Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
(12-10-2016, 19:42)Utente non piu attivo Ha scritto: nei prossimi week end ho gia' organizzato la prova a bordo del 39 con il 120%, e un mach race la mia con l'olimpico e l'altro con il 120%
appena ho novità vi aggiorno!
anche se alla fine sono convinto che andrò sul 120% la prova però falla di bolina stretta.....
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Quest'estate ho fatto crociera con trinchetta rollabile di 20mq e genoa 140% vecchio e ultrafino che usavano per regate.
L'impressione che ho avuto è che già con 15kn di vento apparente, di bolina, si può andare di trinchetta e tutta randa senza perdere troppa velocità, mantenendo i 5/5.5kn.
E' vero che con 15 kn di vento, normalmente si cerca di viaggiare almeno ad un nodo e mezzo più veloce, però, ciò mi ha consentito di avere la barca sempre fruibile per la famiglia, anche con 30kn di bolina; con poco vento, di avere sempre abbastanza tela per non accendere il motore; appena la bolina diventava larga, di aprire tutto il possibile, raggiungendo velocità smodate!
Dopo 2 settimane ho dovuto buttare il genoa 140!!!
Ora ho un 120% in kevlar (sempre trovato a bordo e sempre derivante dalle regate).
Devo ammettere che con 15kn di vento vado una meraviglia, però, con poco vento, sento tanto la mancanza della tela del 140.
In conclusione, sto facendo modificare un'altro genoa 140% ultrafino da regata per poterlo armare sul rollafiocco l'estate prossima e, per l'inverno, mi tengo il kevlar 120.
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
06-11-2016, 13:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2016, 13:08 da Utente non più attivo.)
allora,
prima prova effettuata,
non è stato un mach race, ma un rientro dall'isola d'elba martedi' scorso...
bordo unico di bolina, con 8/10 nodi di apparente e poca onda,
io con l'olimpico stringevo piu' ed ero piu' veloce rispetto alla gemella con il .à attorno ai 5 nodi carena sporchissima in ambedue le barche, forse piu' sporca la mia.
poi il vento ha allargato ed e' calato, io mi sono totalmente fermato, il gs39 con il 120 ha continuato a muoversi e mi ha ripreso in un attimo, arrivando a punta ala con una mezzoretta di vantaggio.
c'e' da dire che dato che nella prima parte avevo guadagnato sopravento, quando ha girato il vento mi sono trovato con un angolo leggermente piu' largo dell'altra barca, ma avevo guadagnato sopravento perche' così andavo ancora piu' .:
certamente anche l'olimpico che ho come grammatura e' adatto piu' al ventone che alle ariette, con 5 nodi al traverso ciondolava come un lenzuolo, se fosse stato piu' leggero penso sarebbe andato meglio.
in linea di massima sono stupefatto che con una quindicina di mq in meno comunque ero piu' veloce... certo la seconda parte mi ha deluso abbastanza
aggiornamenti alla prossima prova
p.s. per ora direi o 130 o olimpico
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Senza dimora la prova giusta sarebbe quella di cambiare barca, tu vai sulla sua e l'altro sulla tua.
Comunque con 8/10 nodi di apparente se ci sono io con un 150% e tu con l'olimpico ti do do tanta di quella strada che per vedermi ti ci vuole il binocolo. Ciao.
La vela è un'oppppppinione.
Discussioni: 111
indubbiamente hai ragione su tutte e due le cose...
ma...
il cambio di barche non si puo' fare...
con il 150% se arrivano 20 nodi reali non e' divertente (ricordati che navigo con moglie e bimbo a bordo, o da solo)
la trinchetta ce l'ho, ma la lascio nel gavone di prua per troppi impicci...
faccio crociera pura e non regate...
ma voglio capire bene perche' mi girano le 00 ad andare a motore...
in fin dei conti devo decidere fra:
randa allunata + olimpico "leggero"+ frullone o gennaker molto piatto
o
randa (allunata o meno) + genoa 130% senza altri orpelli
(ma il gennaker ci starebbe bene lo stesso)
parto praticamente da zero, la randa e l'olimpico sono finiti, il gennaker che era grasso l'ho venduto.
mi resta solo il vecchio genoa tagliato che e' diventato una specie di yankee...
(06-11-2016, 14:15)bullo Ha scritto: Senza dimora la prova giusta sarebbe quella di cambiare barca, tu vai sulla sua e l'altro sulla tua.
La vela è un'oppppppinione.-
Discussioni: 15
06-11-2016, 15:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2016, 15:42 da zankipal.)
secondo me se non fai dei bastoni ma navighi da solo, randa allunata, trinchetta su imagazzinatore 100%, 150% leggero su avvolgifiocco di prua e code D o A0 su frullone
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2010
Stessa barca con armo "normale"
Equipaggio familiare (moglie e due bimbe ancora un po' piccole di 8 e 9 anni)
Randa full b. e Genoa 130
Mi trovo bene e mi pare soluzione equilibrata e versatile
Quest'anno in Egeo pensavo di tirar fuori dal sacco il vecchio olimpico che ho fatto tagliare con bugna alta (con vento avrei stretto di più) ma poi alla fine, per pigrizia, ho lasciato il Genoa che si è comportato più che dignitosamente (manco la visa ti da più soddisfazione che passare di bolina charteroni nuovi di 50 piedi con equipaggio di giovanotti baldanzosi)
Quando le bimbe cresceranno tolgo il rolla e allora si che ci si diverte
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Comet 38, identici il teatro di navigazione, i tipi di vele e la soddisfazione
(io però ho l'equipaggio e quindi sto pensando ad uno stralletto)
Riguardo ai pensieri di Utente non piu' attivo, non vorrei fare il sofista, ma dipende anche dove navighi.
Discussioni: 79
Registrato: Sep 2011
ciao,
io ho un hanse 375 e dopo tanto pensare fatto un genoa 135, ho quindi 40mq di randa e 38mq a prua. mi piace andare a vela anche con poco vento (5 6 nodi) e durante l estate sono in famiglia ( moglie e 1 bambino di 11 ann), devo dire che mi trovo bene. mi e' capitato di rollare con vento sostenuto o ridurre la randa o entramb, i, risultato e' stato buono anche di bolina sorpendentemente.
tanto che la prossima estate per andare alla maddalena sono indeciso se rimonate l . tutto potre anche aprire solo il genova al traverso e lasco e risparmairmi di tirare su la randa, che ne pensate ?
comunque ad oggi direi che se il vneto e' poco ci vuole la tela, in particilare se la barca pesa 7.700kg.
bv
Discussioni: 111
avessi l'albero standard non avrei dubbi, ma probabilmente io con l'olimpico ho la tua stessa quantita' di tela che hai tu con il 130
mi pare davano 84 mq l'armo standard e 104 il maggiorato
(06-11-2016, 16:45)davide brambilla Ha scritto: Stessa barca con armo "normale"
Discussioni: 111
certo hai ragione,
in Egeo gli anni passati mi sono trovato benissimo con l'olimpico, era pure troppo
quest'anno nel centro sud tirreno e canale di sicilia mi e' mancata un po' di tela... ma non sempre!
(06-11-2016, 19:28)torcido Ha scritto: Comet 38, identici il teatro di navigazione, i tipi di vele e la soddisfazione
Discussioni: 111
hai una foto del genoa in azione?
albero, lande e larghezza delle crocette sono quelle di serie?
per ora ho rifatto solo la randa (steccata)
per il fiocco/genoa ancora massima indecisione...
(06-10-2016, 09:25)scud Ha scritto: Io ho un GS39 un po' pistolato e con un 120% dacron pesante assicuro che con le bavette va più che dignitosamente e fino a 17/18 di reale anche di bolina (21/24 di apparente) non ci sono problemi. Oltre va ridotto
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
oppppss scus ami ero perso la domanda
No 3 ordini di crocette in linea (non acquartierate) e senza sartie basse
Quello che potrebbe romperti i cabasisi sono le basse del GS39 tradizionale perché il carrello del genova va avanzato quasi oltre metà della rotai ma una soluzione la si trova sempre.
Discussioni: 111
allora,
alla fine ho fatto un . poi all'atto pratico a me risulta un . con l'altro gs non ne abbiamo fatti, ma certamente non perdo come prima con l'olimpico quando allargo un po'.
., mi sembra troppo piccolo con poco vento e troppo grande con vento sostenuto ...
con l'esperienza della crociera estiva (in cui comunque ho veleggiato tantissimo) sarei dell'idea di ridurre il genoa e murare un frullone su bompresso.
apro un post apposito
