Girella rolla fiocco
Salve a tutti.
Ho un vechio rolla fiocco del 90, all'epoca è stato montato senza girella per la drizza del genoa. In questo modo sono costretto ad utilizzare una drizza che scorre in una delle due inferiture rimandata in cima allo strallo cavo.
Sarebbe possibile trovare o costruire una girella adatta la mio strallo cavo? Consigli su dove cercarla? Ho cercato su internet ma non ho trovato nulla.
Non ho mica capito nulla? Come fai ad avvolgere il genoa senza girella? Lo adoperi solo come strallo cavo? Di che marca di avvolgifiocco parli?
Scusa non mi sono spiegato bene, manca la girella a cui attaccare la drizza del genoa per tirare su il fiocco, il tamburo sotto c'è.
Come drizza sono costretto ad usare una cima che sale dalla seconda inferitura dello strallo cavo passa in un bozzello in cima allo strallo cavo e torna giù nella prima inferitura (dove inserisco il genoa).
La marca non la ricordo e ora sono in . posso camminare vado a vedere.
Non capisco? Prova a fare un disegno.
Ne avevamo uno della stessa tipologia sulla barca 'vecchia'.
In pratica la drizza non ha nulla a che vedere con l'albero, scorre unicamente sulla canaletta e questa è come se fosse un albero indipendente al cui interno passa lo strallo. tesando la drizza va in compressione l'intero profilo dell'avvolgifiocco.
P.s.: Bullo, ho saputo che ci siamo conosciuti dal vivo a Giulianova!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Esatto Shein, Pensi si possa trovare una girella in modo da usare la drizza vera e propria? Faciliterebbe molto le manovre...
ti manca la testa girevole se ho capito bene, quella che sta tra la penna e la drizza.
se è così occorre vedere la marca dell'avvolgifiocco se è ancora in produzione è una modifica fattilbile.
ricordo un avvolgifiocco simile, mi sembra fosse il 'leisystem' o qualcosa del genere?
anche il Bamar 'C-0' esisteva nelle due versioni o anche altri ma prima del '90
Acapom, il nostro era un caso particolare, avevamo il tamburo e la testa 'bozzellata' e vi abbiamo adattato una canaletta (da tenda ad essere sinceri) quindi posso solo ipotizzare:
- rintracci la marca del tuo e vedi se hanno la componentistica adatta a modificarlo
- cerchi in giro per cataloghi e rivenditori un avvolgiiocco che monti un profilo simile (uguale?) al tuo e da lì acquisti la testa girevole.
Se posso chiederti: in che senso hai difficoltà con le manovre? il sistema tutto sommato su barche non troppo grandi è affidabile e personalmente non ho riscontrato problemi particolari...
Sesso degli angeli?
Sarà un immagazzinatore...
Se così fosse la ricetta è una soltanto e costosa: BARTELS
Guarisci e poi ti diremo.
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 524 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 988 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 966 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.345 27-03-2026, 00:10
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.315 03-09-2025, 14:40
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.389 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.152 10-05-2024, 12:23
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 4.262 11-04-2024, 13:50
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.740 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.372 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.354 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.879 26-07-2023, 11:29
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 6.890 20-04-2023, 19:08
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.779 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.473 26-03-2023, 18:58
