circuito Gennaker
#81
preso un sito qualsiasi
mi sembra di parecchio più ecomico l'anello.
(19-01-2018, 15:09)lord Ha scritto: preso un sito qualsiasi
Concordo con quanto detto da ZK e Zankipal
Dipende dove si posiziona il punto di scotta, ogni accessorio deve essere usato in conformità alle previsioni di progetto.
Comunque anello Antal + suo stroppo non costano molto meno di un bozzello Lewmar da 800kg che pur essendo su boccola credo che faccia lavorare meglio una scotta rinviata a 120/140 gradi rispetto ad un anello.
Luciano i loop si fanno le sere d'inverno davanti al camino Smile
Matteo
(20-01-2018, 22:34)Nimbo Ha scritto: Luciano i loop si fanno le sere d'inverno davanti al camino Smile
ok ma lo scalzato te lo regalano?
7979
se anello deve essere.. tanto vale usare la galloccia.
bozzello su boccola? mi sa che la scorrevolezza e' quella della galloccia, direi di indagare il genny, se e' da poppa piu 200 kg non li tira.. un bozzello con un po di sfere anche da basso carico puo bastare, se esplode? si stara a vedere che danni puo fare.
Lo scalzato non lo regalano, ma ti risparmi il costo della piomba e fai esperienza.
Matteo
(21-01-2018, 11:30)Nimbo Ha scritto: Lo scalzato non lo regalano, ma ti risparmi il costo della piomba e fai esperienza.
La battuta credo fosse legata alla bassa temperatura di fusione dello scalzato Smiley4
Avevo capit o che fosse sul costo comunque non esiguo della treccia
Matteo
cinque sei euro?
Dipende ma secodo me anche solo 3 se prendi dei diametri comntenuti
Matteo
Non è che voglia rovinare la poesia del dyneema.
Parliamo di loop per fissare un anello o un bozzello ad una galloccia per uso gennaker.
Una stupida cima poliestere da 8 ha un carico di rottura di quasi 800 kg, l'allungamento per un tratto così breve è insignificante, si lavora più facilmente.
Serve veramente il dyneema?
(22-01-2018, 00:25)Luciano53 Ha scritto: Non è che voglia rovinare la poesia del dyneema.
Si, il poliestere si cuoce con il sole, dovresti farlo con la calza ma piombare un loop calzato non è che lo fanno tutti...
con il dynnema a 12 legnoli lo fai in 5 minuti con una penna bic
comunque alla fine ti risparmi 20 euro, meglio due bozzelli anche se fa meno figo Smiley2
Zankipal, come darti torto, ma se dervi fare un sistema per un'utilizzo sporadico puoi farlo anche con gli anelli, in ottica risparmio, poi se vedi che li utilizzi spesso allora puoi iniziare a valutare i bozzelli e gli anelli li tieni di rispetto per qualsiasi cosa
Matteo
Su queste cosucce si puó rischiare.
Ho visto che la maggior parte dei bozzelli su sfere in composito, anche di marchi titolati, dichiara carichi di lavoro simili all'economico Viadana, qualche decina di chili in più o in meno, che comunque ha un carico di rottura di una tonn.
Ci provo, mal che vada salta e monto gli anelli che intanto imbarco per altri usi.
Piuttosto dovrò comunque fare uno stroppo per fissare il bozzello alla galloccia. Zankipal, ho una penna bic in mano, adesso devo capire come .:
un altro SO? neanche un golfare per il genny?
dai.. non ci credo.
(22-01-2018, 13:18)ZK Ha scritto: un altro SO? neanche un golfare per il genny?
dai.. non ci credo.
Garantito, mamma Beneteau ha improvvisato per il gennaker.
Prevede appunto l'installazione in coperta, a ridosso del musone, di un golfare, il cui funzionamento è inquietante sulle due mure, comunque con gennaker alto, sopra il pulpito.
A poppa invece, come dicevo sopra, Beneteau farebbe montare due bozzelli a proravia del winch attaccati alla falca che è avvitata con viti autofilettanti!!!
D'accordo che così l'angolo di lavoro del bozzello è piccolo, ma me ne guardo bene.
un qualcosa che somigli a un bompresso ti ci vuole.
no, non le conosco cosi bene ste barche, in genere le falchette forate sono forate apposta per le manovre.. anche per poter spostare il bozzello dove lavora meglio.
se non ti fidi.. capisco la scelta di portare il bozzello sulla galloccia, quella spero.. tenga.
Sui carichi ha ragione, possono assomigliare, pero' quelli Viadana sono esplosi, gli altri no e di aria ne ho presal parecchia
Matteo
(22-01-2018, 12:56)Luciano53 Ha scritto: Su queste cosucce si puó rischiare.
Per la piomba è pieno il tubo di tutorial, basta cercare
per i bozzelli, basta non usare quelli a sfere, un normalissimo 60 su boccola, costa poco e non lo rompi neanche se vuoi
  Circuito carica basso Azuree 33 Lorenzocalicassi 5 469 1 ora fa
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 717 10-09-2026, 12:39
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.153 25-08-2026, 19:52
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.219 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.051 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 897 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.445 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.977 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.169 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.552 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.383 03-10-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.855 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.595 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.735 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.658 17-12-2021, 15:48
