Circuito spi
è lo stralletto che mi lascia un po' così. è fisso o amovibile? perchè in tal caso ti converrebbe smontarlo di poppa altrimenti per strambare devi fare un po' di balletti e sicuramente devi avere un caricaalto interno allo stralletto stesso e un caricabasso pure, a meno di non sganciarlo e riagganciarlo ad ogni stramabata.
(16-03-2015, 22:38)grossifs Ha scritto: Allora ho letto tutto cio che mi e arrivato sul manuale della vela. Non ho trovato alcun riferimento allo spi. A meno che non abbia tutto il manuale dell adv cosa molto probabile ma mi è arrivato solo il cap 1. Il corso di vela lo sto facendo ma ahime causa avverse condizioni non è che siamo usciti spesso... attendo miglioramento meteo ; )
Comunque in rete trovi di tutto, pure video didattici su youtube, cerca e trova.
Per quanto riguarda stralletto e volanti, hai modo di gestirli?
Si. X le volanti è abbastanza semplice
Dalla foto che hai postato, avrai il tangone simmetrico. Usa le varee con l'apertura verso l'alto. Pattadoca sopra e sotto. Il bozzello del basso sai già dove attaccarlo. Con lo stralletto in mezzo ti tocca smadonnare un po' quando strambi.
(17-03-2015, 19:29)lord Ha scritto: Dalla foto che hai postato, avrai il tangone simmetrico. Usa le varee con l'apertura verso l'alto. Pattadoca sopra e sotto. Il bozzello del basso sai già dove attaccarlo. Con lo stralletto in mezzo ti tocca smadonnare un po' quando strambi.
..a seconda di dove gli esce il carica alto la Madonna non basta 79
Lo stralletto conviene renderlo "amovibile" con un paranco mollabile e ricazzabile facilmente o con uno sgancio rapido e prima di issare portarlo all'albero.
Lo zio Klaus potrà dare suggerimenti al riguardo Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Lo stralletto l ho gia fatto amovibile nella parte inferiore che attraversava la cabina di prua. Su consiglio di un adv ora è in tessile con un paranco che si aggancia qnd im navigazione. In caso di necessità posso togliere anche la parte esterna e fissarlo al golfare in base d albero
(17-03-2015, 20:37)grossifs Ha scritto: Lo stralletto l ho gia fatto amovibile nella parte inferiore che attraversava la cabina di prua. Su consiglio di un adv ora è in tessile con un paranco che si aggancia qnd im navigazione. In caso di necessità posso togliere anche la parte esterna e fissarlo al golfare in base d albero
Beh, allora nessuno da invocare a sproposito...
Se hai già il paranco basta che lo molli e tiri lo stralletto all'albero con in elastico lasciandolo armato sul suo golfare, quindi incocci il tangone alla rotaia e via!
Su barche piccole varea in giù ok, su barche come queste con la varea verso il basso rischi con vento fresco di non riuscire ad estrarre la varea dalla scotta/braccio
Leandro
http://www.harken.it/content.aspx?id=3913
Questo è il link al sito della Harken dove è mostrato un esempio di un circuito spi.
Grazie!
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 616 10-09-2026, 12:39
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.103 25-08-2026, 19:52
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.099 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.975 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 870 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.385 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.888 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.111 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.511 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.304 03-10-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.832 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.517 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.660 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.422 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 10.838 10-04-2021, 23:50
