Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata...
#81
@cicaphino Per l'effetto sul colore farei qualche prova. Io non ho strisce colorate però durante l'uso dell'acido ossalico qualche goccia mi è finita sugli stivali di gomma blu e le gocce hanno decolorato quel punto facendolo diventare bianco.
no il ponte non è in teak e in gealcoat, solamente il pozzetto è in teak. farò delle prove e casomai copro le strisce sulle fiancate
IIo ho le fiancate riverniciate in poliuretanica bicomponente colore avorio, le lavo a fine stagione con l ossalico da 4 anni e non noto ne scolorimento ne opacizzazione, e anche le strisce blu scure a vernice stanno bene. Uso il sale comprato all'agraria, lo usano in apicultura diluito 1/10, con sapone da piatti per fare la sospensione, 5 euro al kg pagato male...
io ho acquistato l ossalico in polvere,quanto bisognerebbe diluirlo con acqua per usarlo come detersivo?
siamo tutti Generali
due pugni di polvere per 5-6 litri d'acqua, lo passi con uno spazzolone sulla coperta lo lasci una mezzoretta e poi sciacqui bene !! Se devi togliere ingiallimenti o macchie di ruggine localizzata puoi inumidire la parte e metterci sopra direttamente la polvere e sfregare un po.
le dosi per un ponte NON in teck sono le stesse ?
La mia dose è un bicchiere di plastica in 1 1/2 d'acqua.
Lavata la barca con acqua semplice e spazzettone morbido e lasciata asciugare ! Preparata una soluzione acquosa con ossalico, circa 3 lt di acqua e acido disciolto sino a completa saturazione (circa tre cucchiai da cucina ) . Tirata la soluzione sulla coperta e legni sempre col suddetto spazzettone e lasciata agire per 15 minuti, abbondante risciacquo et voilà 87 Magia dell' acido ossalico, roba occhiali da sole Thumbsupsmileyanim
Seneca
L a mia ricetta. Per una pulizia normale, soluzione al 5% lasciata agire per 15-20 minuti. Lavaggio extra, o teak molto sporco (trattato prima con ipoclorito anti muffe), soluzione al 10% per 20-30 minuti
Per i triestini, la drogheria Toso in piazza S.Giovanni vende l'acido ossalico a 8€/Kg.
L'ultimo carico di ossalico l'ho preso a inizio mese su Amazon. Confezione da 3 kg euro 24 (per una decina di anni sono apposto così Smiley4 )
io ho la coperta che è pulita bella bianca dopo lavaggio ma opaca .. come faccio a renderla . e lucidatrce??
la coperta lucida ? Vuoi ammazzarti in navigazione ?
seguendo il consiglio riportato nel nostro forum ho fatto così: - pulizia con idropulitrice a bassa ppotenza (70 atm) a debita distanza e con getto largo: portati via chili di terra, sporco vario etc; - candeggina pura versata su ponte bagnato e lasciata operare per mezzora dopo di che abbondante lavaggio con canna non a pressione; - acido ossalico diluito 10% su ponte bagnato e lasciata operare per mezzora dopo di che abbondante lavaggio con canna non a pressione. risultato perfetto, teak non consumato eccessivamente come da va e vieni meccanico del fratazzo (quandanche morbido), comenti a loro posto, integri e non staccati da legno, colore teak mielato chiaro bellissimo che sta permanendo senza nessun olio post trattamento (di varie marche) o altro, il cui uso negli anni scorsi aveva sciolto i comenti - perchè, per esperienza diretta ed empiricamente provata in un campione di 10cm di lato, i comenti si sciolgono al caldo non per il "blu" (saponi e/o soda) o per il "giallo" (acido ossalico) ma per l'olio
Per forza, l'olio è un derivato petrolifero; i comenti pure e dunque fa da diluente
+1 Similia similibus solvuntur!
vorrei cortesemente sapere se l'acido Ossalico va bene anche per pulire le fiancate ingiallite.
Si
vorrei provare l'acido ossalico (seguendo le indicazioni precedenti) per sbiancare alcune zone della coperta. Il punto è che questo inverno ho sostituito i finestroni in plexi ai lati della tuga ed ho paura che l'acido, che giocoforza scorrerà sui finestroni durante il risciacquo, possa rovinarli (ho letto che durante il risciacquo si sbianca anche l'opera morta all'uscita degli ombrinali). I vostri pareri?
Se non sei sicuro puoi usare la polvere della Cecchi che contiene anche ossalico. Usata per anni senza conseguenze e si da meglio essendo in polvere e non granulosa.
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 407 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.321 23-06-2026, 17:55
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.469 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 74.213 31-03-2026, 14:24
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.389 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 2.793 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 942 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 906 15-10-2025, 18:28
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.798 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.398 28-05-2025, 18:11
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.020 21-05-2025, 13:58
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 9.980 13-05-2025, 11:48
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.719 13-03-2025, 09:23
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 23.689 15-12-2024, 18:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.030 20-10-2024, 11:35
