Issata fiocco Strale (deriva)
Buongiorno a tutti!
Ho un problema: per issare il fiocco del mio Strale bisogna appendere un loop alla fine dello strallo (su cui è inferito il fiocco, quindi fa anche da drizza) ad uno di una serie di ganci uno sopra l'altro saldati su una piastra di alluminio, a sua volta rivettata all'albero.
Ovviamente con un sistema del genere non è possibile tendere alla perfezione lo strallo, perché a mano si fa una fatica immonda.
Sapete se esiste qualche attrezzo (tipo leve) per tendere come Dio comanda sto strallo? E, in caso, qual'è il nome esatto dell'attrezzo?
Grazie a tutti!
P.S.: in serata metto una foto dell'albero, perché capisco che non sia chiarissima la mia descrizione.
conosco il sistema:noi.per tesare la ghinda il più possibile,usavamo la drizza dello spi per caricare l'albero verso prua e permettere cosi' al loop di guadagnare un gancio.
Non sono un derivista,ma in altenativa si potrebbe valutare un paranco su cui agganciare il loop e fare poi la regolazione di fino con quello.
B.V.
Lorenzo
mi vengono in mente due sistemi
1) monti un falso strallo (una bella cimetta di dyneema, ma dovresti averlo già altrimenti l'albero senza fiocco come sta su?) il prodiere punta il piedone sulla prua e ci si appende, tu agevolmente agganci il loop dove serve
2) monti una bella macchinetta (di fatto una catena di paranchi di adeguata demoltiplica) e cazzi la drizza quanto vuoi. A questo punto i ganci nin servon più, quindi per la tua barca direi 1)
Tirando il falso strallo riusciamo a cazzare un po' di più, però non è decisamente al massimo...
Per non fare buchi in più sull'albero, quasi quasi provo a fare un paranco per tendere il falso strallo
No! Se tendi il falso strallo e non quello vero il fiocco diventa una mutanda e vai di lato. Il falso strallo serve solo a tenere l'albero su a riposo. Il paranco semmai mettilo sulla drizza del fiocco
con il falso strallo non devi tirarlo verso il basso, ma verso prua, come se tendessi un arco.
Dai una bella spruzzata di WD40 a tutto per evitarti attriti, e cmq sappi che devi tirare come un ossesso.
volendo potresti provare a fare un paranco da legare sopra la piombatura del cavo metallico che va sul pettine
se vuoi entrare in questo secolo, puoi farti un paranco a piede d'albero cui attacchi il loop che ora agganci al pettine. i 420/470 da regata hanno in genere un 16:1, ma credo che per un uso diportistico anche un 8:1 sia più che sufficiente
Sì, era per non dover togliere il pettine, ma mi sa che non ci sono tanti altri modi
(05-05-2017, 09:06)scornaj Ha scritto: mi vengono in mente due sistemi
sempre fatto tipo 1). ti butti fuiribordo a prua reggendoti allo strallo ( non alla ghinda )
La ghinda è l'insieme di parti che costituiscono il circuito di drizza del fiocco su alcune barche a vela, tipicamente derive.
È costituito da un cavo metallico infilato in una tasca ricavata lungo la ralinga del fiocco, la parte superiore è collegata tramite grillo alla drizza la quale prevede solitamente un paranco in zona piede d'albero. Il circuito siffatto ha anche funzione di strallo durante la navigazione a vela, lo strallo sorregge l'albero solo in assenza di fiocco.
Il fiocco deve essere solidalmente collegato alle due redance della cima metallica nel punto di mura e sulla penna.
Smiley53Smiley53Smiley53
In realtà solitamente in barche più evolute la penna viene resa solidale al terminale del cavo mentre la mura si fissa alla landa parallelamente al cavo in modo da poter regolare la tensione in base alle condizioni meteo della giornata (se annodato e quindi non regolabile) o del momento/andatura (se rinviato in pozzetto con un paranchino).
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 4 617 16-09-2026, 10:05
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.043 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 1.026 30-04-2026, 15:43
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.843 04-04-2026, 23:52
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.413 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.413 10-01-2025, 13:19
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 59.368 23-09-2024, 14:24
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.290 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.764 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.442 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.385 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.917 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.856 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.515 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.131 26-03-2023, 16:21
