Albero alare e catenaria fiocco
La catenaria fiocco del mio cat (mattia 7,50) albero alare girevole, con vento oltre 10 nodi, mi pare (e') un po'eccessiva.
L'albero ha due sartie alte nn passante per crocette, non ha paterazzo e diamante.
Tendo il sartiame?
In efetti la sartia sottovento è mooolto in bando, ma non ho mai mutato regolazione rispetto a chi me lo ha venduto.
Secondo voi?
THX
Perchè non tendi lo strallo?
Leandro
Non so se con i multiscafi sia diverso, ma che la sottovento vada in bando è normale, imho dovresti aumentare la tensione di entrambe, non conoscendo la barca, è giusto chiedersi perchè si siano allascate, quindi controllo attacchi all'albero, terminali sartie e lande, potrebbe essere qualcosa che sta cedendo.
P.S. Hai già verificato tutto l'assetto dell'abero vero?
IL cat non ha una regolazione dello strallo. La drizza poi è un circuito che 'cammina' parallelamente allo strallo. Entrambi vengono poi inseriti nella infieritura del fiocco in apposita tasca chiusa con cerniera. Gli attacchi sono in buone condizioni e con essi anche terminali; In effetti non si sono allascati, ma son sempre stati regolati a quel modo.
Pensavo che le sartie lasche possano esser la causa della eccessiva catenaria.
butta tuttoCool
Citazione:Paddy ha scritto:
Hai sicuramente le sartie molli.
Passo di li venerdì pomeriggio e te lo sistemo
Citazione:celofatta ha scritto:
butta tuttoCool
ci ha già provato ma il comune lo chiama intimandogli di rimuovere il rottame dalla spiaggia.
uahuahuah
gita a Bellano
citofonare Giorgio
Tira le . ci . mi . a monfalcone..SmileSmile
Grazie Giorgio.
Paddino caro, il mattia 7, 50 è una figata; va sempre a volte anche troppo,anche se è ormeggiato alla boa, ma che ci vuoi fare è la sua natura...
aaahhhh ecco perchè da Aldo non ti vedo mai ......Wink
Aldo il mitico gruista?.... 'dai caxxo che devo andare a mangiare, tira qua sta caxxo di barca .... nooooooooo non così avanti... vai indietro . volanti caxxo, non le hai . SOSPENDITAAA.... non va bene così . cima di prua è troppo corta caxxo.... muoviti che arriva il traghetto e son caxxi tuoiBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Occhio a non esagerare, sennò poi l'albero ha difficoltà a girare. La catenaria residua la compensi cazzando la scotta randa, checcevò ?Wink
Henry Ford
  Scotta del fiocco mauro. 8 1.206 21-09-2026, 19:11
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 680 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.071 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.434 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.425 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.341 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.785 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.497 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.393 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.933 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.887 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.553 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.168 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.521 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.820 03-07-2022, 23:36
