Fiocco ostinato!
(16-05-2019, 18:02)bullo Ha scritto: La drizza attorcigliata l'avrei vista senza binocolo! Bastava guardare in alto.-
Tu non l'avresti vista, come non l'avevo vista io!
Era proprio sopra e nascosta alla vista dal platorello di gomma, su 5 cm di terminale dello strallo, quindi non sulla parte attorciliata!!!!
Io ho dovuto andate quasi cento metri distante!
Leggi un po' di più quello che si scrive.
Snow non arrabiarti, qua c'è gente che ha gli occhi di falco. Però non vedo più come una volta anch'io ho 70 anni e ne ho persa molta.
Comunque avevo letto e capito male, credevo che scendesse di 1/3 e poi si bloccasse.
Ciao.
E' inutile, il sistema di guidadrizze del Profurl e del Facnor non funzionano o prima o poi danno dei problemi, per le barche armate in testa ci vuole un guidadrizze sull'albero come fanno tutti gli atri marchi .....
(17-05-2019, 07:42)zankipal Ha scritto: E' inutile, il sistema di guidadrizze del Profurl e del Facnor non funzionano o prima o poi danno dei problemi, per le barche armate in testa ci vuole un guidadrizze sull'albero come fanno tutti gli atri marchi .....
Grazie molte!
Secondo te è meglio togliere questo piattino di gomma?
Con queste premesse allora forse non conviene neppure cercare un ricambio!
(17-05-2019, 10:56)snow-sea Ha scritto: Grazie molte!
No, la sua funzione sarebbe proprio quella di tenere la drizza fuori.
Soffre le eccessive tensioni di drizza e si logora, appiattendosi e lavorando storto. L'ho avuto e mi ha dato qualche piccola noia, però devi badare bene a non far avvolgere la drizza sullo strallo, pericolo comune nelle manovre di tutti gli avvolgitori. A meno che la drizza sia condotta con un certo angolo che lo impedisca, come ti hanno già detto.
(Porfirio)
Grazie per il ringraziamento, ma tutto ciò che ho detto sulla ralinga in questo caso non c'entrava niente ..... lo terremo buono per un'altra volta ..... Smiley2.
Quello non è un piattino di gomma, è un blocco di plastica che deve essere fissato saldamente sullo strallo e non deve assolutamente ruotare.
Come vedi dalle istruzioni serve a tenere ferma la landa inox a cui si attacca la drizza, che deve incastrarsi nel settore scanalato.
Col tempo il piattello si lasca oppure issando la drizza tende a smussare gli spigoli della guida, e se la vela è corta o si ritira la ralinga il piatto non arriva più ad incastrarsi e la drizza essendo tonda e morbida riesce a fare il giro attorno come ti è successo.
Non comprare il ricambio, togli il piattello e accorcia la landa che esce dalla girella e installa un guidadrizza come consigliato da Zankipal.
(17-05-2019, 13:53)albert Ha scritto: Grazie per il ringraziamento, ma tutto ciò che ho detto sulla ralinga in questo caso non c'entrava niente ..... lo terremo buono per un'altra volta ..... Smiley2.
Esattamente come la penso io, ORA.
La settimana prossima devo far carena e con il cestello della gru mi faccio tirare su e sistemo tutto.
Grazie Albert Zankipal, Oudeis
Togli tutto che non serve a niente e metti un guidadrizze all'albero, ce ne sono di tanti tipi e funzionano tutti bene
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.443 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 776 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.235 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.638 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.486 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.472 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.829 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.593 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.438 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.083 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.053 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.622 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.232 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.634 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.948 03-07-2022, 23:36
