Circuito randa modificato " alla tedesca" - Report
No, non ho taroccato la centralina della mia barca, era un po' che ci pensavo ed alla fine, stanco della randa rimandata sulla tuga, mi sono deciso.
Questo è il circuito originale ,un classico dei plasticoni come il mio (S.O 36i)
[Immagine: http://i.imgur.com/qbWIr4ul.jpg]
Al rinvio del genoa sul winch.......
[Immagine: http://i.imgur.com/3vm9IBhl.jpg]
...ne aggiungiamo un altro dotato di stopper, stessa serie Harken quindi niente buchi in più . (perdonate sporcizia e sbavature, ancora tutto da rifinire)
[Immagine: http://i.imgur.com/fAzWos3.jpg?1]
Poi sostituiamo il bozzello sul tasto ed il secondo sul boma con due bozzelli doppi
[Immagine: http://i.imgur.com/GXKVjq9l.jpg]
Alla trozza ho fissato questi 2 golfari , un per lato, in inox com perno M10, meglio .]
Il golfare regge questo bozzello
[Immagine: http://i.imgur.com/zUv4eHjl.jpg]
Poi ho montato 2 golfari poco dietro le sartie i quali reggono 2 bozzelli tenuti in piedi da una molla. Purtroppo ho dimenticato la foto di questo passaggio.
Alla fine ecco il risultato :
[Immagine: http://i.imgur.com/01TQ9Gfl.jpg]
[Immagine: http://i.imgur.com/Xj0lV5pl.jpg]
[Immagine: http://i.imgur.com/Vy7bm8Gl.jpg]
[Immagine: http://i.imgur.com/pXQqITwl.jpg]
Non ingombra per nulla e funziona davvero molto bene, ho tutto a portata di mano , winch sopravvento la randa e sottovento il genoa, sono molto contento e meno . fissare i goffrai che reggono il bozzello stand-up sotto do dovuto smontare i mobili di mezza barca...
Colgo l'occasione per ringraziarvi dei consigli a suo tempo ricevuti [hide]QUA[/hide]
Tutto bene, eccetto il rinvio doppio con fermo prima del winch; ti consiglio di posizionare uno stopper serio per la randa prima del rinvio.
Come sempre e' questione di gusti... Non mi fa impazzire il bozzello a fine carrello con la scotta che passa rasente la fiancata della tuga. Anche occupando un po' il passavanti, ma e ' così su tutte le barche, vedevo meglio il passaggio esterno al binario genoa. Quel bozzello potrebbe essere anche sostituito da un anello ad alto scorrimento.
Complimenti bel lavoro pulito.
(25-09-2015, 07:40)einstein Ha scritto: Tutto bene, eccetto il rinvio doppio con fermo prima del winch; ti consiglio di posizionare uno stopper serio per la randa prima del rinvio.
Per alleggerire il carico sul rinvio o perche' il fermo non è sufficientemente affidabile ?
Quel tipo di fermo non è nato per quell'uso, quindi, secondo me, non è sufficientemente affidabile.
(25-09-2015, 08:26)lord Ha scritto: Come sempre e' questione di gusti... Non mi fa impazzire il bozzello a fine carrello con la scotta che passa rasente la fiancata della tuga. Anche occupando un po' il passavanti, ma e ' così su tutte le barche, vedevo meglio il passaggio esterno al binario genoa. Quel bozzello potrebbe essere anche sostituito da un anello ad alto scorrimento.
La foto falsa un pò la prospettiva , in quella posizione la scotta corre così precisa verso il rinvio, distanziati il giusto dalla coperta e dal carrello del genoa , che sarebbe stato un peccato non farla passare da li .
All'anello avevo pensato , ma dimensionato le parti in funzione del carico mi sono trovato più a mio agio con materiali tradizionali . Evidentemente comincio a diventare vecchio. ..
scusa, sicuramente bel lavoro. tuttavia, sul trasto era e sul trasto è rimasto, mi pare.
il circuito alla tedesca serve per manovrare i trasti in pozzetto..... insomma: a che serve?
A cosa serve? E' più semplice com'era prima!
Il tiro della scotta è rimasto sempre nello stesso posto sopra la tuga.
.. anch'io non ho capito la differenza..
Alla tedesca non è quel sistema dove si elimina la rotaia mettendo due rinvii dx e sx ..
il carrello dovrebbe essere ancorato in pozzetto vicino alla timoneria. secondo me ha anche il boma corto.
l'efficenza è la stessa di prima. forse con una complicazione in piu' avendo scotte randa e fiocco sullo stesso winch.
(25-09-2015, 08:54)scornaj Ha scritto: scusa, sicuramente bel lavoro. tuttavia, sul trasto era e sul trasto è rimasto, mi pare.
Si, per regolare il carrello e il vang, ci si deve comunque spostare ai winches in tuga, ma resta comunque la comodità di avere la scotta a portata timoniere.
Non ho famililiarità con la scotta "alla tedesca", quindi non mi posso esprimere circa la funzionalità; mi pare un lavoro pulito e ben fatto.
(25-09-2015, 09:06)stout Ha scritto: .. anch'io non ho capito la differenza..
No, alla tedesca è quando fanno i fenomeni rompendo i maroni a mezzo mondo e poi si scopre che hanno il c**o sporco più degli altri.Smiley4
Comunque mi sembra un lavoro pulito, spero abbia messo Tefgel o duralac tra i golfari inox e la trozza del boma.
Concordo con Enstein sul l'esigenza di uno stopper serio.
Concordo con gli appunti di einstein (strozzo sul rinvio) e lord (posizione rinvii sul passavanti).
Aggiungo anche che al posto dei golfari avvitati singolarmente nella fusione della trozza avrei preferito una bella barra filettata passante coi golfari avvitati alle due estremità.
Per il resto ok. ......... poi un giorno si potrà anche aggiungere un winch dedicato Smiley2.
(25-09-2015, 09:49)albert Ha scritto: Concordo con gli appunti di einstein (strozzo sul rinvio) e lord (posizione rinvii sul passavanti).
In effetti il golfare doppio passante sarebbe ancora meglio, lo modificherò, anche se in realtà i golfari non sono avvitati nella trozza ma trattenuti da dado ;in ogni caso lì devo rismontare perché non avevo il duralac , ho messo del polymax ma se non ci mettevo niente era meglio.
Ben venga lo stopper allora, prossima visita alla barca ci ragiono , più che altro per trovargli una collocazione decente possibilmente senza far fare alla scotta angoli eccessivi. Qualsiasi idea è ovviamente la benvenuta.
Non riesco a capire invece perché il rinvio sul passivanti sarebbe stato meglio più esterno
Aggiungo che mentre prima un winch sulla tuga era occupato dalla scotta randa adesso sono entrambi liberi così quando viaggio con la prodiera può sbizzarrirsi con il trasto ; scommetto che non vedeva .:
A che serve il circuito alla tedesca ?
Beh, a parte la soddisfazione personale, si riesce a lavorare con la scotta randa da sopra vento sul winch.
(25-09-2015, 10:45)Brugolo Ha scritto: Non riesco a capire invece perché il rinvio sul passivanti sarebbe stato meglio più esterno
Avresti evitato alcuni attriti sulla tuga (dove hai dovuto mettere i passascotta) e le possibili interferenze col carrello e la scotta del genoa in alcune posizioni.
Anche se a te non te ne potrà fregare di meno Smiley2 se non fai le regate, ma mettendo il passascotta sulla tuga tra la trozza del boma ed il rinvio, hai rovinato il "gioco" del 2 che in poppa pompa su quel tratto di scotta ed in strambata con aria aiuta da lì il recupero del tailer della randa.
Forse riuscendo a sfruttare gli spazi riservati alle lande avresti anche risparmiato un po' di lavoro all'interno.......
Che ci vuoi fare, siamo incontentabili Smiley2..........
... in più, in questo periodo, i tedeschi non è che siano troppo ben visti ... 47
Francesco
(25-09-2015, 11:37)albert Ha scritto: ......Che ci vuoi fare, siamo incontentabili Smiley2..........
.: ! Scherzi a parte apprezzo il contributo, ovviamente.
Però una considerazione da ignorante sicuro ma qualche miglio sulle spalle ce l'ho anche io : meno roba c'è tra i piedi meglio è , sempre e comunque. Poi è ovvio che alla ricerca di migliori prestazioni si valutano altri aspetti ma, sopratutto, si valutano altre barche...
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 696 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.939 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.722 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 5.252 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.480 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.657 03-10-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.319 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.560 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.507 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.792 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 9.000 10-04-2021, 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 11.751 23-09-2020, 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 6.447 23-09-2020, 11:15
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 11.261 23-06-2020, 16:41
  Modifica boma x circuito terzaroli. Naumachos 34 9.709 21-02-2020, 15:03
