perdita olio dal filtro aria
Cari amici, da qualche giorno noto una perdita di olio motore dal filtro dell'aria di destra del farymann p30. Qualc'uno ha già avuto lo stesso problema? a cosa è dovuto?
(30-03-2017, 14:19)trabant Ha scritto: Cari amici, da qualche giorno noto una perdita di olio motore dal filtro dell'aria di destra del farymann p30. Qualc'uno ha già avuto lo stesso problema? a cosa è dovuto?
Accumulo di olio nel filtro?
C'è per caso il tubo sfiati vapori del carter che immette in quel condotto di aspirazione?
Si ... Ok, potrebbe essere quello.
No ... probabilmente hai eccessivo trafilaggio d'olio dal gommino della valvola d'aspirazione.
Hai per caso cambiato l'olio da poco?
Che olio usi.
ore del motore?sintomo poco bello.
non voglio fare terrorismo ma potrebbe essere temperatura d'esercizio elevata nel migliore dei casi
o fasce incollate nel peggiore.
io prima di fasciarmi la testa verificherei se il livello dell' olio sia corretto.
Infatti un eccesso d'olio porta inevitabilmente ad un "rigurgito" verso l'aspirazione.
BornFree
(30-03-2017, 19:35)andros Ha scritto: ore del motore?sintomo poco bello.
quanti litri di olio per il p30?
io invece lo farei.
Al punto 4.5 del manuale:
Si raccomanda di tenere pulito, eventualmente lavandolo col gasolio il "Cranckase breather" (la valvola di sfiato del basamento), per evitare che la sovrapressione in coppa provochi trafilaggi e perdite d'olio.
Mai pulito ?
Prova.
(02-04-2017, 21:25)albert Ha scritto: Al punto 4.5 del manuale:
Mai pulito ?
Prova.
interessante.
non sapevo esistesse questa valvola.
(02-04-2017, 21:43)andros Ha scritto: interessante.
Molti motori ce l'hanno.
Per info, chiedere ai tanti possessori di Rover Freelander con motorizzazione BMW ... Smiley4
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.158 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 709 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 708 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 874 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 973 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.349 16-06-2026, 22:52
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 45.147 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.549 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.258 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.218 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 999 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 968 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.074 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 28.403 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.713 04-09-2025, 17:09
