Spacca nella cassa della deriva...
Sul mio laser 2 ho questo problema:
www.sambalon.it/foto_1.JPG
www.sambalon.it/foto_2.JPG
In pratica si è spaccato un lato della cassa della deriva (in realtà era già stato riparato quando mi hanno regalato la barchetta...).
Guardando su internet mi pare di aver capito che devo:
- scartavetrare
- mettere un foglio MAT che copra la rottura
- passarci sopra della vetroresina epossidica
- passarci sopra il gelcoat
Ho capito bene?
Mi consigliate su http://mureadritta.it i prodotti da acquistare? O un video su youtube che fa al caso mio?
Per me è la prima volta!
Grazie, come al solito, in anticipo!
Fatto, Pino ! 19
foto non si vedono
eccole:
http://www.sambalon.it/foto_1.JPG
http://www.sambalon.it/foto_2.JPG
Forse qualcuno dovrebbe cancellare le foto della pubblicità al villaggio!
Ehmm non c'era chiaramente nessuna volontà di pubblicità. Gli url delle foto che avevo caricato sono stati "linkati" male dal sistema automatico del forum perché contenevano uno spazio che poi ho sostituito con un underscore... per chi usa spesso i forum non credo sia la prima volta che capiti.
Comunque allego le foto (stavolta senza link) e chiedo all'amministratore di cancellare i link precedenti!
Allegati
.jpg   foto_1.JPG (Dimensione: 65,45 KB / Download: 15)
.jpg   foto_2.JPG (Dimensione: 80,97 KB / Download: 10)
Si è scollata la parte di scassa collegata al fondo da quella collegata alla coperta.
Devi pulire l'interstizio e ripristinare l'incollaggio con una pappetta di resina e microsfere, infilando poi per fare pressione un pezzo di legno a cuneo nella cassa, dopo averlo coperto con uno strato di distaccante.
Quando si è incollato, puoi incrementare la resistenza facendo un bordo con un paio di tessutini leggeri (no mat !) prestando attenzione a che la deriva ci passi . stucco e pittura che fa bella figura........
Oppure mi inviti un paio di settimane al villaggio che hai linkato Smiley2 e te la riparo io ........... Smiley34Smiley34
Azz con questi link mi sono messo nei guai! Smiley2
Intanto grazie per le indicazioni, ho approfondito su internet per non tediarti troppo, ma ho ancora un po' di dubbi...
Devi pulire .]
Ok, scartavetrando i bordi ormai rovinati.
[b]pappetta di resina e microsfere
In pratica devo fare un composto in modo da infilarlo tra le due parti scollate. Dovrà essere abbastanza denso in modo che non "coli" dentro la barca ma invece rimanga appiccicato sulle pareti scollate.
Prenderei dunque questo:
http://mureadritta.it/negozio/index.php?main_page=product_info&cPath=88_128&products_id=1644
e questo
http://mureadritta.it/negozio/index.php?main_page=product_info&cPath=88_128&products_id=551
Dico bene?
Per fare la pappa ho visto dei video e comunque spero che ci siano le dosi sulle confezioni...
Questo è chiaro, metto un mezzo di legno nella cassa della deriva per far aderire bene le due pareti scollate
Questo non l'ho capito... cos'e' un distaccante? e cosa dovrei coprire col distaccante?
Qui intendi quello che dicevo io all'inizio vero? Strato di resina, poi tessuto, poi di nuovo resina. E cosa intendi per "tessuto leggero"? Cosa/come devo cercare per trovarlo su internet?
poi stucco
Intendi il gelcoat? o altro?
GRAZIE GRAZIE GRAZIE
Dovresti mandare un mp ad un moderatore/amministratore e chiedere di spostare la discussione in "lavori a bordo", così ti possono rispondere gli esperti di vtr che passano di là.
Comunque:
gratta dentro la fessura con la carta abrasiva piegata a metà.
perchè la resina non coli, devi addensarla e mettere la barca sullo stesso fianco della scollatura, così la resina lavora in piano.
il distaccante, che può anche essere un avvolgimento di nastro da pacchi, serve perchè se si incolla il cuneo, togliendolo, fai danni.
tessuto leggero: nastro di twill da 200 g/mq. circa. Se usi il feltrone che trovi nella confezione di resina, poi non ti entra più la deriva, oltre al fatto che essendo un feltro a fibre sminuzzate, ha poca resistenza strutturale.
lo stucco è stucco epoxi, per lisciare ciò che hai fascettato, prima di dare il fondo e verniciare a poliestere oppure gelcottare..........
Ottimo! Ho preso tutto al negozio e tra oggi e domani mi metto a lavoro.
Grazie tante, ti farò sapere com'e' andata!
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 2.207 07-07-2026, 10:13
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 970 22-04-2026, 11:25
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 7.987 18-03-2026, 12:52
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 1.608 25-02-2026, 21:30
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 450 15-02-2026, 19:55
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.280 21-08-2025, 16:29
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.127 22-04-2025, 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 2.740 08-03-2025, 00:08
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.054 23-10-2024, 09:31
  Perni deriva enzonik 23 7.483 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 2.075 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.083 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.598 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.148 25-08-2023, 10:24
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.443 28-04-2023, 08:56
