Stringere l'angolo del fiocco. Articolo della UK.
"Nuovo " articolo della UK. Hanno fatto un in-hauling (che e' il contrario di barber-hauling 19) sul fiocco di un J 109.
Hanno riprogettato anche un nuovo fiocco adatto allo scopo mi pare Smiley2
Seneca
Certo, gli hanno anche dato un nome, cosi' adesso bisogna comprarlo 19
Certo non ho quella vela e non faccio regata, ma con il fiocco autovirante con trasto è come avere l'in.hauler.
Quelle vele sono progettate per avere una curvatura diversa, noto anche che la base "raschia" la coperta.
Sul Firstino ho imparato, osservando un ADV con cui sono uscito, a cazzare quanto basta la scotta fiocco a riposo (quella sopravvento, per capirci) portando il carrello avanti appena oltre l'albero. L'effetto che si ottiene è equivalente all'uso di un inhauler, credo.
barche coi fiocchi senza ne ho viste poche.. forse di nuovo c'e' il nome?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99084
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53193
della parola tweaker riesco a farne a meno, interno esterno basso.. quando regoli o sai quale compromesso vuoi ottenere o nessuna nuova parola potra aiutarti a farlo.
io chiamo barber quelli che portano dentro e quelli che portano in basso, in esterno ci vuole la short line, una seconda scotta che oltre a portare in fuori porta in avanti, nelle lunghe la armo quasi sempre.
L'articolo non l'ho letto è in Inglese, conosco a mala pena l'Italiano perchè la mia lingua è il Veneziano.
Sembra che riducendo l'angolo tra l'asse longitudinale e la corda del fiocco si stringa di più, spesso ho sentito parlare di angoli minori di 5°, sarà vero con vele giuste e mare piatto ma bisogna stare molto accorti nel valutare l'angolo effettivo che poi fa la barca sul fondo.
Marcaj parlava di un'angolo di 8° con vento leggero fino a 12° con vento forte, ma forse lui non aveva le vele e appendici odierne.
Sarebbe utile avere la rotaia di scotta disposta per madiere e provare, alla fine è il conta miglia che comanda, solcometro.
Bordare il genoa, fiocco è un'opppppppinione.
(04-04-2019, 22:16)kobold Ha scritto: Sul Firstino ho imparato, osservando un ADV con cui sono uscito, a cazzare quanto basta la scotta fiocco a riposo (quella sopravvento, per capirci) portando il carrello avanti appena oltre l'albero. L'effetto che si ottiene è equivalente all'uso di un inhauler, credo.
Sul firstino, grazie anche ai consigli di ZK, ho montato due barber. Sotto 10 nodi non posso più farne a meno Smile
https://youtu.be/yhkVP02NbKA
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
(04-04-2019, 23:07)Brunello Ha scritto: Sul firstino, grazie anche ai consigli di ZK, ho montato due barber. Sotto 10 nodi non posso più farne a meno Smile
in veneziano l' hai descritto?42
Il firstino di bolina riesce a fare angoli davvero buoni per risalire a dispetto della forma di carena tutt'altro che tondeggiante.
Sente moltissimo la variazione di peso e quest'ultimo spostano sottovento anche in maniera decisa ci ha aiutato tantissimo a prendere delle boe al vento apparentemente impossibili, ( appendici davvero valide ) anche senza l'ausilio dei tweaker che pur essendo presenti a bordo venivano sfruttati con una certa parsimonia, pena il decremento drastico della velocità Smiley2
Seneca
Ho un genoa al 110% e gli in-hauler.
Non mi sono però mai sognato di portare la bugna sulla tuga, nemmeno nelle boline più strette.
Tre possibilità:
- non ho capito l'articolo in inglese;
- non so regolare le vele di bolina;
- si tratta dell'ennesima proposta commerciale senza alcuna utilità pratica.
@Neal
ci sono numerose discussioni a tema sul forum, " funzione cerca "
una è questa :
Seneca
molto dipende da come e' disegnata la vela.
se nasce svergolata come quelle di Brunello funziona, se non ha svergolamento di suo (quelli parlano di 8 gradi, ma sul firstino si puo anche esagerare un po) tirare in dentro la bugna non serve a nulla, anzi puo essere dannoso come dice nedo per il passo.
il barber serve sopratutto quando il vento e' sotto gli 8 nodi, sono le condizioni che la sua velocita cambia di molto rispetto alla distanza dall' acqua, succede cosi che la vela sotto "rifiuta" e sopra "stalla".
sara pure un opinione ma, la gestione della catenaria e del barber coi fiocchi fa la differenza tra andare come coi genoa o essere ormeggiati.
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 4 614 16-09-2026, 10:05
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.037 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 1.024 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.411 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.413 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.288 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.764 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.441 10-03-2024, 07:48
  calcolo angolo albero francidoro 16 4.197 02-02-2024, 21:20
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.384 17-01-2024, 19:50
  Timoni, articolo sul tema. kavokcinque 15 3.929 10-12-2023, 17:15
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 9.323 04-12-2023, 17:02
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 14.234 13-11-2023, 13:22
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.367 17-10-2023, 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 4.400 05-10-2023, 08:58
