Nodo bugna fiocco
Raga, avendo due scotte separate è prassi usare due gasse ognuna sulla bugna. Mi chiedo però perché non usare un nodo di arresto oltre l'occhiello della bugna con entranbe le scotte. Mi viene da pensare che così si diano meno appigli per incattivarlw durante il cambio di mura. Io faccio così, mi sfugge qualcosa?
Che la trazione sul nodo di arresto tende a far ruotare leggermente la bugna sopra-o-sottovento in base al lato in cui si trova il nodo e questo se si é maniaci (tipo me) non va bene
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Che quel nodo non lo sciogli più se devi levare la scotta.
E una scotta unica con una bocca di lupo sulla bugna?
Shein è nel giusto, il nodo lavora male.Smiley53
ma se vai a zonzo con vecchie vele non se ne accorge
nessunoSmiley57
Giogiogio se lo fai . sciogli beneSmiley4
La gassa permette facili sostituzioni, o
interventi in caso di qualche imbroglio,
Tipo scotta sotto battagliolaSmiley26
ooooopppppinioni,nehSmiley30
(Porfirio)
io bocca di lupo con loop a bloccare l'eventuale scorrimento....
Tuttologo da Banchina
(24-08-2015, 15:26)oudeis Ha scritto: Shein è nel giusto, il nodo lavora male.Smiley53
nessunoSmiley57
Smiley26
Sono offeso a morte da questa tua ipotesi! 373737
Smiley4Smiley4Smiley4
La BUGNA è un'opppppppinione.
Che cos'è una BUGNA?
la bugna individua un rilievo
Machevuoi sono contento di sentirti, ero preoccupato, hai indovinato, in bocca al lupo.
Parlavamo di nautica o di architettura? 89
Ciao Carlo. Ben ritrovato!
Salve,
non ho dubbi, gasse impiombate sulle scotte e attacco alla bugna con un grillo tessile, le scotte annodate sono veramente brutte.
Io ci farei uno scorsoio e quindi un paio di cappuccini... Zaurac, ma nun c'ha proprio un bip da fa che farti ste pippe mentali?
In barca basta saper fare due nodi, al massimo tre, e la voglia di uscire.
Naturalmente prima meglio spegnare il PC... Smiley2
Henry Ford
(25-08-2015, 11:58)fomalhaut Ha scritto: Salve,
La differenza estetica la fa l'impiombatura ? 91
Henry Ford
nessunoSmiley57
Smiley26
Chi è senza .:
Noi che siamo bbbbbraviiii, sai quante volte
scopriamo passaggi "strani" sul più bello?
Smiley64
(Porfirio)
(24-08-2015, 18:23)SoulSurfer Ha scritto: io bocca di lupo con loop a bloccare l'eventuale scorrimento....
Sì, ma se devi mollarlo fai prima a buttare la scotta (unica). 89
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(25-08-2015, 11:59)Klaus Ha scritto: Io ci farei uno scorsoio e quindi un paio di cappuccini... Zaurac, ma nun c'ha proprio un bip da fa che farti ste pippe mentali?
Veramente in questi giorni starei .!
....quindi mi faccio un po' di pippe mentali. 89
salve,
le impiombature non sono un fatto estetico, essenzialmente tecnico, per il semplice motivo che un nodo toglie una buona fetta di capacità di carico, meno nodi ci sono su una barca meglio è. Ho seri dubbi che una gassa bagnata e tirata si sciolga facilmente, un grillo tessile sempre.
Copiando un amico ora sto provando pure io:
ho acquistato una nuova scotta in unico pezzo e a metà faccio un semplice nodo a bocca di lupo alla bugna del fiocco o genoa.
Nonostante la mia perplessità per ora, avendo incontrato solo ariette, tiene. Vedrò in inverno con venti più impegnativi.
Nel frattempo accetto vostri consigli ed esperienze in merito.
Francesco
Tranquillo, tiene anche con le arione, solo che se devi scioglierlo ci diventi matto.
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.570 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 879 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.311 26-05-2026, 09:18
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.736 29-04-2026, 00:58
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.788 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.529 10-01-2025, 13:19
  Nodo su sartia gutta 7 2.462 05-06-2024, 16:51
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.577 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.873 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.944 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.555 17-01-2024, 19:50
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 9.325 29-11-2023, 13:44
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.209 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.190 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.851 26-03-2023, 18:58
