bussola
salve a tutti gli ADV, qualcuno puo' aiutarmi a risolvere il problema della bussola, la bussola in questione una Riviera da 13 centimetri e' diventata di difficile lettura per l'opacizzazione del vetro, ho provato a pulirlo in ogni modo ma senza risultati, ringrazio chi ne sa' di più' e vuole aiutarmi, buon vento
pasta abrasiva 3M
Ossido di cerio; è una polvere impalpabile, al tatto 'simile' al talco, reperibile ed usata dai vetrai, propio per eliminare graffi da vetri e specchi. Usata anche nell'industria ottica per rifinire lenti e specchi. Si inumidisce e si strofina, risultati assolutamente eccellenti e, se ben ricordo anche in breve tempo.
Altra soluzione, ma decisamente più lunga, bicarbonato, straccio umido e strofinare con pazienza.
ma siamo sicuri che non sia ingiallito il liquido interno
a causa del sole?
non ho mai visto un vetro così tenacemente zozzo, manco a
Fiumara[:I]!
(Porfirio)
curiosità pura. Quante volte hai utilizzato la bussola per i calcoli?
soluzione piu' empirica ed economica anche se meno efficace: il dentifricio! Ad es l'ho usato per ripristinare un minimo di visibilita' attraverso il parabrezza (in plastica) dello scooterone e per un po' ha funzionato.
[/quote]
A me il dentifricio sulla bussola ha funzionato bene.
grazie a tutti, per rispondere un po' a caso, il gesto di controllare la bussola e' automatico, il suo controllo saltuario mi aiuta a rimanere in rotta ovviamente poi scendo e controllo il gps, il liquido non e' ingiallito, stranamente bagnando la bussola la stessa diventa nitida, con il dentifricio ho provato niente da fare, proverò' con il bicarbonato e cercherò' di procurarmi un po' di ossido di bario. Grazie a tutti e buon vento
Basta cercare sulla NUOVA . voilà: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50653&highlight=bussola
Big Grin
[Immagine: .][/hide]
L'ossido di cerio, se il vetraio non è un arrabbiato, una manciata è facile che te la regali.
Altra possibile soluzione, la polvere di argilla. La si trova in farmacia o nei negozi di erboristeria e di alimenti biologici, la conosco in confezioni da Kg.1.
Parecchi anni fà, durante un lavoretto estivo presso un restauratore d'auto, la facevano usare a mio figlio per lucidare a specchio carrozzeria e cromature di auto d'epoca. Da usarsi a secco ed a umido ed ovviamente con molta pazienza.
Ps. Mio figlio continua ad usarla per farsi degli impacchi dopo le partite di rugby.
Anche sulla plastica dell'indicatore carburante, che da un po' non è più trasparente?
grazie a tutti, speriamo bene
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
[/quote]
Direi senz'altro di sì. Se la Plastica dello stromento fosse solamente opacizzata, una passata di bicarbonato con uno straccetto umido, non può certo peggiorare la situazione.
vendono nei vari brico ecc.una pasta per i fari delle auto
io ho provato ottimo risultato
Umberto
Ho utilizzato il kit della 3M per i fari ingialliti della . funzionato egregiamente. Sulla bussola non lo so (non ho la barca [Sad]) Comunque è questo
[img]
[Immagine: .]
[/img][/hide]
si utilizza con il trapano o una levigatrice purché a basso numero di giri, costa intorno ai 20 euro e si trova negli autoricambi o sulla baya.
Buon vento
Coriandolo ha scritto:
[img Ha scritto:
.[/img][/hide]
NON dimenticate però L'OLIO DI GOMITO...!!!
SENZA QUELLO... NULLA FUNGE...!!!
[:17][:17][:17][:17][:17]
la cosa migliore è spedirla alla Riviera, qui a Genova; per esperienza personale ti dico che sono brave persone che con una spesa giusta ti revisionano la bussola.
Io uso pasta abrasiva , quella da carrozzieri , la più fine di tutte e va bene anche per le plastiche dei fari auto .
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 161 16-04-2026, 13:07
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 66.571 17-06-2025, 08:45
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.607 13-11-2024, 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.516 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.759 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.071 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.719 28-02-2024, 13:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 4.561 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 1.824 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 4.393 01-10-2022, 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 2.031 22-03-2022, 22:54
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 12.286 21-02-2021, 23:28
  Bussola Contest 101 con vetro lesionato. Wally 2 1.817 12-08-2020, 22:36
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 6.557 08-05-2019, 11:03
  bussola Silva, cavi illuminazione. gennarino 6 2.718 26-04-2019, 00:03
