pompa acqua di mare volvo md2040 suda olio
Scud hai provato a sostituire i paraoli interni alla pompa controllando anche l'alberino che non sia rigato.
Il corpo pompa non c entra per nulla. Questa è nuova di zecca e quella prima aveva 2 anni.
@Scud
Faccio un ragionamento elementare. Con motore in moto l'olio motore circola a pressione e questa, arrestando il motore, non cala di colpo.
L'alberino della pompa è in presa con un alberino del motore, il quale ultimo alberino deve avere un paraolio, in modo che l'olio del motore non vada nella pompa di circolazione acqua. In teoria con motore in marcia e pompa di circolazione smontata, non deve perdere olio, perché trattenuto appunto dal paraolio. Questo paraolio o è montato al contrario o è vecchio e consumato o si è tagliato montando e rismontando la pompa ed è quello che suggerirei di controllare. Altro non mi viene in mente. Ciao
Scusa Scud... ma mi sentirei di avallare quanto espresso da 'nessuno 38'
Non conosco il tuo motore, ma in genere con la pompa dell'acqua smontata NON ci devono essere perdite d'olio... tantomeno a pompa montata...!!!
Quindi probabilmente stai cercando nel posto sbagliato (sulla pompa) anzichè a monte della pompa...
Prova a vedere cosa hai a monte... e troverai la causa...!!!
Se puoi postare foto... cerchiamo di capirci meglio...
Se mette in moto il motore senza la pompa acqua installata l'olio esce alla grande dal foro che rimane aperto che ha un diametro di almeno 10cm.
Non ho capito quanto perda,comunque l'OR tra pompa e monoblocco è l'unica via di perdita se si escludono crepe.
Scud,tieni duro,assicurati che l'OR sia il suo e che sia in sede,monta la pompa,pulisci tutto con Shanteclair e poi metti in moto e,specchio e lampada alla mano,aspetta la goccia al varco!Wink
te la butto lì.... controlla che la superficie di appoggio della pompa sia perfettamente piana, a me è capitato un volta che col tempo si era leggermente deformata; mettendola su su un piano di vetro (quindi per forza di cose dritto) mi sono accorto di questa cosa......
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Sono passati quasi 3 anni forse ha già risolto il problema della perdita.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 214 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.279 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.476 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 775 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 759 09-07-2026, 13:01
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.251 23-06-2026, 16:44
  olio invertitore andros 15 8.570 16-06-2026, 22:52
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.837 16-06-2026, 12:53
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.425 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.253 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.607 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.530 05-04-2026, 12:12
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.391 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.396 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.104 22-12-2025, 11:19
