Elan 340 - Circuito del vang
eh ma così hai solo una posizione, sbaglio?
(28-08-2014, 19:17)lxl_F.18_lxl Ha scritto: eh ma così hai solo una posizione, sbaglio?
si certo. fino al segno di stazza.
ma si potrebbero mettere più ogive per più posizioni.
io vengo dalle derive ma sai, a 'na certa di cose te ne ricordi poche ma ben confuse.
comunque non so se sono ancora in uso e sicuramente saranno state migliorate. i derivisti dovrebbero saperlo.
Sull'ufo 22 viene usato per la drizza randa in acciaio
l'hook in testa è prassi comune esattamente come raffigurato. ma non è di rapido rilascio e se metti più piombini per lascare completamente devi arrivare all'ultimo e poi mollare.
(16-08-2014, 15:22)st00042 Ha scritto:
(15-08-2014, 02:19)Edolo Ha scritto: Ma non riesci ad aprirlo con una frustata?
Quando la cima è in tensione non basta la frustata
E poi è l'unica cima non "organizzata" che mi attraversa la tuga
Sul firstino per ovviare in modo semplice al problema che come te avevo anche io, ho allungato la posizione dello strozzatore che era a piede d'albero quel tanto che mi arrivasse comodo alla giusta altezza e con la scotta che agisse col giusto angolo rispetto alla mia posizione in pozzetto, per cazzare nessun problema e per lascare bastava sollevare la scotta tenendola in tensione... capisco però che non stiamo parlando di barchini ..!!! Smiley2
Allegati
.jpg   P1010374.JPG (Dimensione: 227,92 KB / Download: 42)
Vi aggiorno sulla situazione.
Ho inviato una mail alla Elan chiedendo informazioni su come fossero montati gli attuali stopper e come poterne montare di aggiuntivi.
Mi hanno risposto subito fornendo le indicazioni richieste.
Gli stopper, purtroppo e per fortuna, sono montati con bulloni avvitati direttamente sui fori filettati della piastra di rinforzo.
Purtroppo 27, perché meccanicamente mi insegnate che non è la soluzione migliore (meglio sarebbe avere anche rondellone e dado)
Per fortuna 91, perchè per la sostituzione o aggiunta non bisogna aprire il cielino con il flessibile.
Comunque, molto cortesemente, mi hanno anche inviato un pdf con il piano di laminazione della coperta dove sono indicati tutti i rinforzi.
Per il montaggio degli strozzatori e stopper provederò quindi a forare e filettare nei punti giusti.
I possessori di Elan 340 possono inviarmi una mail se interessati al pdf.
Stefano
(19-09-2014, 18:51)st00042 Ha scritto: Vi aggiorno sulla situazione.
ti serve veramente uno stopper?? non hai un punto di forza? sul pulpito? in fondo stai regolando un paranco e forse non serve andare sul winch.
Smiley30Smiley30Smiley30
Un punto di forza sul pulpito?
Spiegami
Stefano
Ho modificato il circuito del vang.
Ho smontato il braccetto con lo strozzatore dalla puleggia
Ho invertito le pulegge per mantenere lo stesso rapporto di demoltiplica
Ho aggiunto un bozzello a piede albero
Ho passato la cima del vang sotto il carte fino agli stopper
Per ora è su uno stop libero, ma conto di riutilizzare lo strozzatore della puleggia (Harken 150) montandolo vicino agli stopper.
Mi devo organizzare per forare la tuga e filettare il foro.
Purtroppo come confermato da Elan non ci sono contro dadi ne modo di accedere sotto il rinforzo.
.jpg   IMG_1747.JPG (Dimensione: 78,4 KB / Download: 61) [/hide]
Stefano
Dalla foto non vedo bene ma sembra che il bozzello a piede d'albero non sia al centro, giusto?
Se così fosse, ti ritroverai con tensioni diverse sulle due mura, il che si una manovra con così poca "corsa" si traduce in differenze di regolazioni importanti, la differenza tra un vang in bando ed uno a ferro è di due cm di scotta.
(18-04-2015, 00:13)ibanez Ha scritto: Dalla foto non vedo bene ma sembra che il bozzello a piede d'albero non sia al centro, giusto?
In effetti è una giusta osservazione. Avevo preso spunto da una delle foto che avevo postato. Inoltre pensavo di caricare meno l'anello di rinvio
A spostarlo ci metto un attimo
Stefano
Ho riverificato la posizione fel bozzello.
In effetti è posizionato sull'anello centrale ma per effetto el rinvio si sposta lateralemente.
Per mantenere il bozzello centrale lo devo montare sull'anello tutto a sinistra
Stefano
Per evitare quest'effetto, il punto di partenza della scotta, non deve essere fissato al bozzello in alto, ma al ponte in basso, (diametralmente opposto al bozzello di rinvio a piedealbero)
Nè più e nè meno, come avere un vang sdoppiato sui due lati della tuga.
Ok, quindi suggerisci di impiombare la cima sull'anellino a sinistra sulla mastra invece di usare l'arridatoio del violino.
Stefano
Si. Smiley53
Non sono d'accordo. a parte che non è una modifica immediata, il boma deve essere libero di ruotare senza essere trattenuto, ad esempio quando di passa dalla bolina alla poppa. Per questo devi portare il bozzello a lavorare sulla mezzeria, altrimenti crei una sorta di "ritenuta" che impedisce la libera rotazione del boma.
(12-05-2015, 00:47)ibanez Ha scritto: Non sono d'accordo. a parte che non è una modifica immediata, il boma deve essere libero di ruotare senza essere trattenuto, ad esempio quando di passa dalla bolina alla poppa. Per questo devi portare il bozzello a lavorare sulla mezzeria, altrimenti crei una sorta di "ritenuta" che impedisce la libera rotazione del boma.
Seguendo il tuo primo suggerimento ho spostato il bozzello sull'anello opposto all'uscita della scotta e ora risulta più centrato.
Il suggerimento di Temasek lo dovrei provare, devo però disfare la piomba e rinunciare ad una puleggia di demoltiplica.
Però, magari facesse un po' da freno nelle andature di poppa. Da provare
Stefano
Controlla bene la figura allegata da FRA 21987.
Il tutto si può semplificare, sostituendo il paranco con un bozzello.
La scotta (rossa)forma un triangolo A - Bozz. -C , quando il boma passa da una banda all'altra,( tenendo la stessa andatura) i lati del triangolo si invertono, mantenendo sempre la stessa lunghezza.
  Circuito carica basso Azuree 33 Lorenzocalicassi 11 1.067 07-10-2026, 14:35
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 1.102 10-09-2026, 12:39
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 3 1.229 26-08-2026, 15:40
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.453 25-08-2026, 19:52
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.442 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.434 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.030 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.765 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 7.555 30-01-2025, 09:15
  consiglio per vang quarto di luna 26 5.601 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 13.181 08-01-2025, 17:49
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.936 14-05-2024, 07:54
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 3.040 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 9.116 03-03-2024, 12:13
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 5.011 23-01-2024, 01:23
