Raccordi presa mare acqua raffreddamento motore
qualcuno sa dirmi se basta mettere del teflon rul raccordo della presa mare acqua di raffreddamento (sulla valvola posizionata sul S Drive)?
Io ho trovato sulla filettatura qualcosa come silicone bianco, non sarà teflon liquido?
Ok teflon, anche liquido Cool
O canapa
io quando ho sostituito la presa a mare ho usato il sika 291 lo trovi da qualsiasi rivenditore di articoli nautici,ma secondo me anche la canapa va bene in quanto indurisce a contatto con l'acqua,al limite puoi avvolgere un po di canapa nel sika e serrare il tutto senza molto forzare...
puoi usare la canapa con un velo di grasso . me il top.
Perche devi fare questi miscugli (porkerie) ? Sika? !Palla 8 omamma!!!
Basta semplicemente la canapa senza nient'altro! ( e non secondo me)
ma con certezza. Ovviamente messa nel modo giusto!
la canapa viene di solito usata con la pasta verde che è un sigillante,il teflon liquido è un sigillante,il sika 291 è IL SIGILLANTE PER ECCELLENZA usato in ambito nautico,è un elastomero che resiste bene all'umidità,al caldo,al freddo,alle vibrazioni etc e non lo sto scoprendo . si parla di sika 291 (o prodotto simile vedi della 3M) sopratutto quando abbiamo a che fare con le prese a mare,punto molto delicato della barca sopratutto in tema di sicurezza,poi ognuno è libero di pensarla a modo suo,fai un giro di canapa secondo il senso dei filetti,impregnala di sika 291,stringi il tutto e sei a posto per l'eternità o quasi...
Calma, io farei un po' di distinzioni!
Canapa e pasta verde: ottima se si tratta di raccordi di metallo con filettature coniche.
Già se le filettature sono cilindriche avrei dei dubbi.
Se si tratta di raccordi di plastica, MAI!
Daniele
Qualcosa non torna:
La Canapa fà tenuta, perchè una volta bagnata si gonfia.
Se la si imburra con del grasso, la si rende idrorepellente e quindi non si gonfierà più... o sbaglio???
Citazione:Temasek ha scritto:
Qualcosa non torna:
Non sbagli, xo esiste una pasta di sistemare con canapa,
Ps da quando svolgo la mia attivita di prese a mare e raccordi ne ho cambiato forse 1centinaio! Sika per siggillare tra scafo e prese a mare e tavoletta, poi canapa senza pastina, x le serracineske o raccordi eccc, mai avuto problemi, sin ora, ( mi toki le Palla 8Palla 8)
Semplice da smontare un domani! Col sika nella filetatura? col ca... Che lo smonti domani,
anche il frenafiletti (teflon liquido ) va bene
hai la possibilità di serrare la valvola al punto giusto e non serrarla a ferro come con il comune il teflon
Scusate, ma la canapa non è più usata, perché non modernizzarsi con i nuovi prodotti?????
http://www.loctite55.it/index.phtml?FOLDERID=17599 più puliti,più resistenti e facili da usare??????
Si conosco quei prodoti. meglio la canapa, ugualmente rapido e pulito, Wink
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.284 31-03-2026, 14:49
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 7.519 23-03-2026, 11:46
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.907 18-03-2026, 09:07
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.810 03-10-2025, 18:57
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.916 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.560 08-03-2025, 22:45
  Raccordi gas kitegorico 63 23.103 10-02-2025, 22:23
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 834 29-09-2024, 10:22
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 3.647 19-09-2024, 23:57
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.074 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 3.664 29-08-2024, 19:04
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.330 26-08-2024, 01:29
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.486 10-05-2024, 17:43
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.287 01-04-2024, 12:25
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.253 12-05-2023, 07:22
