foam su fiocco/genova
Vai Albert, commenta anche tu89
Nel . e accelero!
. si può proporre una vela in dracon che sembra tecnica ma non lo è solo per il gusto di apparire ?
Il foam luff non è una novità e Albert ne ha parlato in diverse occasioni, mi pare anche positivamente per l'uso per il quale è previsto.
Certo che non basta incollare un qualsiasi salamotto lungo l'inferitura, bisogna studiarlo (anzi studiarli perché ne serve più di uno) e posizionarlo con cura per fare in modo che la vela rollata rimanga piatta non solo dopo una riduzione di un paio di giri.
Io ho un genoa 140 che non si presta a essere rollato se non in andature portanti; preferisco quindi in caso di vento sostenuto agire altrimenti. Su un 33 piedi non ho neanche l'idea di mettere un secondo strallo con vela ingarrocciata per ovvi motivi di economia, di tempo e di gestione di almeno due vele.
Penso che il mio prossimo genoa sarà un 130% tagliato magro e (forse) con foam luff: non perderebbe troppo in prestazioni rispetto al mio attuale genoa e, una volta rollato, manterrebbe (condizionale d'obbligo) una degna forma
Hanno .? Io lo avevo su un fiocco della hood appena trent'anni fa. Funzionava ed anche abbastanza bene, ma dopo una stagione si è assottigliato ed ha cominciato a fare la muffa. Il mio era più' piatto questo del video mi sembra uno spessore di circa due centimetri, un po' troppo per non creare turbolenze alla vela. Penso che sia meglio realizzare una tasca di dacron con del foam interno da inferire sulla seconda canalina dello strallo cavo al bisogno.
Cosa dovrei commentare, qualcosa di tecnico ??
La novità del foam luff che il 90 % delle velerie offre sui genoa avvolgibili da decenni (a volte fatto anche meglio) ?? 79
Oppure il taglio triradiale in dacron motivato da sole questioni estetiche Smiley26 ?
Ma allora è ancora più "accattivante" fare una vela in dacron e disegnarci sopra col pennarello nero i fili di .:
Se fosse stata cosa positiva non l'avrei anche io? Big Grin
non ci ho mai comprato niente, ma per sentito dire, la ritenevo una veleria "seria"...
dopo questo filmato ho dei . . dubbi...
(03-11-2014, 16:30)TestaCuore Ha scritto: Se fosse stata cosa positiva non l'avrei anche io? Big Grin
In generale è cosa positiva per la crociera, ma come tutte le cose ha i suoi pro ed i suoi contro, ed i suoi campi di applicazione: quando si riduce la vela, il foam luff consente di mantenere una forma accettabile, però con la vela tutta aperta gli scalini e la rigidità del foam danno un po' di fastidio nella zona più delicata della . nei genoa a grande sovrapposizione, dove può servire, si tende ad adoperare, nei jib dove i giri per terzaruolare sono pochi e dunque gli svantaggi sono più dei vantaggi, non si adopera.
Tu hai un jib 105% ......dunque non hai il foam luff......
Einstein ha un genoa 140% dunque ha il foam luff...........
(03-11-2014, 16:58)Utente non piu attivo Ha scritto: non ci ho mai comprato niente, ma per sentito dire, la ritenevo una veleria "seria"...
A me purtroppo qualche anno fa hanno fatto perdere ogni dubbio.
(03-11-2014, 15:10)albert Ha scritto: Cosa dovrei commentare, qualcosa di tecnico ??
Perfetto, hai detto tutto! Smiley34
Nel . e accelero!
  Scotta del fiocco mauro. 8 1.184 Ieri, 19:11
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 672 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.064 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.430 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.423 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.338 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.778 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.490 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.393 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.931 26-07-2023, 11:29
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.009 30-04-2023, 21:33
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.886 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.550 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.160 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.514 26-07-2022, 15:12
