Aumento livello olio
Ci risiamo ,sul mio Volvo MD2040A dopo lo scambiatore , l'altenatore , la girante , nuova rogna . Mi aumenta il livello dell'olio e poi ha un aspetto più fluido , scorre sull'asta del livello , non sembra un problema di acqua , secondo il meccanico è la membrana della pompa a C che si è rotta e oltre a pompare perde verso il carter ,MA PRIMA DI SMONTARE , a qualcuno è succeso qualcosa di analogo , c'è qualche prova da fare prima di smontare HELP HELP
Se non hai l'abitudine di lasciarlo girare freddo al minimo per ore ha ragione il meccanico.
Aprire la pompa ac è piuttosto facile comunque, il difficile è non romperla facendolo...
Dopo che hai cambiato la pompa cambia anche olio e filtro, ora il motore è pieno di gasolio.
Se aumenta il livello, qualcosa è entrato.
A me, è entrata acqua; cercala sul fondo, è tutta li.
Se entra acqua nell'olio te ne accorgi subito perché diventa con la consistenza e il colore della schiuma del cappuccino.
Molto più facile che sia gasolio.
(19-10-2015, 14:33)BeppeZ Ha scritto: Se entra acqua nell'olio te ne accorgi subito perché diventa con la consistenza e il colore della schiuma del cappuccino.
confermo, l'emulsione acqua olio fa quell'effetto.....
se resta "nero" allora può essere gasolio,
se il motore fuma può dipendere da un iniettore bloccato aperto
Se entra acqua il livello non aumenta od aumenta molto poco, quando il motore gira l'acqua evapora e si trova una schiuma biancastra all'interno del tappo dell'olio.
Qui a quanto ho capito è entrato del gasolio, la cosa più probabile è la membrana della pompa ac.
Successo anni fa,controllando l'asta dell'olio vedevo che aumentava di livello giornalmente,cambiata pompa AC il livello continuava ad aumentare,smontata la pompa iniezione portata dal pompista insieme a iniettori, sostituiti i il problema non si è più presentato.
(19-10-2015, 12:28)stefano.favi Ha scritto: Ci risiamo ,sul mio Volvo MD2040A dopo lo scambiatore , l'altenatore , la girante , nuova rogna . Mi aumenta il livello dell'olio e poi ha un aspetto più fluido , scorre sull'asta del livello , non sembra un problema di acqua , secondo il meccanico è la membrana della pompa a C che si è rotta e oltre a pompare perde verso il carter ,MA PRIMA DI SMONTARE , a qualcuno è succeso qualcosa di analogo , c'è qualche prova da fare prima di smontare HELP HELP
Pompa AC (più semplice e meno dispendioso da risolvere) o iniettore/iniettori.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 136 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.736 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 808 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.770 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.699 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.473 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.448 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.154 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.031 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.101 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.874 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 726 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.315 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 865 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 952 18-07-2025, 08:23
