dubbi fiocco alpa 9,50
finalmente, dopo aver non poco tribolato, ho avuto il fiocco e l'ho issato. purtroppo però c'è ancora un problemino! la drizza in acciaio corre quasi parallela allo strallo e quindi rollando il fiocco si accavallano. al momento ho ovviato a questo problema utilizzando la drizza dello spi, la quale è su un bozzello al di sopra dello strallo e montato su un ponte in acciaio in testa d'albero. la mia domanda è se è una soluzione da poter usare per tre giorni di crociera. le prove fatte in rollata e apertura fiocco non mostrano alcun problema.
ho visto i vari deflettori di drizza da mettere all'albero e ho riscontrato che si tratta di bozzelli abbastanza piccolini, per cui ho pensato che un ponticello e un bozzello per uno spi da 64 mq potesse mantenere tranquillamente un fiocco di circa 30 mq. o sbaglio?
Una cosa è certa: l accavallamento della drizza sull strallo è drammaticamente sbagliato. Per evitarlo bisogna distanziare i due in testa d albero con un ponticello o simili. Appena posso ti mando una foto, se qualcun altro no te la manda prima
si lo so, ma purtroppo la barca mi serve tra due giorni e non ho materialmente il tempo di fare questo lavoretto. utilizzando la drizza dello spi non ho nessun accavallamento. mi chiedo solo se questa soluzione può essere valida, almeno fino a mercoledì prossimo.
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.752 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 973 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.398 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.941 27-03-2026, 00:10
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.000 11-03-2026, 14:46
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.596 10-01-2025, 13:19
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 16.240 03-06-2024, 13:02
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.708 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.932 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 7.107 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.676 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.382 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.429 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.985 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.746 26-03-2023, 16:21
