Vorrei costruire un fiocco bomato
#41
Bene!! Quindi procedo. Per quanto riguarda il tessuto vero e proprio ho mandato una mail di chiarimento a Sacloma per sapere come mai non vedo nel loro catalogo Dacron beige alto 140 cm. Ne trovo da 110 cm ma style 600 e denier 1000 x 2000. Non Capisco cosa voglia dire. Pubblico quello che leggo dal loro catalogo.
.jpg   Schema Beige e Tanbark classic dacron.jpg (Dimensione: 61,04 KB / Download: 10) [/hide]
Non credo che il tessuto da 14 once Smiley2 ( 600 sta per g/mq.) sia il materiale più indicato per il tuo fiocchetto 7979
55 cm e 110 cm sono le misure dei telai e dei tessuti di un secolo fa che si usano per i j class ......
Sulla tua misura di fiocco il pannello da 91.4 cm (una yarda) ci sta benissimo!!!!
O anche più stretto se ci devi ricavare la fettuccia. (77.0 o giù di lì).
Buon lavoro anche di qua!!
(13-01-2016, 20:42)albert Ha scritto: Non credo che il tessuto da 14 once Smiley2 ( 600 sta per g/mq.) sia il materiale più indicato per il tuo fiocchetto 7979
Infatti ho rifatto l'input al software per fare dei pannelli da 72 cm circa e ho sistemato i pannelli meglio possibile per non sprecare tessuto e per calcolare bene i mq da acquistare. Grazie anche da questa parte.
.jpg   sviluppo pannelli.jpg (Dimensione: 24,28 KB / Download: 11) [/hide]
Bene si comincia. Ho già stampato i ferzi e li ho ricalcati sul tessuto. La sovrapposizione tra ferzi ha una freccia veramente piccola: si va dai decimi di millimetro per i ferzi di penna ad un massimo di 5 mm per il secondo dal basso. Fatto un controllo con Albert ho avuto l'ok per procedere.
.jpg   8088.jpg (Dimensione: 153,78 KB / Download: 10) [/hide][hide]
.jpg   8090.jpg (Dimensione: 161,7 KB / Download: 9) [/hide][hide]
.jpg   8091.JPG (Dimensione: 84,86 KB / Download: 10) [/hide]
[color=#FF0000] La sovrapposizione tra ferzi ha una freccia veramente piccola.
Cosa vuol dire, scusa?
Perché quella squadra?, sembra troppo grande, ricorda che non esistono linee dritte.
In effetti non mi sono espresso bene. Ho notato che il programma restituisce i ferzi facendo curva la base inferiore del trapezio. Al contrario la base superiore é una retta. A circa 1/3 della lunghezza della base c'è la freccia massima. Ho notato che è questa che determina poi il profilo della vela ed è di pochi mm.
Per quanto riguarda la squadra non uso mai l'intera lunghezza.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 120,61 KB / Download: 14) [/hide]
Meglio di mille spiegazioni.
.jpg   IMG_8137.jpg (Dimensione: 153,54 KB / Download: 5) [/hide][hide]
.jpg   IMG_8136.jpg (Dimensione: 146,67 KB / Download: 4) [/hide][hide]
.jpg   IMG_8123.JPG (Dimensione: 146,83 KB / Download: 7) [/hide][hide]
.jpg   IMG_8120.jpg (Dimensione: 173,81 KB / Download: 6) [/hide][hide]
.jpg   IMG_8118.jpg (Dimensione: 172,79 KB / Download: 7) [/hide][hide]
.jpg   IMG_8116.jpg (Dimensione: 160,94 KB / Download: 7) [/hide]Varie fasi della cucitura del fiocco.
Certo che ci stai prendendo proprio gusto he?
se continua così finisce che aprirai una veleria.... dopo però ti tocca pagare delle royalty ad Albert Smile
Bisognerebbe fargli un monumento. Tanto generoso quanto competente.
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.347 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 735 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.106 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.505 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.465 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.392 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.807 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.561 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.415 17-01-2024, 19:50
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.069 06-09-2023, 15:55
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.047 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.980 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.589 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.206 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.550 26-07-2022, 15:12
