gennaker con fiocco
Heart
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42839
nel video all' inizio si vede una barca che issa il genn e non ammaina il fiocco.
cosa normale ?
Non lo so...
Io lo lascio per stabilizzare il flusso d'aria del genny, ma molto più bordato. Quasi piatto, e spesso col punto scotta ben 'barberizzato'.
Ma dipende di quale sovrapposizione sia il fiocco. Se devo farlo preferisco issare il Solent.
La configurazione la chiamo 'Fokker' per reminiscenze di gioventu'.
Ma sono lo 'strambo' del Forum. Attendo Einstein e Albert...
Sul laser sb3 è normale, si tiene issato sempre il fiocco.
Sel fun si tiene il fiocco autovirante con lo spi quando c'è vento forte (una manovra in meno da fare, non c'è da spostare il peso del prodiere, inolrtre è un ottimo 'allarme strapoggia' perchè quando si poggia troppo tende a mettersi a farfalla)
X pippu
Durante l'issata, spesso si ritarda l'ammainata del fiocco per ridurre la possibilita' di 'caramella', quando lo spi o il gen e' a riva, e' buona norma ammainare la vela di prua, specialmente se l'andatura e' stretta.
x Guest
Il log e' l'unico controllo sull'opportunita' di tenere a riva o meno una vela di strallo, se non ci sono cambiamenti di velocita' (che nella migliore delle ipotesi potrebbero essere di 1-3 decimi di nodo), meglio ammainarla. L'uso di questa vela non e' affatto semplice, ha un range di utilizzo limitato (da 75° a 120° app. con vento da fresco a moderato e mare calmo) e, se non regolata perfettamente, puo' influenzare molto negativamente lo spi o il gen.
PS. E' chiaro che maggior separazione esiste tra le due vele (gen/spi e vela di strallo) e meglio e'.
Su certe classi esiste una vela a posta per chiudere il buco fra genny e randa: lo stay sail.
In certe classi dotate di una mura del genny molto avanzata può risultare conveniente tenere il fiocco per catturare il vento nel canale genny/randa.
Leandro
Un lavoro in meno per il prodiere. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Con vento forte e rafficato puo' essere utile a togliere un po' di vento (quello delle raffiche) al gennaker, e permetterti di osare un po' di più.
Citazione:einstein ha scritto:
x Guest
Grazie Einstein per la precisazione. Forse dovrei piantarla di postare alle tre di .
Ho scritto che lo faccio, ma non ho detto perché.
L'unico scopo che me lo fa tenere su e' la stabilizzazione del flusso nel canale genny-randa.
Nessuna convenienza in velocita ma un genny meno scorbutico.
Sposto il punto scotta per avere il fiocco piccolo a metà canale tra randa e genny, e ho notato che sta su molto meglio, olte ad aiutare il mio equipaggio niubbone a issare ed ammainare .
sono pienamente d'accordo!
guarda la differenza sul log
i fattori di variabilità per darti una risposta sono troppi e variano a seconda delle condizioni, della barca, dell'andatura............
X pippu
x Guest
No è sulle andature strette prox al traverso che si usa, infatti anche tu lo dici di seguito
Leandro
Si tiger, ma sopra mi riferivo al caso specifico del filmato, dove il genoa non ha certo la forma dello stay sail, ne' e' murato al punto giusto; le vele di strallo, come ben sai, sono un'altra cosa.
In definitiva, anche se non e' molto chiaro nel filmato, mi sembra di cogliere uno spazio insufficiente tra le due vele, per quell'andatura, e le turbolenze del genoa, in un mare non proprio piatto, potrebbero risultare dannose per un rendimento ottimale dello spi.
Naturalmente bisognerebbe essere a bordo per valutare perfettamente la situazione, intanto, a tavolino, possiamo continuare a farci le ns ..ghe mentali. Wink
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.805 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 1.023 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.443 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 3.023 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.657 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.797 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.965 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 7.204 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.709 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.439 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.476 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 6.028 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.805 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 5.014 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 7.441 03-07-2022, 23:36
