GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #301
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Qualcuno saprebbe dirmi perch[ improvvisamente lo schermo si vede solo sino a 3/4 di schermo in larghezza.
Inoltre qualcuno saprebbe dirmi quanto tempo ci mette il gps a prendere il segnale. sono fuori in balcone non ho palazzi di fronte e non mi trova la posizione, pero il gps lo legge.
scusate gli errori ma la sto scrivendo con raspberry e la tastiera non [ proprio uguale.
grazie
21-06-2017 22:02
Oldtoy Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #302
Segnalo questo laptop su base Raspberry per chi volesse cimentarsi con questa soluzione:
http://it.rs-online.com/web/p/kit-di-svi...=495342851
15-11-2017 10:21
alessandro alberto Online
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #303
installata su rasp 3 la versione 8 di openplotter, dopo update mi ha chiesto un login che dice sbagliato ogni user id e dice sbagliata ogni password visto che quella di default no esiste. nella versione 10 appena installata mi da 3 security warning con la richiesta di user e password di cui no esistono valori di default. non so che fare...
spero di risolvere grazie al buon cuore di qualche adv che mi legge
l'erba più verde è la mia
22-01-2018 11:16
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #304
Una domanda.....ma con questo apparecchio "https://docs.sailoog.com/openplotter-v1-x-x/can/can-usb-stick" riesco a far dialogare Openplotter su Raspberry con l'elettronica che ho a bordo?
12-06-2018 11:30
Nanni64 Offline
Messaggio: #305
Io ho rete seatalk ng
12-06-2018 11:31
Messaggio: #306
sebbene non ne abbia sentito parlare più tanto in giro, in una mezza giornata di ozio m'è venuta l'idea di riesumare openplotter su raspberry. ho riformattato la sd da 32 giga con sd formatter e ci ho copiato la cartella NOOBS_v2_8_1 scaricata da sailoog. pare che funzioni tutto ma una volta montata la sd sul pc vedo 2 partizioni attive (boot e recovery) che sono in tutto 2Gb, non vedo più spazio per metterci le carte. Chi mi sa dire dove ho sbagliato e come posso fare per rimediare?
25-11-2018 18:25
Messaggio: #307
Con Disk Utility (macOS) vedo tutto il resto del disco occupato da due partizioni inattive; continuo a non saper che fare per utilizzare quello spazio per metterci le carte
26-11-2018 15:05
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #308
Nelle preferenze dovresti trovare raspi-config che ti permette di espandere il disco
26-11-2018 15:14
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #309
Edolo GRAZIE. Ho letto tutto d'un fiato la discussione e appena sarà disponibile, acquisterò il Rapberry Pi 4. Seguendo la tua guida e tutte le vostre esperienze proverò a creare un plotter completo con due monitor, uno al carteggio e uno nei pressi del timone.
Ho una domanda: ho visto che il radar "Garmin HD" è compatibile con OpenCpn, invia i dati tramite cavo di rete; qualcuno di voi ha esperienza o sa se sia compatibile anche con Raspy e Openplotter? Nella mia idea, inserirei direttamente il cavo ethernet nella presa sul Raspberry. In questo modo avrei il plotter con overlay radar/cartografia/AIS e sarebbe una centrale completa.
26-08-2019 12:29
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #310
(26-08-2019 12:29)Buc@niere Ha scritto:  Edolo GRAZIE. Ho letto tutto d'un fiato la discussione e appena sarà disponibile, acquisterò il Rapberry Pi 4. Seguendo la tua guida e tutte le vostre esperienze proverò a creare un plotter completo con due monitor, uno al carteggio e uno nei pressi del timone.
Ho verificato che OpenCPN parla con il mio Garmin xHD ma il PC sul quale gira OpenCPN (FitPC 2) è troppo vecchio ed ha una libreria OpenGL non utilizzabile in pratica. Fatica anche a fare il pan e lo zoom sulle mappe vettoriali SENZA RADAR.
Il Raspberry Pi 4 invece è molto più reattivo ma non sono ancora riuscito a portarlo in barca dolve ho il RADAR per fare delle prove. La fase di test per me è complicata: o sto al timone o alle vele o al PC. Ma non dispero. Ho in programma di sostituire il FitPC 2 con il Raspi 4 non appena mi arriva il contenitore con la ventola (scalda tanto, va a 70°C sul banco di lavoro a casa). Se metto mano all'installazione adesso non esco più dalla marina.
Per la compatibiltà un PC vale l'altro, purché l'interfaccia Ethernet sia supportata dal Sistema Operativo. Attenzione che bisogna mettere a massa un conduttore del cavo di rete se no il Garmin non si avvia e che l'indirizo di rete del RADAR è fisso.
Maggiori dettagli qui: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...tp-aE7NifW
Il tempo è una risorsa non rinnovabile.
27-08-2019 08:52
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #311
Salve a tutti, mi sto cimentando alla creazione del computer di bordo ma sto incontrando delle difficoltà.
Ho Raspberry Pi4 modB con mini SD da 32 Gb su pc formattata con https://www.sdcard.org/downloads/formatt...a_windows/
Ho scaricato ed installato con successo NOOBS_v3_2_0 tramite pc e tutto sembra funzionare mettendo la SD su raspberry.
Il problema nasce cercando di installare Openplotter. Ho scaricato openplotter_v1.0.0_noobs con il pc, ma non riesco a copiarlo sulla SD se non riformattandola e poi copiando openplotter_v1.0.0_noobs (ovviamente unzippata e copiando i singoli file).
Ma facendo così lo schermo rimane nero ed il led verde non lampeggia se non un piccolo lampo appena alimentato.
Dove sbaglio?
grazie
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
28-09-2019 16:04
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #312
Mi pare di avere letto che Openplotter 1.x.x non è compatibile con il Pi4, la microSD che funziona sul Pi3 sul 4 non si avvia.
O usi RPi3 oppure sul 4 devi installare Buster e poi la beta di Openplotter 2 (al momento ancora incompleto...)
Stefano
30-09-2019 19:07
Resolution Offline
Messaggio: #313
(30-09-2019 19:07)ste.fano Ha scritto:  Mi pare di avere letto che Openplotter 1.x.x non è compatibile con il Pi4, la microSD che funziona sul Pi3 sul 4 non si avvia.
azz... Ho scritto a https://archive.org/details/openplotter_v1.0.0_noobs vediamo che dicono.
Ma intanto potresti spiegarmi cosa è Buster, dove lo trovo e dove trovo OpenPlotter 2 beta?
grazie
Mario
30-09-2019 19:34
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #314
(26-08-2019 12:29)Buc@niere Ha scritto:  proverò a creare un plotter completo con due monitor, uno al carteggio e uno nei pressi del timone.
È un'idea che mi ronza in testa da un po', ma il monitor esterno dovrebbe essere almeno ip65 e finora, di dimensioni 7 o 9 pollici, touchscreen, ne ho trovati solo in USA o su siti cinesi, Italia o Europa nisba.
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2019 20:12 da Marco71.)
30-09-2019 20:10
ste.fano Offline
Messaggio: #315
(30-09-2019 19:34)Resolution Ha scritto:  ... Ma intanto potresti spiegarmi cosa è Buster, dove lo trovo e dove trovo OpenPlotter 2 beta?
grazie
Scarica "Raspbian Buster with desktop" image da qui: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Se scompatti il file zip trovi il file immagine della microsd con buster
Puoi scrivere l'immagine su microSD con "Win32 Disk Imager"
Creata la microsd con buster puoi avviare il tuo RPi4.
ora devi eseguire questo comando:
sudo apt install python-configparser python3-wxgtk4.0 python3-ujson whois
Ora puoi scaricare Openplotter 2 da qui: https://github.com/openplotter/openplott...s/releases
questo comando lo installa:
sudo dpkg -i openplotter-settings_2.0.6-beta.deb
Fatto! Ora puoi avviare "Openplotter Settings" che è una specie di pannello di controllo dove puoi installare e aggiornare OpenCpn ed i vari moduli di Openplotter 2.
Per vedere i vari moduli disponibili clicca su "Add sources"
Buon divertimento!
Stefano
30-09-2019 20:28
Resolution Offline
Messaggio: #316
(30-09-2019 20:28)ste.fano Ha scritto:  Buon divertimento!
mi metto subito al lavoro, su un'altra sd
grazie mille
Mario
30-09-2019 20:33
ste.fano Offline
Messaggio: #317
(30-09-2019 20:28)ste.fano Ha scritto:  errata corrige
Ora puoi scaricare Openplotter 2 da qui: https://github.com/openplotter/openplotter-settings/releases/download/v2.0.10-beta/openplotter-settings_2.0.10-beta.deb
sudo dpkg -i openplotter-settings_2.0.10-beta.deb
Stefano
30-09-2019 23:01
Resolution Offline
Messaggio: #318
purtroppo
errore: impossibile accedere all'archivio "openplotter-settings_2.0.10-beta.deb": File o directory non esistente
Mario
01-10-2019 01:45
ste.fano Offline
Messaggio: #319
(01-10-2019 01:45)Resolution Ha scritto:  purtroppo
Riprova digitando da terminale, prima questo comando che scarica il file (solo la riga che inizia con wget):
Codice:
wget https://github.com/openplotter/openplotter-settings/releases/download/v2.0.10-beta/openplotter-settings_2.0.10-beta.deb
E poi questo comando che lo installa:
Trovi anche qui una guida alla installazione:
http://pysselilivet.blogspot.com/2019/08...guide.html
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2019 06:24 da ste.fano.)
01-10-2019 06:14
Resolution Offline
Messaggio: #320
(01-10-2019 06:14)ste.fano Ha scritto:  Riprova digitando da terminale, prima questo comando che scarica il file (solo la riga che inizia con wget):
Codice:
work in progress, sto facendo gli aggiornamenti
(per i comandi ok per copia-incolla anzichè digitarli)
grazie ancora, terrò aggiornati
Mario
01-10-2019 12:45
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 7 196 oggi 13:45
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 130 30-01-2025 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 283 30-01-2025 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 545 25-09-2024 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 1.743 19-09-2024 18:04
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 17.206 15-07-2024 22:14
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 960 20-06-2024 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.083 15-05-2024 23:37
  Installazione AIS kermit 21 5.673 30-03-2024 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 488 15-01-2024 00:55
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
