Viti inox bloccate nell'alluminio
#41
(27-07-2019, 08:03)traballi carlo Ha scritto: Se puó servire ...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=137663&highlight=Viti+inox+in+alluminio
A me è andata bene , magari è stata solo fortuna .Smiley57
Sto usando proprio quel prodotto della Wurth citato. Avevo letto ma il miracolo per ora tarda sulle mie viti!
Aggiungo, nel vano sotto il timone ci si accede solo dai piedi delle cabine di poppa con il busto, fino alla vita ma non di più, mettendo sotto la schiena un cuscino per non spaccare i portagomma in uscita e entrata dei serbatoi. Non è proprio come avere il pezzo in mano, per cui soluzioni complicate e laboriose, sono improponibili.
se lasci tutto com'è ora e rimandi il lavoro a quando la barca sarà alata per far carena e a quando potrai sfilare il timone , che problemi ti comporta ? magari è più facile trovare una soluzione provvisoria ...
Appena messa in mare, levato timone, cambiato boccole....
La soluzione più semplice fare dei nuovi fori e mettere viti passanti con dado.
Ringrazio tutti per le utili indicazioni. Alla fine i bulloni li ho svitati senza rompere nulla, sostituiti con nuovi ben ingrassati, serrati convenientemente.
Ho usato:
una settimana di pazienza con interventi quotidiani, irrorazioni ripetute con lo sboccante Wurth, I dadi avvitati lenti sulla parte di filetto sporgente dalla contropiastra filettata debitamente percossi con il martello.
ottima notizia!
(01-08-2019, 17:10)kavokcinque Ha scritto: Ringrazio tutti per le utili indicazioni. Alla fine i bulloni li ho svitati senza rompere nulla, sostituiti con nuovi ben ingrassati, serrati convenientemente.
Ho usato:
La prossima volta al posto del grasso sporca il filetto per benino con banale silicone.
È più duraturo del grasso
grandeeeee
Ho messo il grasso per avere i bulloni liberi di essere serrati in futuro senza che siano incollati nel foro.
Tefgel ancora più durevole, proprio i giorni scorsi ho visto che il tefgel messo nella parte bassa del timone e rimasto in acqua per più di un anno ancora stava li
Hurrah !
È bello quando le cose vanno così.
Da annoverare tra le piccole gioie della nautica !Smiley34
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 947 11-06-2026, 11:36
  Cappucci fascette inox BornFree 3 1.013 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 16.131 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.883 13-09-2025, 11:26
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.281 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 955 13-06-2025, 13:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.899 18-02-2025, 17:36
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.191 16-12-2024, 08:53
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 17.919 17-10-2024, 10:45
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 4.766 11-09-2024, 12:40
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.794 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 3.040 27-06-2024, 17:57
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.085 27-04-2024, 09:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.319 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.840 14-04-2024, 13:51
