Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
15-04-2009, 17:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2012, 21:07 da Trixarc.)
Chiedo scusa se magari pongo un quesito già affrontato...
Vale la pena modificare il circuito con winch sulla tuga, con il circuito alla tedesca?
E' realmente più comodo?
Altri vantaggi/controindicazioni?
Grazie per i vostri commenti.
Corrado
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da corradocap
Sulla tuga non ha molto senso, se invece la porti in pozzetto in posizione più comoda per il randista (o timoniere in crociera) può averlo.
Dipende sempre da cosa poi ci devi fare.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Dipende.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
chi la conosce la evita....
Discussioni: 233
chiedo scusa, sono stato troppo ermetico.
Uso assolutamente crociera, spesso con ospiti 'svogliati'
avere il winch lontano, impone di 'chiedere' a qualcuno di 'cazzare' o 'mollare/lascare' e ti guardano .
Discussioni: 64
Registrato: Apr 2007
Ti dico cosa penso, visto che il GS 43 di sacripante ce l'ha: secondo me è comodo avere due zone di controllo della scotta di randa, anche perchè con venti siostenuti, sopra i 15 kn nel caso della barca succitata che ha una randa 'importante', il controllo dal trasto risulta difficoltoso e faticoso. Domenica scorsa, con un vento che è progressivamente salito, di bolina si intereniva sul winch di prua mentre nelle portanti, specie con randa sventata, si stava al trasto per cui le manovre erano più rapide.
Discussioni: 21
Registrato: Sep 2008
15-04-2009, 20:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2009, 20:48 da Lo.)
se puoi spendere per organizzarlo bene si vale la pena. Come vale la pena un buon traSto!!
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da corradocap
Scusa ma continuo a non capire, o meglio, cos'hai adesso e cosa vorresti fare??
Perchè quel 'tedesca sulla tuga' continua a confondermi
Discussioni: 447
In effetti... confonde.
Anonimone poi con la TEDESCA sulla tuga (magari in BIKKKKINI) ... si confonde assai.
Io cmq sia lascerei tutto così. In crociera pura non vedo grandi vantaggi.
Discussioni: 21
bhe no dovresti sempre riportarla in pozzetto nei pressi timone perch eabbia un senso..
MAgari utilizzando winchs spi se li hai e se proporzionati. per lo spi poi puoi liberare quelli del Genoa..
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Io ho una volgarissima randa avvolgibile la cui scotta si raccoglie sia sul which di destra che su quello di sinistra. Lo stesso vale per il trasto. Certamente non e'alla tedesca, allora 'alla cosa' e'?
Discussioni: 283
Alla parmigiana??
Discussioni: 69
melanzane o zucchine, what's the best?
Discussioni: 69
ma nella vostra ricetta alla tedesca (cosi rimaniamo in tema) ci mettete ache delle fettine sottili di autocensured?
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Certo che conviene, almeno riesci a controllare la randa dal timone, che in caso di vento forte o di pilota automatico 'svogliato' è utilissimo, se hai gia i winch spi puoi usare quelli, se no devi aggiungerli.
Discussioni: 233
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
infatti dovremmo pensare all'aggiunta di 2 winch e di qualche rinvio, ma mi piaceva l'idea di sentire il parere di chi lo usa già e se pensa che sono soldi spesi bene.
Per esempio la scelta di un autopilota con attuatori idraulici la benedico rispetto a quello attaccato alla ruota, per averli avuti entrambi.
