Olio scarico motore
Premetto che Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
Quando il motore è in funzione riscontro tracce di olio che escono dallo scarico insieme all’acqua di raffreddamento. Un pochino ci sono sempre state, ma mi sembra siano un po’ di più. Capisco che bisognerebbe almeno vederlo, ma C’è qualcosa di particolare da controllare, mi devo preoccupare o lo posso considerare fisiologico?
Il motore è uno Yanmar 4JH3E.
(27-05-2019, 21:29)Sgnapiz Ha scritto: Premetto che Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
Sicuro che sia olio? Potrebbe essere anche gasolio incombusto...
(27-05-2019, 21:41)Elf Ha scritto: Sicuro che sia olio? Potrebbe essere anche gasolio incombusto...
paura di inquinare o pura che ti lasci a piedi in mezzo al mare?
(27-05-2019, 21:56)ZK Ha scritto: paura di inquinare o pura che ti lasci a piedi in mezzo al mare?
.... coscienza non ne esce pulita, ma La seconda che hai detto. E spero che la famosa Greta non faccia parte del forum Smile
Si, in effetti non l’ho Considerato. Ho fatto pulire e tarare gli iniettori l’anno scorso, pensi che debba farlo nuovamente? la barca fa ancora un po’ di fumo.
Oppure c’è altro che si può fare?
La taratura degli iniettori si fa secondo i parametri del manuale del tuo motore, altrimenti il pompista lo fa secondo la sua testa.
(28-05-2019, 14:03)timeout Ha scritto: La taratura degli iniettori si fa secondo i parametri del manuale del tuo motore, altrimenti il pompista lo fa secondo la sua testa.
Al pompista ho fornito modello del motore e la pagina del manuale d’officina in cui c’erano i dati di taratura. Ma non sono sicuro che abbia seguito le indicazioni.
Ne ha sostituito uno in quanto è risultato bloccato, ma gli altri 3 ho l’impressione che abbia verificato solo il funzionamento.
In ogni caso dopo l’intervento il motore fuma decisamente meno ed è più performante anche se ha aumentato un poco i consumi.
Mi sembra di capire dai commenti che probabilmente c’è qualcosa ancora da sistemare nel reparto iniettori. A fine stagione li porto a far controllare da un altro pompista e mi accerto che la taratura sia fatta.
(28-05-2019, 20:18)Sgnapiz Ha scritto: A fine stagione li porto a far controllare da un altro pompista e mi accerto che la taratura sia fatta.
Si ma, oltre alla taratura (prima di tarare) vanno smontati e puliti.
Altrimenti solo tarare serve a poco.
(28-05-2019, 20:36)Beppe222 Ha scritto: Si ma, oltre alla taratura (prima di tarare) vanno smontati e puliti.
Sarò ingenuo, ma davo per scontato che lo facesse... glielo chiederò esplicitamente e mi farò descrivere il lavoro che svolge. Li ho portati a un bosch service, sono affidabili?
  Perdita olio D1 20 MAXDV 2 35 1 ora fa
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.714 14-07-2026, 18:06
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 580 13-07-2026, 19:11
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 805 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.681 16-06-2026, 22:52
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.370 03-06-2026, 23:27
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.671 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.440 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.446 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.149 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.025 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.992 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.848 04-09-2025, 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.464 21-08-2025, 22:20
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 723 04-08-2025, 08:57
