Fiocco delaminato esiste cura?
Ho un fiocco Northsail 3dl che mi hanno regalato ex swan 45 che ho aggiustato nelle misure ed uso in allenamento, chiaramente è molto delaminato.
Vi confesso che ho cercato anche di recuperarlo passandolo con il ferro da stiro a 150 gradi e devo dire che la colla al passaggio del ferro riaggrappava e gli strati si incollavano nuovamente, però dopo due tre uscite eravamo da capo a dodici.
Qualcuno conosce qualche sistema per poterlo re incollare? Mi dispiace buttarlo perché la forma è ancora buona e la vela è molto veloce, questa è una foto fatta al volo senza inserire le stecche è chiaramente la balumina è unghiata ma con le stecche la forma è ottima
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 138,51 KB / Download: 83) [/hide]
Altra foto:
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 75,28 KB / Download: 87) [/hide]
Bello é bello davvero, ma quanto é grande la delaminazione?
Io non ne capisco assolutamente una cippa ma una volta ho reincollato una intera carena di una tavola da windsurf totalmente delaminata iniettando resina da un lato e tirando il vuoto dall'altro, tipo resin . in casa
Ha funzionato, il mio amico era affezionato e mi sono prestato ad aggiustargli una cosa da buttare
Con una vela Non funzionerebbe sicuro con collanti che richiedono aria,penso funzionerebbe molto male con prodotti che hanno solventi volatili, la riparazione sarebbe comunque a rischio . farlo morire sul campo di battaglia di morte violenta... Che non di accanimento terapeutico
Purtroppo è delaminato quasi totalmente, penso che alla fine il fiocco morirà di morte violenta...
Ho visto dei fiocchi ns morire nello stesso modo. Sono stati anche rimandati alla ns per un tentativo di rianimazione, ma incollati da una parte, mollavano dall 'altra.
Chissà, magari contattando una ditta che si occupa di laminazione ti trovano una soluzione per dargli ancora qualche stagione di vita
Marcello questo è accanimento terapeutico... il 3dl è per gente che usa le vele 2 anni e poi le butta. A me non piace, anzi credo che la NS sia un azienda sopravvalutata. Ha una posizione di dominio sui grandi investimenti, ma finisce li.
(28-10-2015, 21:46)kermit Ha scritto: Ho un fiocco Northsail 3dl che mi hanno regalato ex swan 45 che ho aggiustato nelle misure ed uso in allenamento, chiaramente è molto delaminato.
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...
Quello del ferro...?!?!?
Solo per il bucio che hai fatto a stirarlo non lo puoi buttare.
Tocca riconvertirlo in qualcosa prima che schiatti.
(29-10-2015, 11:29)fast37 Ha scritto: Marcello questo è accanimento terapeutico... il 3dl è per gente che usa le vele 2 anni e poi le butta. A me non piace, anzi credo che la NS sia un azienda sopravvalutata. Ha una posizione di dominio sui grandi investimenti, ma finisce li.
2 anni?
mi raccontava un membro dell'equipaggio pluri campione "silenzioso" che i giochi NS erano doppi: uno veniva usato per test, prove ed allenamenti poi buttato. Con il secondo gioco ci facevano le regate dell'evento e poi buttato.
2 mesi è più realistico!
Comunque ci fosse un concorso ADV di fografica, Kermit che stira il genoa, sarebbe una delle piu gettonate 79
Io i miei delaminati li ho regalati ad un'amica che fa borse, in cambio me ne ha regalate alcune.
Usalo fino a quando sta insieme e poi buttalo.
Se vuoi ti dò i riferimenti della mia amica.
All'achab a fiumara hanno incartato la porta del bagno del ristorante con una vela delaminata. È' bellissima. Dico seriamente.
Magari potresti utilizzarlo come arredamento d'interni così' ogni tanto te lo guardi e pensi alle belle giornate di vela passate insieme. Smile
(29-10-2015, 15:58)LiberaMente Ha scritto: Io i miei delaminati li ho regalati ad un'amica che fa borse, in cambio me ne ha regalate alcune.
io glielo regalerei volentieri ma credo che che non sia idoneo nemmeno per le borse
2 anni?
30 ore è più realistico..... Smiley26
Ha ragione Jet, per tutta la faticata fatta bisogna tenerlo fino a quando non sarà a brandelli
2 anni?
beh io sapevo che dopo 30 ore cominciano a non rendere piú al 100%
30 ore sono 10 . credo si delaminino cosí . si?
io ho riparato una vela da windsurf con mylar delaminato iniettando colla trasparente di tipo .à usata una decina di volte, non si è ancora scollata, ma la zona di delaminazione era circa 30 x 30 cm
2 anni?
infatti, 30 ore è il limite 100% che dice NS.... Poi devo dirti che va ad "annate" almeno per le vele x-35.... alcune durano di più di altre... Comunque dopo 1 stagione di sole regate di classe x-35 (3 o 4 eventi), quelle vele le usiamo per le regate ORC/IRC e fai ancora 1 o 2 stagioni complete e intense senza problemi.
Ho anch'io un fiocco (in realtà Genoa) in kevlar che mi sta morendo sotto gli occhi. l'ho anche riportato dal velaio l'anno scorso con il risultato che mi ha incollato degli inserti di tessuto più pesante ed ora oltre ad essere delaminato è anche diventato più pesante e sempre delaminato al centro22
Io avrei capito che pur parlando di laminato le manifatture sono diverse
Ora vorrei capire se le,vele in lamimati standard, costruite con il triradiale ad hoc si delaminano meno dei laminati chiamiamoli personalizzati costruitr con il crosscut o termofarmate sugli stampi
Di ciò che so dei compositi capisco che una struttura composita si puo realizzare della stessa resistenza (a trazione) indipendentemente dal materiale prescelto, cambia il peso ovviamente e lo spessore
Detto ció, se come credo, un laminato standard si delamina meno di uno custom.... (Dico se)
vorrei capire a parità di resistenza alla trazione e di tipologia di materiale quanto in termini percentuali sia piu pesante un triradiale con laminato standard da una membrana unica termoformata con fili continui (che avrei capito essere il top) e mentre ci siamo mettiamoci anche un "tessuto" (dacron et simili) di quelli nuovi anche se non c'entra nulla il paragone pecche questo più che delaminarsi si sforma
PS per delaminato intendo distacco dei due fogli di mylar l'uno dall'altro e non già cottura da UV che suppongo essere uguale per i due compositi
PS2 per laminato standard intendo tipo il pentex, per laminato custom intendo tipo il 3dL e simili
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
Mi spiegate dalla foto come si fa a capire che è delaminato? La mia ingnoranza è totale....
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.325 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 711 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.091 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.460 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.433 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.362 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.800 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.537 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.403 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.000 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.908 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.573 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.186 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.541 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.832 03-07-2022, 23:36
