa acqua dolce (per salvaguardare la pompa) il problema non si è mai posto.
Poiché non amo l'opera viva bucherellata, avete mai preso in considerazione l'idea di una presa d'acqua volante?
esce il tubo dall'oblò, con in fondo o una valvola n o direttamente una pompetta tipo sentina; da li ci si può puoi succhiare tutto il mare.
Alla fine dell'utilizzo, si ripone prima in una busta poi in un gavone.
35 euro di costo, pompa elettrica, peschi dove ti pare, nessun foro nell'opera viva...
23-08-2013 23:56
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #37
quoto, io lo stesso sistema con la pompetta elettrica lo uso per pescare l'acqua dalla tanica nera dove al sole scaldo l'acqua per la doccia delle bimbe, inoltre tenendo il filo elettrico un poco più lungo lavo la coperta in teak con l'acqua di mare! Confermo la spesa 35 euro max.
Ciao.
24-08-2013 03:02
senzadimora Offline
Messaggio: #38
a primavera, ho resinato il foro sotto il lavello, ora la pompa aspira dalla presa a mare dell'ex bagno di poppa (che avevo smontato anni fa)
finalmente risolti tutti i problemi, eliminata l'acqua puzzolente che usciva dopo un po' di inutilizzo.
Citazione:senzadimora ha scritto:
anch'io ho la presa a mare sotto il lavello vicino allo scarico, ma non sono d'accordo con gli altri,infatti sto pensando a come risolvere il problema.
in effetti unto, sapone, semi di pomodoro, ect vengono aspirati dalla pompa dell'acqua salata. il problema lo sento soprattutto in Grecia che dove si usa l'ormeggio cime a terra, e di conseguenza la barca non si muove quasi per niente, ma c'e' anche in rada quando c'e' poco vento.
in linea di massima tengo tappato il lavello mentre aspiro, poi tolgo il tappo e scarico tutto insieme.
in effetti sotto il lavello e' piu' comoda da aprire e chiudere, io sto valutando di far passare il tubo dalla ex presa a mare del wc di poppa che ho tolto.
se devi fare il foro (spazi permettendo) stai un po lontano dallo scarico.
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2013 23:51 da senzadimora.)
24-08-2013 23:51
senzadimora Offline
Messaggio: #39
il rischio e' semmai che il motore aspiri aria
www.senzadimora.it
24-08-2013 23:57
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #40
Citazione:Messaggio di alessio.pi
Dove posizionare la presa di acqua di mare per lavare i piatti^?
Allora sotto il lavandino che sarebbe stato piu comodo mi scoccia per il fatto che quando uso il sapone rischio di ripescare la solita acqua visto che lo scarico del lavandino è li vicino. Vicino al cesso mi rompe un po per motivi abbastanza chiari...cosa consigliate e voi dove l'avete messa?
la rete oppure il secchio ( quello pulito ).
25-08-2013 04:31
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 340 29-09-2024 10:22
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 1.749 19-09-2024 23:57
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 2.803 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.365 29-08-2024 19:04
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 563 26-08-2024 01:29
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 678 10-05-2024 17:43
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 4.696 02-01-2023 00:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.372 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.782 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 7.167 18-10-2022 17:09
