grano a brugola avvolgi fiocco Bomar spanata
79 Dapnia numero uno. Oggi provo con le TorX vediamo se riesco a . grana
....la tecnica torx non ha funzionato oggi vado in ferramenta a comperare le punte al cobalto da 3,5 e un maschio per filettare Il problema è come fare arrivare la punta nel punto X....
Dunque, mi chiedo questo: il Grano ha innesto per una testa esagonale da 3 mm quindi dovrebbe essere diametro 4. Giusto? Quindi dovrei forare con una punta da 4,5 Corretto?
Io forerei progressivamente fossi in te Partirei con una punta che stia dentro alla presa di chiave esagonale e poi a crescere. E' facile che il calore e le vibrazioni durante la prima o seconda foratura (per non parlare delle pareti assottigliate del grano residuo facciano sì che poi si sviti tranquillamente con un cacciavite a taglio
@kpotassio I grani azionati con chiave esagonale da 3mm, sono (in genere) degli M6x0,75, per cui il foro deve essere effettuato con punta da 5,2.
Esatto ho appena fatto la misura... 5,26 Comunque dentro quel buco non so cosa c'è ma è tutto rovinato. Spero non sia rimasta una punta da trapano da precedenti (infelici) chirurgie
Come dice Scud, partire con una punta da 3 o da 3.5, può darsi che con calore (che comunque è poco) e con le vibrazioni (che è già più probabile) si sblocchi il grano e con una torx, o una brugola del 4, pestate dentro esca senza rovinare il filetto (perché partire già sfigati: non si può mai dire). Poi se non si sblocca, con una punta del 5,5 alesa tutto e ripassa con il maschio da 7. Tanto per dire che quelle esposte non sono opinioni inventate, ma esperienza, perché i grani criccati sono brutte bestie, peggio dei dadi, bulloni e viti, ma ne ho incontrate alcune. Sempre tanto per dire, questa è l'attrezzatura con la quale ne ho sbloccati qualcuno (lell'esempio solo quella utile per i 3 mm), poi servono sempre punte adeguate e avvitatore, ma quelle ce le hanno tutti. Per inciso, l'attrezzo in primo piano in basso, quello con il pomellone nero in cima autocostruito e con la punta torx, ha a che fare con quanto detto da Albert: si presenta nella cava, ci si danno un paio di martellate secche, perché il perno di acciaio fuoriesce dalla testa e si ispera che morda.
@kpotassio Mi par di capire che hai forato con successo, ora con una punta del 5,5 (meglio di quella canonica del 5.75 perché è lega di alluminio) e mano molto ferma, alesa tutto e ripassa con il maschio da 7. I grani da sette non sono molto comuni, ma si trovano; alla peggio ci metti un bullone, con testa cilindro o a semisfera, e con cava a brugola. Sempre se non vuoi passare semplicemente la briglia dentro per fuori e fare un nodo.
Leggo solo ora.
Quel grano è inchiodato per ossidazione del filetto in alluminio.
Si possono seguire tre strade.
a) Si tiene bagnato il grano con del liquido penetrante: petrolio, WD 40,
messo su uno straccetto e lasciato il loco per una notte.
b) Si sblocca per dilatazione termica: Una barre portata a rosso ciliegia,
(circa 600 C°) ed appoggiata in loco... attenzione che l'alluminio fonde verso i 560 C°.
c) sciogliere il grano per via chimica: l'acido fluoridrico scioglie l'acciaio ma non l'alluminio, (perché lo passiva): Si forma una vaschetta con del pongo, stucco, etc, intorno al grano e si versa l'acido. ... Attenzione che è molto pericoloso, perché buca la carne e non brucia.
L'alternativa più indolore, è quella di scaldare il grano,(fino a portarlo al rosso) con un chiodo che entra libero dentro alla sede a brugola e facendolo girare con un trapano , imprimendo una certa pressione.
Se il trapano gira al contrario, l'azione tende anche a svitare.
oggi sono riuscito a tirare via sto grano.
Ho prima fatto un foro guida con la punta da 3.5 di cobalto
Poi con la punta da 5.5 ho tirato via tutto.
Il grano era tutto avvitato dentro la cimetta... e completamente spanato.
Adesso farò il filetto e ci metterò una qualche vite o grano da 6 o 7
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.299 Ieri, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 701 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.080 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.452 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.431 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.353 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.797 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.507 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.401 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.956 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.893 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.565 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.179 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.535 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.825 03-07-2022, 23:36
