Fiocco Nuovo con un piccolo foro
Quest'anno mi sono fatto fare un girofiocco crocieristico nuovo per la mia barca, approfittando degli sconti invernali. L'accordo era un fiocco al 135%. In primavera mi hanno consegnato un fiocco in dacron al 130% senza consultarmi, ma ho accettato ugualmente. Dopo averlo usato un paio di volte in condizioni sempre ottimali ( max scirocco a 20 nodi ), nel ripiegarlo per rimetterlo nella sacca, mi sono accorto che nella parte inferiore aveva un piccolo foro delle dimensioni di uno spillo. Il velaio mi ha detto che non aveva assolutamente idea della causa e mi ha messo una toppa autoadesiva. Così mi ritrovo con un fiocco nuovo già riparato! Cosa si può fare in questi casi, oltrechè naturalmente sconsigliare il velaio ?
Inox
Dimensioni di uno spillo?......
Non lo chiamerei buco ma .....poro.
cambia velaio se credi ma l' ottico tientelo caro.
C'è spillo e . poi c'è l'ago.
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
Ma anch'io rimasto male da sti velai in particolare quelli a Riva di Traiano in . la randa per mettere la brancarella per il cunningam, guardata la vela mi consiglia di abbassare la tavoletta in penna causa usura sotto . la vela mi accorgo che la tavoletta é stata sostituita con TESSUTO un po piu rigido, quindi quando cazzo la drizza ovviamente la vela si deforma. Ma come si può eliminare una tavoletta? Inoltre dovevano sistemare un altro paio di cose che non hanno fatto. prezzo alto. Mi sa che la prossima volta é meglio andare a fiumicino o in Cina e a loro facciamo fare le magliette che forse gli riesce meglio.
Magari prima di infamare il velaio, controllerei bene le copiglie delle draglie o accessori vari sull'albero...
Anche le copiglie sugli arridatoi, se ci sono.
In barca va tutto innastrato, protetto per non rovinare le vele.
Scusa la mia maleducazione ma mi sembra una presa per i fondelli.
@@ mi sono accorto che nella parte inferiore aveva un piccolo foro delle dimensioni di uno spillo. @@
D'accordo che ci sono spilli e spilli, ma se davvero ha le dimensioni di uno spillo e l'hai visto ...
18
Le dimensioni del foro sono 3 mm. La forma è circolare con bordo slabbrato non da taglio. Comunque grazie delle risposte. Mi sono state molto utili.
Inviato dal mio 5045X utilizzando Tapatalk
(25-06-2017, 00:11)masa66 Ha scritto: Ma anch'io rimasto male da sti velai in particolare quelli a Riva di Traiano in . la randa per mettere la brancarella per il cunningam, guardata la vela mi consiglia di abbassare la tavoletta in penna causa usura sotto . la vela mi accorgo che la tavoletta é stata sostituita con TESSUTO un po piu rigido, quindi quando pifferino la drizza ovviamente la vela si deforma. Ma come si può eliminare una tavoletta? Inoltre dovevano sistemare un altro paio di cose che non hanno fatto. prezzo alto. Mi sa che la prossima volta é meglio andare a fiumicino o in Cina e a loro facciamo fare le magliette che forse gli riesce meglio.
si vabbè ma se vai li che ti aspetti?
(26-06-2017, 13:32)inox Ha scritto: Le dimensioni del foro sono 3 mm. La forma è circolare con bordo slabbrato non da taglio. Comunque grazie delle risposte. Mi sono state molto utili.
Se avessi spiegato prima per bene di cosa si trattava forse qualche commento utile sarebbe arrivato ma avendo parlato di un buco grande come uno spillo non potevi non pretendere che ti facessimo i complimenti per la vista piuttosto che affrontare il problema "buco". Comunque dai, ormai c'è la toppa.
Detto così, sembra il classico buco da brace di sigaretta.
Anche se si fuma distante, basta un po' di aria e le piccole braci volano; poi un po' di frega/frega, se ne va lo scuro e resta il buco.
Le scintille dei dischi smeriglio fanno lo stesso: ho visto una fiancata rovinata da moltissimi puntini di bollitura di vernice, grandi uno/due millimetri, perché il tipo aveva tagliato un tubo fuori bordo appoggiandosi in falchetta.
Che sia il prodotto di una delle tante " punte/puntine " che i velai sono soliti usare per fissare la vela sul pianale, durante la fase di assemblaggio !? Smiley2
Seneca
Si usano, ma non sono certo da tre millimetri di diametro.
Tre millimetri è una vite, nemmeno più un chiodo.
E son d'accordo, ma come sai è tutto relativo, compreso il foro di spillo che è poi divento da 3 mm .........insomma se ce l'avesse mostrato forse .... !! Smiley2
Seneca
se fosse stato visto prima dell'uso della vela ci sarebbe da contestare ma dopo due uscite mi sembra difficile
""Dopo averlo usato un paio di volte in condizioni sempre ottimali ( max scirocco a 20 nodi )""
come si fa a dire che e colpa del velaio
(26-06-2017, 18:08)fast37 Ha scritto: [quote='masa66' pid='439098254' dateline='1498342302']
A si perchè già sono conosciuti? Ecco non lo sapevo e sarà mia premura informare tutto il .:
si, anche se per esempio la tavoletta non ce l'ho neanche io, al suo posto ho delle stecche.
di velai veri ce ne sono parecchi in zona, 3fl, banks, ma anche incarbona. Il resto è fuffa.
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.766 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 991 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.406 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.959 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.603 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.736 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.934 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 7.125 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.683 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.396 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.446 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.988 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.766 26-03-2023, 16:21
  albero First 210, foro sconosciuto sgiulio 5 2.951 22-08-2022, 17:58
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.916 26-07-2022, 15:12
