Come piegare da soli randa (e fiocco) a bordo x invernaggio
Come da titolo: la barca è un 40'. Di solito lo facciamo in due; per la randa, aiutandoci col boma. Stavolta però dovrò piegare e insaccare genoa e randa da solo e farlo a bordo (la barca va in cantiere). spostare la vela a terra non è un'opzione, visto il tipo di suolo. La piegatura dovrebbe essere corretta e nn provvisoria. Suggerimenti, trucchi?
Grz
ps randa steccata nuova su carrelli (54 m2 ;-))
pps nn ho trovato thread in proposito.
L'ideale è farlo quando non c'è vento o poco da prua.
-issi la randa e disarmi le mani
-liberi la mura e il punto di scotta
-se c'è il lazy bag o jack lo apri dal lato dove vuoi ammainare
-se c'è vento cala a livello tuga e lega mura e punto di scotta da qualche parte, che non si muovano
-cali finchè si adagia sulla tuga mezzo metro di randa
-lo riordini
-cali un altro mezzo metro
-lo riordini sopra il precedente
-continui così finché non la hai tutta sulla tuga
-a questo punto sfili una a una le stecche che finora avevano contribuito a tenere allineata la vela (è una full-batten con stecche perpendicolari alla ralinga)
-tiri verso prua la vela di una lunghezza di sacco, la pieghi di altrettanto verso poppa, continui così finché è finita
-la insacchi
Evidentemente se si è in due è più facile e sopratutto rapido ma quando c'è da lavorare mi ritrovo sempre solo e faccio così.
898989
Strega com'è il sacco della vela? quanto spazio hai per riporla?
Perchè se hai il sacco lungo quanto la base Che credo sia tra i 5,5 m./ 6 m. e hai un ripostiglio di tale lunghezza.
La tiri giù imbrogliandola bene sul boma senza prenderlo con 6/7 Gherli, sagole, non serve levare neanche le stecche, l'unico problema per trasportarla non puoi farlo da solo bisogna essere in 3 di solito il sacco ha anche i manici. Se devi buttarla di sotto in quadrato verso prua puoi farcela da solo.
Per il genoa da solo lo ammaini piano piano e lo pieghi solo che devi andare avanti e indietro r poi lo insacchi.
Ottimo, grazie! (unico problema è che il boma sborda per un paio di mt in pozzetto, ma effettivamte ci aono le stecche a tenere la vela...) E per il fiocco rollabile, come fai da solo?
togli le stecche dagli una piegata alla meglio, sai quanto gode di piu a stare piegata male a terra che bene sul boma?
vale pure per il genova.. anzi di piu.
grazie a tutti (e in particolare a RMV x le dritte dettagliate)
bv
(31-07-2016, 18:14)strega Ha scritto: Ottimo, grazie! (unico problema è che il boma sborda per un paio di mt in pozzetto, ma effettivamte ci aono le stecche a tenere la vela...) E per il fiocco rollabile, come fai da solo?
-Cali fino alla coperta
-metti uno stroppo per fissare la mura al musone
-metti in tiro una scotta
-cali mezzo metro
-riordini
-cali mezzo metro
-riordini
-slacci lo stroppo e la scotta
-pieghi tirando ogni volta da prua
-insacchi
898989
Personalmente preferisco sacco lungo e arrotolare e psoi ti trascini il sacco sotto coperta
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
Io disarmo tutti gli anni in autunno e metto su delle vele vecchie.
Faccio così come ti hanno detto per la randa, il Genova a terra per comodità ma si può fare anche a bordo.
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.861 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 1.071 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.480 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 3.050 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.682 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.838 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.983 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 7.250 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.741 17-01-2024, 19:50
  Piegare le vele lunatico 15 5.296 25-10-2023, 14:31
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.454 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.499 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 6.051 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.848 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 5.045 26-07-2022, 15:12
