come funziona questo rolla fiocco?
Ciao Adb
Sto cercando di issare il Genoa con molta fatica.
Come notate dalla foto, ci sono due tamburi.
Quello di sotto l'ho usato per sganciare la penna e farlo scendere giù.
Adesso però non riesco ad usarlo lasciandolo agganciato.
Non mi andrebbe di andare in testa dalbero per capire.
Qualcuno conosce questo sistema ?
Non vedo la girella...... oppure non capisco come lavora (normalmente la drizza si attacca alla parte superiore -libera di ruotare- di una girella mentre alla parte inferiore - che ruota insieme all'estruso- viene agganciata la penna della vela)...
La parte superiore tiene la penna.,,,. La inferiore serve a sganciare il tutto per far scendere il Genoa quando necessario.
Non capisco come far salire il Genoa e far in modo tale che resti agganciato come in precedenza senza dover salire intesta dalbero
(02-07-2017, 22:48)vesuvio Ha scritto: La parte superiore tiene la penna.,,,.
Generalmente lì va messa la drizza e non la penna che invece si fissa alla parte inferiore... altrimenti come si issa o ammaina il genoa?
A parte questo, dalla foto sembra che la girella sia stata aperta. Non capisco la necessità di aprirla per ammainare il genoa/fiocco. Non bastava mollare la drizza?
Secondo me quel rollafiocco dovrebbe avere sulla testa un bozzello in cui far passare una drizza.
Non avendo la girella, la drizza deve salire e scendere lungo lo strallo e dunque poi girerà insieme a questo.
Ovviamente la drizza deve essere impiombata a misura e messa in forza con un paranchino fissato sull'occhiello opposto a quello della mura sul tamburo.
Per issare ed ammainare si fissa provvisoriamente un testimone alla piomba.
Una roba tipo questa:
Oh mio Dio è come il mio trovato nella barca usata che ho acquistato. Mi hanno detto che è francese e ha in meccaniamo tutto suo con un aggeggio strano per recuperare. Sto diventando matto da giorni
Albert la sa lunga !
Per le mie scarse conoscenze e dalla foto sembrerebbe che il maniglione superiore serve per attaccare la drizza non necessariamente impiombata per issare la penna che è collegata allo stesso maniglione. Dal profilo del maniglione sembrerebbe che una volta issato questo possa far ruotare liberamente lo strallo su cui è presente la canalina del genova ma ripeto è una mia impressione
Interessante la parte inferiore della foto che, sempre a mio avviso, denota un rollafiocco a circuito chiuso ovvero con una cima chiusa ad anello che serve per aprire e chiudere il genova.
Saluti e buon vento a tutti
(18-07-2019, 14:34)ASaltyDog Ha scritto: Oh mio Dio è come il mio trovato nella barca usata che ho acquistato. Mi hanno detto che è francese e ha in meccaniamo tutto suo con un aggeggio strano per recuperare. Sto diventando matto da giorni
Ancho io, ho appena acquistato un alpa dodi 6,70, ed ho trovato questo rollafiocco, vedo che dall'ultimo messaggio é passato un po di tempo, nel frattempo mi saresti molto utile se mi dicessi il funzionamento dello stesso...
Grazie.
Non è che la barca è a TS? perchè un alpa ha lo stesso avvolgifiocco è ormeggiata nel circolo di un amico e confermo la drizza deve scendere per la canala ed in fondo dove c'è il tamburo c'è un rinvio da dove esce và a poppa e poi si avvolge nel tamburo che la fà anche aprire e chiudere. personale consiglio? butta e comprane uno "normale" meno grattacapi e certezza che quando serva riesci a chiudere.
il concetto è questo, poi potrebbe anche essere di altra marca ma cambia poco
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.797 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 1.022 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.442 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 3.023 27-03-2026, 00:10
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.602 29-05-2025, 22:17
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.656 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.795 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.961 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 7.203 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.707 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.421 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.474 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 6.025 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.804 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.985 26-07-2022, 15:12
