Paterazzo doppio circuito
Salve a tutti.
Vorrei modificare il circuito per la regolazione del paterazzo che al momento è composto da un doppio bozzello con strozzascotte sul lato di sx.
Vorrei realizzare un doppio circuito in modo da poterlo regolare su entrambe le sedute. Ho già passacavo e strozzatore montati su puntapiedi in pozzetto e golfare al centro del trasto , sempre in pozzetto.
A popppa ho un paterazzo singolo e due lande, non ho golfare centrale.
Posso realizzare comunque un doppio circuito senza un punto centrale ?
BV !
Si.
Disegna lo stato attuale.
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Si.
Giusto Smile
al momento ho smontato il sistema e sostituito temporaneamente con scotta rossa (visibile in basso a sx
Se è quello e' un semplice . meno che tu non abbia smontato troppo Smile, ed in realtà al posto della cimetta rossa c'era un altro paranco.
Un bozzello per landa e riporti vicino al golfare, io non vedo ma mi sembra che ci possa arrivare senza dare impicci. E da li ai due strozza scotte. Conosci tu come far camminare le cime.
Jod 35?
Se anonimone ha visto giusto, guarda soluzione . smonato troppi paranchi Big Grin
Solo che tu riporteresti gli strozzascotte vicino al trasto randa.
Si esatto Jod 35. preso da poco.
Ho smontato solo una doppia con strozzatore molto scomoda da usare perche solo a sx ed a poppa. Il prec. proprietario l'aveva così...
Non riesco a capire bene SaettaII come l'ha risolto .. vedo due doppi in basso ma in alto non capisco..
li hanno messo gli strozzatori sulla traversa che lui ha tolto, ma la soluzione originale era riportata sui puntapiedi del timoniere.
per il circuito in ogni caso cambia nulla.
scafo blu? cuordileone?
in ogni modo in rete di foto ne trovi parecchie, basta copiare Big Grin
Qui forse si vede meglio
mmm forse una patta d'oca ?
ok grazie dell'aiuto cerco meglio su web
Prendilo come l'esercizio di un piccolo carrucolaro. Mai visto un Jod in vita mia.
In alcune foto mi sembra che il blocco 3 bozzelli sia fatto attorno ad un anello.
Dovrebbe essere un . se mi sbaglio va bene lo stesso, basta che non iniziamo di nuovo 42
E' di certo una soluzione ma non capisco come unire le due parti in alto e, senza offesa, c'e' un sacco di roba . piacerebbe fosse + lineare
Quella che ho cercato di disegnarti dovrebbe essere la soluzione adottata nelle due foto. Le due cime ( in alcuni casi mi pare che sia spiroidale) che arrivano dai dalle due cascate convergono sul triplo.
nella mia mente c'era qualcosa del genere ma non saprei come sdoppiare...
Quello che hai disegnato a naso e' assimmetrico.
Che dici di questo, svantaggio il tratto sotto il primo bozzello potrebbe se lavori sempre da una parte ad un certo punto azzerarsi e obbligarti a riequilibrallo, ma se e' abbastanza in alto dovresti farti tanti bastoni prima di doverlo fare.
mi pare che un lato vada in bando..
una cosa del genere funzionerebbe ?
Sembra perchè specchiandolo, una linea e' venuta sbagliata a dx Smile.
Corretto
Sempre assimetrica la seconda soluzione, sul ramo di sx hai il 65% del carico.
Immagino che i tre bozzelli siano collegati ad un anello.
Ti ricordo che in tutte queste elucubrazioni di osteria ne io ne te stiamo tenendo conto del dimensionamento, e questo potrebbe incidere nei costi di una soluzione contro l'altra.
praticamente giusto, i 3 bozzelli sotto sono tenuti da un anello
[hide][img] . [/img][/hide]
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 797 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.444 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 789 15-11-2025, 17:13
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.480 11-10-2025, 00:43
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.118 05-06-2025, 18:07
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.444 28-02-2025, 15:08
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.289 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 6.465 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.080 23-01-2024, 01:23
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.121 25-11-2023, 13:29
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.091 03-10-2023, 15:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 1.846 10-08-2023, 16:09
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.728 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.494 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.365 06-04-2023, 09:18
