Collegamenti varie fonti di ricarica alle batterie
Buongiorno,
volevo porvi una domanda su un dubbio che non riesco a chiarirmi, anche avendo cercato su internet e nelle pagine di questo forum. Mi appresto a installare un pannello solare sulla mia barca e la mia domanda è, ma quando vado a motore e quindi l'alternatore ricarica le batterie, posso tenere tranquillamente anche il pannello che fornisce la sua carica o lo devo staccare?
ti consiglio di dare uno sguardo a questo prodotto che uso da anni:
http://www.ctek.it/dettaglio-modello.php?id=25
IW0FBK
Mi sembra molto interessante, leggerò attentamente le sue caratteristiche. Deduco che ti sei trovato ottimamente bene nell'usarlo.
Di questo argomento si e' parlato "all'infinito" sul Forum, suggerisco una ricerca per non ripetere argomenti gia' trattati a iosa.
Aggiungo solo che io uso le varie sorgenti di ricarica assieme senza problemi da anni (15 su questa barca e 14 sulla precedente), mai avuto danni.
Grazie Ian, a seguito del tuo suggerimento ho affinato la ricerca trovando ciò che mi interessava e che ha chiarito tutti i miei dubbi.
Thanks!
Attacca tutto insieme, batterie, alternatori, caricabatterie, generatori, pannelli..... Ognuno ha un regolatore che sa cosa fare. Unica cosa ti accorgerai che quando i pannelli pompano a oltre 14 volt l'alternatore del motore se ha il regolatore normale non arriva a più di 13,8 e quindi smette di caricare... Tutto lì...
Quindi in pratica, poiché sto montando due regolatori di carica (Western Co WMarine10 MPPT Step-up) di due pannelli e tali regolatori verranno posti nello stesso vano dove si trova il carica batterie, posso tranquillamente attaccare i cavi che escono dai regolatori (parallelo) all'uscita servizi del mio caricabatterie quick, senza la necessità di far arrivare altri cavi direttamente alle batterie servizi.
Giusto?
Grazie 66
Si se sono di sezione sufficiente (e penso che lo siano).
(23-07-2019, 08:10)IanSolo Ha scritto: Si se sono di sezione sufficiente (e penso che lo siano).
Si la sezione è più che correttamente dimensionata, poi metto due fusibili sul positivo dei due regolatori per stare tranquilli.
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 23 1.905 Ieri, 12:34
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.494 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.103.875 29-08-2026, 14:54
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 380 09-07-2026, 08:54
  collegamenti elettrici schenker modular 60 Salvatorecorradi 2 282 07-07-2026, 04:59
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.449 05-05-2026, 13:31
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.053 17-02-2026, 08:35
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.494 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.559 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 756 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.990 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.412 23-05-2025, 20:35
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 872 10-04-2025, 12:19
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.439 08-04-2025, 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.932 21-01-2025, 22:55
